sancho375 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa (modificato) Buongiorno, mi chiamo Matteo e mi sono iscritto a questo forum perché ho lo stesso problema dell´utente Bostonjames su una lavastoviglie ad incasso Ikea Rengora (prodotto Electrolux). La discussione é al seguente link: La lavastoviglie di cui sopra non dispone di display quindi non so a che punto il programma si "impalla": fatto sta che la lavastoviglie non finisce mai il lavaggio e l´unica soluzione é aprirla (i pulsanti di comando non sono accessibili durante il lavaggio); sul fondo trovo l´acqua biancastra (sporca di sapone?). Faccio il reset e successivamente avvio il programma veloce di risciacquo: l´acqua sul fondo viene pompata via e la lavastoviglie é pronta a ripartire Attualmente sono nella fase che fa qualche lavaggio giusto e poi si presenta il problema... Nella precedente discussione non si evince come mai il problema non ci sia sempre... Viste le similitudini, penso di avere lo stresso problema ma... Dove dovrebbe trovarsi? Ho un tester, dove dovrei verificare il valore di resistenza (220 Ohm)? Grazie in anticipo per chiunque possa aiutarmi con foto e/o informazioni! Matteo Modificato: 1 ora fa da sancho375 Correzione ortografica
michpao Inserita: 1 minuto fa Segnala Inserita: 1 minuto fa Vedi di capire cosa succede, quando 1 ora fa, sancho375 ha scritto: il programma si "impalla" dovrebbe far lampeggiare delle spie??
