Qualcuno sa se è possibile avanzare nel programma di lavaggio durante il programma stesso?
Intendo dire: se voglio passare dal lavaggio al risciacquo - perchè lo decido io - che combinazione di tasti serve?
image.thumb.jpg.7bcf6307c5bb258845e5bf61f801d708.jpgIMG_5959.thumb.jpeg.493e0d6ba6d5f00f9af70f9d59b3f6e6.jpeg
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ganimede77
    35
  • FabioBL
    21
  •  borgo77
    6
  • Daniele.A88
    4
Posted Images
no, una volta avviato un programma non puoi farlo avanzare come potevi con la zug, puoi solamente metterlo in pausa o annullarlo
nella serie style almeno ti indica la fase in corso, nelle classic e logic purtroppo no
Purtroppo no. Puoi solo annullare il programma in corso e poi scegliere il programma risciacqui
Ho capito. Questa è una delle cose che scriverò ad ASKO. Voglio sperare che il feedback di un cliente possa interessare.
Ho provato più lavaggi - l'unico che non m'ha convinto è il programma camicie. Non so se ne ho messe troppe nel cestello -  domani controllo il peso di riferimento - ma sono uscite tutte spiegazzate.
Un'altra cosa - cos'è quel messaggio finale "Funzionamento Eco" che a volte mostra due foglioline e a volte addirittura tre?
15 ore fa, FabioBL ha scritto:
Non ha richiesto nessun ciclo di pulizia oppure i due tecnici che l'hanno allacciata hanno dribblato la cosa avendo capito che un po' me ne intendevo.
Allora non era.... come dire, vergine, era almeno stata già avviata o usata/provata.
Puoi ricominciare da capo facendo il reset alle impostazioni di fabbrica dal menu impostazioni.
Per il resto non cambia nulla - i tempi di lavaggio degli altri programmi rimangono invariati.
I tempi di lavaggio, non variano, è appunto, nella fase di lavaggio che la resistenza resta accesa per più tempo. Nei programmi specifici Allergy il tempo di mantenimento della temperatura lo è ancora di più.
Modificato: da Ganimede77
Cosa cambia tra l'opzione allergia nel menù di servizio e il modo di lavare "Allergy" attivabile in molti programmi?
Se hai l'opzione allergia su ogni programma, quindi la tua è un modello avanzato, nulla. Fanno la stessa cosa.
Non mi risulta essere possibile.
Valutazione dell'impatto ecologico in funzione del carico e programma.
In genere è un ciclo a carico ridotto, 3.5Kg nei tamburi da 60 litri. La mia non avrebbe il programma camicie, quindi uso suri che ha avrebbe lo stesso carico, metto 5-6 camicie e centrifuga a 800giri, don't worry, escono comunque ben strizzate e non troppo sgualcite.
Se riesci a convincerli... sui problemi e difetti, sono molto sensibili, sulle nuove funzionalità meno... non che ignorino ma hanno la loro filosofia.
Onestamente, fatico a ricordare modelli attuali (ovviamente nel passato me ne ricordo) a catalogo che lo consentano.
Miao.
Per non spiegazzare le camicie, una delle cose essenziali è che la centrifuga finale sia non troppo elevata e, soprattutto, spezzata in almeno 2/3 fasi, con rimescolamento tra le fasi e velocità crescente.
Questo tipo di centrifuga intermittente, che prima veniva eseguito di default da tantissimi marchi in quasi tutti i programmi, è molto efficace nel non spiegazzare ma per qualche assurdo motivo è sempre meno utilizzata nei nuovi modelli.
Altri elementi essenziali sono ovviamente il livello del carico, il livello di acqua, le centrifughe intermedie e l'eventuale presenza di una fase di cooldown post lavaggio, soprattutto se si superano i 40 gradi
La lavatrice era vergine, l'hanno aperta qui davanti a me. Nemmeno facendo il reset alle impostazioni di fabbrica è richiesto di eseguire il programma pulizia vasca.
Quindi vuoi dirmi che attivando la funzione allergia nel menù di servizio fa si che la serpentina resti accesa per più tempo? Farò così e disattiverò poi i due programmi Allergy.
Ho lavato 9 camicie - forse è per questo che erano sgualcite. La settimana prossima provo con le 5 camicie della settimana e vediamo. Ho visto che la centrifuga a 600 giri non è possibile - si passa da 800 a 400. Posseggo parecchie camicie non-iron e il risultato migliore lo ottenevo con la centrifuga a 600.
Certo. Dovrò testare un po'. Proverò anche il programma delicati.
Che strano... alla prima accensione, deve chiedere il ciclo di pulizia, on puoi nemmeno saltarlo. Una volta fatto servono X cicli a temperatura inferiore (mi pare) 70° perchè te lo chieda, ma qui puoi saltare il ciclo.
Yes!
Ma con questi due lo farebbe comunque per più tempo.
Così a naso, sono troppe per il tamburo da 60 litri. 5 sono l'ideale. Per me è un ciclo che beneficia anche del livello acqua alto. Una ditale di ammorbidente non guasta. Ovviamente io mi riferisco a camicie da uomo.
Per me, l'ideale è 800, con 400 sono troppo umide. Appena terminato il ciclo le appendo ad asciugare sulla gruccia o, se consentito, le metto in asciugatrice con opzione vapore.
la funzione allergy nel menu di servizio serve soltanto a fare comparire i programmi allergy, non influisce su parametri di esercizio
Daniele.A88
Sei sicuro Borgo77?
Perché nella mia logic se tolgo dal menu assistenza la funzione allergy i programmi allergy restano ma non mi aggiunge il risciacquo aggiuntivo in tutti i programmi (tranne rapido pro) ed il livello alto
La mia essendo serie3 software potrebbe differire dalle versioni 2 o 1
Ganimede77
La mia non ha nemmeno i programmi allergy ma ha l'opzione allergy nel menu di servizio e, termometro alla mano, la fase di temperatura rimane più lunga (non allunga il programma, solo che la fase di mantenimento della temperatura è più lunga nella fase di lavaggio)
evidentemente dipende dalla versione del software
con le versioni 2 e 3 hanno apportato delle miliorie, come l'imbibimento a cesto in movimento
Daniele.A88
Sicuramente sarà così. Considera che c'è pure differenze di classificazione energetica tra i vari software. La mia che è serie 3 risulta in classe A (cosa che non me ne importa essendo marketing e basta) anziché B come lo sono la 2 e la 1.
Ganimede77
Ulteriore riduzione di temperatura nel Eco 40-60 e tempo più lungo (?)
