tempesta Inserito: lunedì alle 09:04 Segnala Inserito: lunedì alle 09:04 Salve a tutti ho questo regolatore GEMI che praticamente mi regola la velocita della ventola montata su la canna fumaria del mio camino ! purtroppo mi è caduto e con il suo enorme peso la scocca esterna si è devastata. Vorrei sostituirlo ma acquistarne uno nuovo costa un fottio, quindi ho un alternativa ? Quello che mi chiedo da profano perche cè al suo interno un trasformatore ? lascio le foto in allegato da aperto se poi qualcuno mi spiega il funzionamento di questo regolatore.... entra la 220v e poi .... grazie.
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 09:30 Segnala Inserita: lunedì alle 09:30 (modificato) Il funzionameno è molto semplice, con il commutatore che imposta le velocità si inseriscono sezioni diverse di uno dei due avolgimenti del trasformatore, non importa se primario o secondario, così facendo al motore è inviata una tensione diversa per ogni velocità possibile. Probabilmente, anzi, il trasformatore è costruito per lavore in abbinamento al motore dell'aspiratore, pertanto quello devi mettere. Modificato: lunedì alle 09:31 da Marco Fornaciari
tempesta Inserita: lunedì alle 09:47 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:47 Si confermo che è abbinato alla ventola. per quanto riguarda la sostituzione era per un fattore estetico.... mettere quel coso cosi grande dentro casa è un cazzotto in un occhio. pensavo magari che potevo mettere una cosa simile
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 09:55 Segnala Inserita: lunedì alle 09:55 Sono due cose diverse, il secondo che hai postato è elettronico e funziona con il principio del dimmer, non è detto cha vada bene per quel motore di quell'aspiratore. La Gemi è una ditta cha costruisce apparecchiature elettroniche, se per gli aspiratori è rimasta alla più semplice soluzione a trasformatore una ragione c'è, ed è nel motore. Se i motori fossero tutti uguali ... è come avere inventato il moto perpetuo ad energia gratis.
tempesta Inserita: lunedì alle 10:20 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:20 21 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Sono due cose diverse, il secondo che hai postato è elettronico e funziona con il principio del dimmer, non è detto cha vada bene per quel motore di quell'aspiratore. La Gemi è una ditta cha costruisce apparecchiature elettroniche, se per gli aspiratori è rimasta alla più semplice soluzione a trasformatore una ragione c'è, ed è nel motore. Se i motori fossero tutti uguali ... è come avere inventato il moto perpetuo ad energia gratis. scusa ma non riesco a capire.... la corrente è sempre 220v in entrata e in uscita viene regolata o col commutatore oppure con il dimmer sbaglio qualcosa fin qui ?
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 12:23 Segnala Inserita: lunedì alle 12:23 Preso atto che non sai cosa significa ne dimmer ne trasformatore, quindi sei completamente a digiuno di elettrotecnica e probabilmente anche della fisica correlata, cerco di farti capire con il riassunto dei riassunti. Il valore 220 V è il valore di tensione della corrente circolante: - per via delle leggi dell'elettrotecnica e della fisica, quel valore (volt) moltiplicato per la corrente in A (Amper), e considerate le caratteristiche costruttive del motore, sa ha la potenza del motore - sempre per la caratteristiche costruttive del motore il valore di tensione (e anche della potenza) fa si che il motore giri ad una certa velocità, velocità alla quale corrisponde una portatta di aria della ventola, sorvoliamo sulla coppia - e questo è il funzionamento del sistema che hai, dove la velocità cambia in funzione della tensione applicata al motore, quel motore - un trasformatore è una macchina elettrica statica formata da due avvolgimenti e un nucleo magnetico, il campo magnetico generato dall'avvolgomento primario passa al secondario variando la tensione con lo stesso rapporto che c'è tra le spire dei due avvolgimenti, in rete trovi ampia trattazione sul funzionamento dei trasformatori, attento che c'è molta teoria per elettrotecnici e fisici puri. Un dimmer agisce in modo diverso: - intanto è un circuito elettronico realizzato anche con semiconduttori (diversamnete non è elettronico e non funziona) e senza la presenza di un campo magnetico - interrompe la corrente di alimentazione del motore ad intervelli regolari con un clock ben preciso roba di milli secondi (lasciamo perdere com'è costruito il clock) - questa interruzzione di alimentazione fa si che il motore, sempre per le caratteristiche costruttive e le leggi della fisica, abbia dei momenti di accelerazione e dei momenti di rallentamento, quindi la velocità risultante è una media, ed è inferiore a quella nominale. Il dimmer è lo stesso dispositivo utilizzato per aumentare o diminuire la luminosità delle lampade, lì però intervengolo le leggi della fisica realtive alla luce è le modalità con le quali i nostri occhi e cervello interpretano la luce, che poi è lo stesso principio, usato all'inverso, dalle cineprese e dalle telecamere. E mi fermo qui.
