Vasile D Inserito: lunedì alle 15:16 Segnala Inserito: lunedì alle 15:16 Buongiorno, chi mi puo aiutare con una lavatrice AEG Mod. L76471FL, non parte, mi da l’errore E5E, E95, errore di comunicazione con la scheda inverter. Si tratta di un guasto di programmazione o un guasto elettrico? Grazie
Vasile D Inserita: martedì alle 07:59 Autore Segnala Inserita: martedì alle 07:59 Gentilmente, nessuno non mi può dare una mano??
michpao Inserita: martedì alle 08:27 Segnala Inserita: martedì alle 08:27 È un problema al motore o nella scheda che lo controlla.
Vasile D Inserita: martedì alle 09:31 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:31 Cosa potrei controllare per avvicinarmi al problema? Grazie Intendevo sulla scheda di controllo motore
michpao Inserita: martedì alle 11:35 Segnala Inserita: martedì alle 11:35 2 ore fa, Vasile D ha scritto: Cosa potrei controllare Misura gli avvolgimenti del motore, scollegalo e indica i valori che leggi nelle tre misure, devono essere identiche alla virgola. Se confermato bisogna smontare la scheda elettronica per analizzarla, ma dipende da che esperienza hai in elettronica?
Vasile D Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 03/03/2026 alle 12:35 , michpao ha scritto: Eccomi, non ho avuto tempo, ho misurato i svolgimenti 4,9ohm ciascuna…. Credo che il problema sta nella scheda Un po’ di esperienza ce l’ho nel elettronica, non proprio avanzata. Ho l’’entrata 220V e 320 sul condensatore, non so dove andare dopo, senza uno scema……
