antoniofrc
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, volevo delle info su un ponte multiplo con litebeam M5, in casa ho linea Tim fibra che va quasi a 1 Giga, ma alle stazioni non ne arrivano più di 40 mega ognuna, le stazioni si trovano a circa 300-400 metri cadauna dall'access point, ma non riesco a superare i 40 mega con segnale ottimo, vi allego le foto dell'access point e di una stazione ( sono tutte uguali ). Per le frequenze ho impostato adesso su automatico all'access point ma anche mettendola fissa il risultato non cambia. Grazie a tutti coloro che interverranno. Le prime 5 immagini sono della stazione e le ultime 5 dell'access point.
Modificato: da antoniofrc
Andrea Annoni
Prima di tutto sono device con porta a 100Mb ......per cui direi che oltre quello non puoi andare.
Stai usando frequenze che non si possono usare in outdoor....... e già qui mi sale l'orticaria; Ma il travaso di bile è vedere che spingi 25db per fare 400mt!!!!!!!!!!   perchè perdonami ma io ho investito anni a formarmi e studiare le norme....Non ci si può improò improvvisare su certe cose.
è come se stai urlando parlando con una persona a 2cm.....ovvio che non si capisce nulla.
Ora dirti quale sia la frequenza migliore non la posso sapere, perchè andrebbe fatta la survay per analizzare lo spettro di frequenza in quella zona e capire quali frequenze usare.  Altro problema stai modulando a 20Mhz e  il DFS è impostato a cavolo.
antoniofrc
Buonasera, quindi dovrei abbassare i db come prima cosa, poi il DFS l’ho impostato fisso su tutte le frequenze una alla volta ma non cambia nulla. Quindi secondo te più di 40 mega non riesco a farli passare?
Andrea Annoni
RIpeto. Io come faccio a sapere su che frequenza lavori dato che sei in AUTO (non si usa MAI!). Ammesso che volgia lavorare in AUTO metti almeno una scan list adeguata per outdoor e standard ETSI.
La prima cosa da fare è verificare lo spettro radio e capire quale sia la frequenza migliore sa usare.
Poi a fronte della scansione capire anche quale ampiezza di modulazione utilizzare.
Il DFS sai cosa è e cosa serve?
antoniofrc
Ho impostato la frequenza a 5700 e 20 mhz di banda ma il risultato è sempre uguale, ne ho provate tante di frequenze che tra l’altro sono libere ma oltre i 40 mega non vado.
Anche mettendo a 40 mhz e 5700 passano sempre 40 mega.
  • 7 months later...
alexcanadair
Domanda banale, il cavo lan che hai messo per caso dopo crimpato hai controllato con in tester lan se funzionano tutti gli 8 pin? perché se ci sta uno, o Piu di uno che non hanno continuità i casi sono due: o non hai connessione del tutto oppure oltre 30-40mega non vai.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