NovellinoXX Inserita: lunedì alle 12:48 Segnala Inserita: lunedì alle 12:48 (modificato) Il trasformatore "parzializza" la tensione; Il dimmer elettronico "parzializza" la corrente. Modificato: lunedì alle 12:59 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 14:06 Segnala Inserita: lunedì alle 14:06 (modificato) Quanta confusione! Primo il trasformatore di tensione (questo è il nome esatto della maccnina elettrica) accetta in ingresso un certo valore di tensione e rende in un uscita un valore di tensione proporzionale al valore d'ingresso ed al rapporto di trasformazione. Esempio. Un trasformatore può essere costruito per essere alimentato, all'avvolgimento primario, con tensione di 230V e rendere in uscita, all'avvolgimento secondario, una tensione di 190V. È una macchina completamente reversibile quindi, nel caso di esempio, si può alimentare il secondario con 190V ottenendo 230V in uscita sul primario. Il dispositivo elettronico comunemente noto con il nome di "dimmer" è un dispositivo che parzializza la forma d'onda della tensione. Nei casi più usuali si tratta di un semiconduttore di tipo SCR o Triac che parzializza l'onda sinusoidale della tensione di rete. Questo funzionamento fa si che la tensione efficace, risultante, sia sempre minore della tensione efficace della rete, quella che comunemente è conosciuta come 230V. Come effetto indesiderato abbiamo che il fattore di formna di uscita, di una tensione "dimmerata", è molto scadente, fatto che i motori elettrici non sempre tollerano. Perchè sia il trasformatore che il dimmer possono far variare la velocità di un motoventilatore? Perchè vengono sfruttati due effetti fisici: Un motore elettrico in corrente alternata, asincrono, se alimentato con tensione inferiore alla tensione nominale, risulta deflussato, quindi la sua coppia motrice risulta essere ridotta proporzionalmente alla riduzione di flusso. Un ventilatore ha una coppia resistente zero a velocità zero; aumentando la velocità la coppia resistente aumenta proporzionalmente al quadrato della velocità La combinazione di questi due fattori fa si che il ventilatore si stabilizzi ad una velocità tale per cui la coppia resistente eguaglia la coppia motrice disponibile. La riduzione di tensione di alimentazione può essere ottenuta sia con un trasformatore con differenti rapporti di trasformazione, sia con un dispositivo tipo dimmer. Usando un trasformatore la regolazione di velocità avverrà per gradini, tanti quanto sonio le combinazioni dei rapporti di trasformazione. Usando un dimmer la regolazione sarà continua. Come effetto sgradevole, dipendente del fattore di forma pessimo, si avrà una maggior rumorosità del motore. Questo fatto è particolarmente sgradevole per un ventilatore destinato ad impiego domestico. Questo è il motivo per cui alcuni costruttori, che previlegiano la qualità, preferiscono usare un dispositivo più grosso, più pesante e più costoso quale è un trasformatore multi rapporto. Nel caso in oggetto usare un variatore elettronico tipo dimmer, anche se il dimmer fosse adeguato per capacità di corrente al motore, quasi certamente causerà un aumento della rumorosità. Modificato: lunedì alle 14:11 da Livio Orsini
NovellinoXX Inserita: lunedì alle 16:17 Segnala Inserita: lunedì alle 16:17 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: semiconduttore di tipo SCR o Triac che parzializza l'onda sinusoidale della tensione di rete. Mahhh... non sono proprio d'accordo se "parzializza" è inteso come ampiezza (come nel trasformatore), se si intente "nel tempo", allora va bene, ma bisogna specificarlo perchè SCR o Triac si comportano come un interruttore e restituiscono in uscita o 0V o la intera tensione istantanea a meno della tensione di saturazione.
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 17:24 Segnala Inserita: lunedì alle 17:24 Quella sul funzionamento del dimmer mi giunge nuova: è una nuova invenzione?
