MangiaColombo Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa (modificato) Buongiorno Vediamo se qualcuno mi può aiutare:Lavastoviglie Electrolux ESF7552ROX non scalda acqua causa resistenza interrotta , in realtà è interrotto il fusibile integrato ma il risultato non cambia cioè che devo cambiare il gruppo resistenza. Ho ordinato la resistenza; però temo che dopo che avrò cambiato la resistenza il problema si ripresenterà a breve per il seguente motivo: da molto tempo la pompa vibra ed io ho sempre pensato ad una risonanza dovuta all' incasso mentre copilot dice che potrebbe la scheda che invia una onda asimmetrica al motore il quale lavora con portata instabile e/o ridotta e questo causa il surriscaldamento della resistenza fino all' intervento della sicurezza. Qualcuno è al corrente di questo tipo di problema ovvero se è un problema noto e risolvibile intevenendo in maniera semplice, magari va sostituito un triac o simile nella scheda? Il codice della scheda preso dal sito ricambi electrolux è: CODICE 973911416383033 SCHEDA ELETTRONICA CONFIGURATA Grazie a chi mi vorrà dare aiuto o consiglio Modificato: 1 ora fa da MangiaColombo
fisica Inserita: 26 minuti fa Segnala Inserita: 26 minuti fa Google AI risponde: La diagnosi che hai ricevuto riguardo all'onda asimmetrica è tecnica e plausibile per i modelli Electrolux con motore inverter. Se la scheda elettronica non pilota correttamente il motore, si verifica un'instabilità nel flusso d'acqua che può portare alla rottura del fusibile termico della resistenza. Ecco i punti chiave per gestire questa riparazione sulla tua Electrolux ESF7552ROX: Il fusibile termico è una protezione: Se il fusibile integrato nella resistenza è interrotto, significa che la resistenza ha raggiunto una temperatura critica. Questo accade quasi sempre perché la resistenza è rimasta "a secco" o con pochissima acqua a causa di un problema di circolazione. Problema della scheda (Inverter): Se la scheda invia segnali errati (l'onda asimmetrica citata), il motore della pompa di lavaggio non gira alla velocità corretta o "singhiozza". Con una portata d'acqua ridotta, la resistenza non viene raffreddata dal flusso e il fusibile salta per evitare incendi. Verifica della Pompa di Lavaggio: Prima di montare la nuova resistenza, è fondamentale controllare che la pompa di lavaggio non sia parzialmente ostruita da detriti o che non abbia gioco sull'albero, poiché una pompa inefficiente causerebbe la rottura immediata anche del nuovo pezzo. Controllo Saldature Scheda: Spesso il problema non è un'onda sofisticata, ma semplicemente un relè dissaldato o difettoso sulla scheda di potenza che rimane "incollato", alimentando la resistenza anche quando non dovrebbe. Cosa fare ora: Sostituzione Resistenza: È inevitabile, poiché il fusibile termico integrato non è ripristinabile singolarmente. Ispezione Scheda: Estrai la scheda di potenza (solitamente alla base o nella porta) e verifica visivamente se ci sono bruciature o saldature fredde sui pin del relè che comanda il riscaldamento. Pulizia Filtri e Circuito: Assicurati che il circuito idraulico e i filtri siano perfettamente puliti per garantire la massima portata d'acqua. Test Motore: Se dopo la sostituzione senti il motore girare in modo irregolare (variazioni di rumore cicliche), il problema risiede effettivamente nel pilotaggio della scheda o nel motore stesso. Per darti indicazioni più precise: Hai notato rumori strani (tipo ronzii o variazioni di giri) durante l'ultimo lavaggio? Sono presenti codici di errore sul display (es. i20, i60)? Hai già verificato se il relè sulla scheda presenta segni di bruciatura?
