CastorCX353 Inserito: domenica alle 15:55 Segnala Inserito: domenica alle 15:55 Buongiorno e buona domenica a tutti. Sono disperato e spero potrete aiutarmi. Da anni vivo in appartamento (in affitto), sopra la porta è installato un ronzatore. È collegato al citofono esterno e al campanello della porta dell'appartamento. Quando spingono uno dei due tasti vibra e fa un rumore forte e molto fastidioso. Ho provato a regolarlo e la situazione migliora un po' ma è comunque sgradevole, inoltre il mio cane abbaia ogni volta che suona. Per questi motivi mi piacerebbe poter aggiungere uno switch con telecomando oppure meglio sostituirlo con qualcosa di più regolabile e silenziabile all'occasione (quando non sono in casa per esempio). È possibile farlo? Smontandolo ho visto che è indicato 8/12v ac. Ci sono solo due fili bianchi che vanno dal muro al ronzatore, senza nessuna scheda. Spero potrete aiutarmi grazie in anticipo
ROBY 73 Inserita: domenica alle 16:39 Segnala Inserita: domenica alle 16:39 Ciao CastorCX353, 42 minuti fa, CastorCX353 ha scritto: Per questi motivi mi piacerebbe poter aggiungere uno switch con telecomando oppure meglio sostituirlo con qualcosa di più regolabile e silenziabile all'occasione (quando non sono in casa per esempio). È possibile farlo? Per avere qualcosa di "regolabile" e/o scelta melodia, dovresti avere un terzo filo che arriva dall'impianto condominiale o forse dal citofono, eventualmente potresti provare a cambiare il ronzatore con un cicalino tipo il Vimar 615S, oppure l'Urmet 9854/55 o 9854/56. Un altra alternativa potrebbe essere un carillon con cui sentiresti il classico "Din-Don", veci ad esempio il BTicino 92/12
CastorCX353 Inserita: lunedì alle 05:58 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 05:58 Grazie per la tua risposta! Mi basterebbe anche solo poterlo silenziare tramite interruttore, meglio se fosse possibile farlo a distanza per non dover prendere ogni volta la scala dato che è posizionato sopra la porta. 13 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao CastorCX353, Per avere qualcosa di "regolabile" e/o scelta melodia, dovresti avere un terzo filo che arriva dall'impianto condominiale o forse dal citofono, eventualmente potresti provare a cambiare il ronzatore con un cicalino tipo il Vimar 615S, oppure l'Urmet 9854/55 o 9854/56. Un altra alternativa potrebbe essere un carillon con cui sentiresti il classico "Din-Don", veci ad esempio il BTicino 92/12
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 20:22 Segnala Inserita: lunedì alle 20:22 14 ore fa, CastorCX353 ha scritto: Mi basterebbe anche solo poterlo silenziare tramite interruttore, meglio se fosse possibile farlo a distanza per non dover prendere ogni volta la scala dato che è posizionato sopra la porta. Allora devi seguire la provenienza dei cavi del ronzatore e poi eventualmente interporre un relè su uno di questi, il contatto di un interruttore, un orologio, una scheda radioricevente o qualunque altro dispositivo, magari anche Wi-Fi gestibile tramite applicazione come ad esempio uno Shelly o un Sonoff.
CastorCX353 Inserita: martedì alle 07:34 Autore Segnala Inserita: martedì alle 07:34 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Allora devi seguire la provenienza dei cavi del ronzatore e poi eventualmente interporre un relè su uno di questi, il contatto di un interruttore, un orologio, una scheda radioricevente o qualunque altro dispositivo, magari anche Wi-Fi gestibile tramite applicazione come ad esempio uno Shelly o un Sonoff. Per fare questo ai cavi deve arrivare sempre corrente, giusto? Esiste la possibilità che arrivi la corrente solo quando qualcuno suona? Grazie davvero
ROBY 73 Inserita: martedì alle 23:01 Segnala Inserita: martedì alle 23:01 15 ore fa, CastorCX353 ha scritto: Esiste la possibilità che arrivi la corrente solo quando qualcuno suona? No, non è che "potrebbe esistere", ma...... "ESISTE" che ci sia corrente (o meglio tensione), solo quando qualcuno suona. In pratica c'è uno dei due fili ha è sempre in tensione e l'altro chiude il circuito quando e solo per il momento in cui viene premuto il pulsante.
