sancho375 Inserito: ieri dalle 10:04 Segnala Inserito: ieri dalle 10:04 (modificato) Buongiorno, mi chiamo Matteo e mi sono iscritto a questo forum perché ho lo stesso problema dell´utente Bostonjames su una lavastoviglie ad incasso Ikea Rengora (prodotto Electrolux). La discussione é al seguente link: La lavastoviglie di cui sopra non dispone di display quindi non so a che punto il programma si "impalla": fatto sta che la lavastoviglie non finisce mai il lavaggio e l´unica soluzione é aprirla (i pulsanti di comando non sono accessibili durante il lavaggio); sul fondo trovo l´acqua biancastra (sporca di sapone?). Faccio il reset e successivamente avvio il programma veloce di risciacquo: l´acqua sul fondo viene pompata via e la lavastoviglie é pronta a ripartire Attualmente sono nella fase che fa qualche lavaggio giusto e poi si presenta il problema... Nella precedente discussione non si evince come mai il problema non ci sia sempre... Viste le similitudini, penso di avere lo stresso problema ma... Dove dovrebbe trovarsi? Ho un tester, dove dovrei verificare il valore di resistenza (220 Ohm)? Grazie in anticipo per chiunque possa aiutarmi con foto e/o informazioni! Matteo Modificato: ieri dalle 10:05 da sancho375 Correzione ortografica
michpao Inserita: ieri dalle 11:44 Segnala Inserita: ieri dalle 11:44 Vedi di capire cosa succede, quando 1 ora fa, sancho375 ha scritto: il programma si "impalla" dovrebbe far lampeggiare delle spie??
sancho375 Inserita: ieri dalle 12:17 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:17 30 minuti fa, michpao ha scritto: Vedi di capire cosa succede, quando dovrebbe far lampeggiare delle spie?? Ciao Michpao, grazie per la risposta e interessamento: no, nessuna spia luminosa: a fine lavaggio si sentono 3 beep consecutivi che si ripetono finché la lavastoviglie non viene aperta e spenta; i bottoni vengono coperti con la chiusura della porta...
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 12:56 Segnala Inserita: ieri dalle 12:56 Non ho capito bene , questo problema lo fa solo con programma eco?
sancho375 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) 9 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non ho capito bene , questo problema lo fa solo con programma eco? Esatto… Primo episodio martedì scorso: ho trovato alla mattina la lavastoviglie che andava dalla sera prima; secondo episodio: ieri sera quando dopo 4 ore (il programma ECO dura poco più di 3 ore) l‘ho stoppata… Io praticamente uso solo l‘ECO da quando c’è l‘ho… Ultimo aggiornamento: stasera ha fatto un lavaggio ECO perfetto… Modificato: 15 ore fa da sancho375 Correzione testo
Ciccio 27 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa La nostra vecchia Ariston stretta sta molto tempo con l'acqua in vasca, come sorgente di calore irradiato per asciugare.
sancho375 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Fai anche dei lavaggi non eco a 65 gradi Proveró! Anche se mi sfugge il motivo per cui per 12 anni ha funzionato (quasi) senza problemi... Quasi perché ad esempio ho dovuto cambiare la vaschetta brillantante/sapone e il tubo di scarico, che comunque é elemento esterno alla lavastoviglie 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: La nostra vecchia Ariston stretta sta molto tempo con l'acqua in vasca, come sorgente di calore irradiato per asciugare. Questo commento non mi é chiaro...