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 04:29 Segnala Inserita: ieri dalle 04:29 12 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Mahhh... non sono proprio d'accordo se "parzializza" è inteso come ampiezza (come nel trasformatore), se si intente "nel tempo", allora va bene, ma bisogna specificarlo perchè SCR o Triac si comportano come un interruttore e restituiscono in uscita o 0V o la intera tensione istantanea a meno della tensione di saturazione. La parzializzazione si intende sulla semionda. Si varia l'angolo di innesco del semiconduttore rispetto allo zero, che corrisponde con l'inizio della semionda. SCR e triac, una volta innescati, rimangono in conduzione sino all'annullamento della corrente che li percorcorre, quindi si avrà tensione sul carico per meno di una semionda. Come risultato la tensione efficace applicata al carico sarà minore.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 04:33 Segnala Inserita: ieri dalle 04:33 11 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Quella sul funzionamento del dimmer mi giunge nuova: è una nuova invenzione? Avevo meno di venti anni quando facevo questi "giochini" con gli SCR, ora ne ho quasi 82, fatti un po' i conti. Magari cerca in rete qualche vecchio numero di Nuova Elettronica e trovi parecchi alrticoli che spiegano come fare un dimmer.😉
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 06:49 Segnala Inserita: ieri dalle 06:49 (modificato) 13 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Quella sul funzionamento del dimmer mi giunge nuova: è una nuova invenzione? I dimmer di uso comune (domestico) sono quelli ed esistono da decenni. Spiega tu come funziona un dimmer, magari ti riferisci a qualcosa d'altro e non ti capiamo. Modificato: ieri dalle 06:50 da NovellinoXX
Marco Fornaciari Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) Banale dimmer con diac e triac che parzializza la semionda di tensione. Poi se parliamo di qualcosa di più sosfisticato con filtri e induttanze, con differenza tra carichi resistivi e induttivi, e magari controllo della corrente, passiamo in altro luogo. Ho smesso di usarli decenni fa, mi fecevano ronzare lo stereo, pure attraverso la puntina del giradischi professionale. Modificato: 22 ore fa da Marco Fornaciari
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 6 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: on differenza tra carichi resistivi e induttivi La differenza è automatica per la natura stessa del semiconduttore di controllo: triac o SCR. Questi si spengono solo quando la corrente che li attraversa si annulla, quindi se il carico è resistivo la corrente scende sotto la soglia di mantenimento in prossimità dello zero di tensione, ovvero al termine della semisinusoide. Con carichiu induttivi, la corrente è in ritardo rispetto al vettore della tensione, quindi lo spegnimento avverrà con la tensione che ha valore differente da zero.
tempesta Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa ok, grazie per le risposte Vediamo se ci ho capito qualche cosa...... il trimmer non posso metterlo perche la tensione che fa arrivare alla resistenza " motore " va ad intervalli di millisecondi quindi devo montare uno stabilizzatore di tensione per far si che a quel grado del commutatore scelto sia quella la tensione in uscita continua. quindi non posso montare solo il dimmer per ventole ma occorre tutto quell accrocco che gia possiedo. se è tutto corretto............ qualche cosa di piu piccolo esiste ?
Livio Orsini Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 12 minuti fa, tempesta ha scritto: quindi non posso montare solo il dimmer per ventole ma occorre tutto quell accrocco che gia possiedo. se è tutto corretto............ qualche cosa di piu piccolo esiste ? Non è del tutto corretto. Il regolatore di velocità elettronico, se può erogare una corrente >= a quella richiesta dal motoventilatore, lo puoi benissimo usare ma con alcune controindicazioni come: Maggior rumorosità del motore Generazione di disturbi che richiedono filtri molto ben fatti per non disturbare altri apparecchi elettronici domestici. Possibile riduzione della vita del motore. Il variatore con trasformatore è più ingombrante e pesante, ma funziona molto meglio e non da i problemi sopra elencati.
NovellinoXX Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa 1 ora fa, tempesta ha scritto: qualche cosa di piu piccolo esiste ? Un'altra soluzione ci sarebbe, ma riesci a vedere la potenza del motoventilatore guardando direttamente l'etichetta che c'è appiccicata sopra?
tempesta Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 9 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Un'altra soluzione ci sarebbe, ma riesci a vedere la potenza del motoventilatore guardando direttamente l'etichetta che c'è appiccicata sopra?
tempesta Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa una cosa simile ? https://www.amazon.it/Regolatore-Tensione-Controllo-Termostato-Stabilizzatore/dp/B0BDQ569ZG questo lo metterei accanto alla presa https://www.google.com/imgres?q=stabilizzatore di tensione con dimmer&imgurl=https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F61xhJDqAcIS._AC_UF1000%2C1000_QL80_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.it%2FRegolatore-Stabilizzatore-Interruttore-Trasformatore-Temperatura%2Fdp%2FB075QFQN7S&docid=OjS4kGHsjPhusM&tbnid=sJJlHk1jAlqbtM&vet=12ahUKEwi4y4GB3IaTAxVDhf0HHfUbDIsQnPAOegQIJRAB..i&w=1000&h=794&hcb=2&ved=2ahUKEwi4y4GB3IaTAxVDhf0HHfUbDIsQnPAOegQIJRAB se proprio devo mettere una cosa grossa https://www.amazon.it/SiRyder-15A-Temperatura-10A-Smerigliatrice/dp/B0DMTN1X48?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1&smid=A3B7P3J993VEKT
Livio Orsini Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ma il suo originale non è più funzionante?
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Quei regolatori eventualmente vanno bene per motori diversi, nel tuo camino c'è un motore asincorno a polo schermato progettato per funzionare con il tipo di regolazione a trasformatore, quindi ad onda piena. Rischi di dove cambiare il motore e di danneggiare dopo pochi minuti quei regolatori che hai postato. Ripeto, se la ditta costrurtiche, che produce apparecchiatre elettroniche, ha scelto per quella applicazione un trasformatore ad uscite multiple una ragione tecnica ben precisa c'è. Poi fai come ti pare, ma rischi di dover sostituire l'aspiratore dei fumi. Tra l'altro, e cosa non secondaria, l'aspiratore dei funi serve a far funzionare correttamente la combustione. Tra l'altro nei prodotti che ha postato sono indicati accoppiamenti con motori a spazzole, quindi ben diversi dal tuo