CastorCX353 Inserita: ieri dalle 11:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:23 (modificato) 12 ore fa, ROBY 73 ha scritto: No, non è che "potrebbe esistere", ma...... "ESISTE" che ci sia corrente (o meglio tensione), solo quando qualcuno suona. In pratica c'è uno dei due fili ha è sempre in tensione e l'altro chiude il circuito quando e solo per il momento in cui viene premuto il pulsante. Ti chiedo scusa per l'ignoranza, quindi essendoci due fili sottili che arrivano al ronzatore riesco ad alimentare un interruttore che magari possa anche inviarmi una notifica sul telefono? Tra sonoff e shelly cosa mi consigli? Me ne serve uno piccolo, vi ringrazio! Modificato: ieri dalle 11:23 da CastorCX353
CastorCX353 Inserita: ieri dalle 12:06 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:06 13 ore fa, ROBY 73 ha scritto: No, non è che "potrebbe esistere", ma...... "ESISTE" che ci sia corrente (o meglio tensione), solo quando qualcuno suona. In pratica c'è uno dei due fili ha è sempre in tensione e l'altro chiude il circuito quando e solo per il momento in cui viene premuto il pulsante. Ho capito adesso cosa intendevi. Non avendo 220v vicino al ronzatore credo che la soluzione più semplice sia un relè a batteria (in modo da usarlo con un telecomando) per poter attivare e disattivare il ronzatore. Mi confermi? Non riesco a trovare qualcosa del genere che stia nell'incasso del ronzatore. Cosa potrei acquistare? Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa 10 ore fa, CastorCX353 ha scritto: ........Ho capito adesso cosa intendevi. Non avendo 220v vicino al ronzatore credo che la soluzione più semplice sia un relè a batteria (in modo da usarlo con un telecomando) per poter attivare e disattivare il ronzatore. Mi confermi? Indifferentemente da quello che userai, che mi venga in mente al momento, non esiste un dispositivo radio o Wi-Fi a batteria. Credo che dovrai comunque alimentarlo a 230V o 12V o comunque via filo. 11 ore fa, CastorCX353 ha scritto: Tra sonoff e shelly cosa mi consigli? Me ne serve uno piccolo, Conosco un po' meglio gli Shelly, ma da quello che so non cambia nulla, sono pressoché simili. Piuttosto, la scatola dove c'è il ronzatore, è rotonda, oppure la classica rettangolare 503? Perché se è una vecchia rotonda da 65, è pressoché impossibile che ci stia all'interno assieme al ronzatore stesso, casomai posta una foto
CastorCX353 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa 14 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Indifferentemente da quello che userai, che mi venga in mente al momento, non esiste un dispositivo radio o Wi-Fi a batteria. Credo che dovrai comunque alimentarlo a 230V o 12V o comunque via filo. Conosco un po' meglio gli Shelly, ma da quello che so non cambia nulla, sono pressoché simili. Piuttosto, la scatola dove c'è il ronzatore, è rotonda, oppure la classica rettangolare 503? Perché se è una vecchia rotonda da 65, è pressoché impossibile che ci stia all'interno assieme al ronzatore stesso, casomai posta una foto Grazie ma non posso alimentarlo via filo. A questo punto ti chiedo se puoi consigliarmi qualcosa con cui sostituire il ronzatore che abbia un suono più gradevole. Se possibile regolabile o comunque che io possa andare a silenziare con un interruttore fisico.
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 7 ore fa, CastorCX353 ha scritto: non posso alimentarlo via filo. Ma perché non c'è un tubo che arriva al ronzatore? Se c'è il ronzatore che arriva al citofono, potresti mettere il dispositivo Wi-Fi anche lì vicino e usare il solo ronzatore del citofono. Se non "puoi / vuoi" farlo perché sei in affitto, basta che prima di lasciare l'appartamento a fine contratto, ripristini il tutto come in origine, poi vedi tu. 8 ore fa, CastorCX353 ha scritto: A questo punto ti chiedo se puoi consigliarmi qualcosa con cui sostituire il ronzatore che abbia un suono più gradevole. Se possibile regolabile o comunque che io possa andare a silenziare con un interruttore fisico. Ti ho già risposto domenica nel primo post
