Valutazione impianto aria (VMC)
Buongiorno a tutti,
ho dato un'occhiata ad una casa in vendita, ho chiesto alcune info ma certe cose non mi tornano.
Casa in legno, località nord/est, consumo di energia ≥ 3,51 kWh/m² anno, casa di 135mq unico piano, 3 persone.
VMC con pompa di calore per acs e riscaldamento/raffreddamento NILAN 1.96kw, portata 320m3/h tramite bocchette.
Il proprietario dice che non si può decidere la temperatura tra le varie stanze ma una unica per tutto l'ambiente (soggiorno/cucina/camere/bagni ecc), è normale? Possibile che una casa nuova e moderna non abbia questa possibilità?
Poi un'altra cosa, dalle bollette ha un consumo medio di 1000kw al mese, senza conteggio del fotovoltaico (6 kw) quindi un consumo molto maggiore soprattutto d'estate. Ma è normale? Lui dice che oltre a vmc e pdc ha 2 frighi e un congelatore, a me sembra esagerato, pareri?
Grazie.
Qualche dato non torna, se sono 3,51 kWh/m3 anno per 135 mq hai 474 kWh annui se con semplice resistenza elettrica consumerebbe 474 kWh, ne dubito molto.
1000 kWh con riscaldamento/condizionamento e utilizzo generale potrebbe anche essere per quella superficie compreso di acqua calda.
1000kwh al mese, senza contare la produzione del fotovoltaico?
Solo a me sembra una follia?
vuol dire viaggiare attorno ai 30/35 kWh / giorno (che sono circa 1,5 kwh / ora)
ci può tranquillamente stare
Visto che ci sono le bocchette vuol dire che è un impianto canalizzato e la temperatura è unica per tutte le stanze.
Marco Fornaciari
Si va bene, ma le temperature esterne e interne, nei vari mesi dell'anno a che valori sia attestano?
Senza questi dati il valore di consumi non dice nulla.
Poi parlando di nord est, un conto é Lignano Sabbiadoro, diverso è Tarvisio.
Io nel mese di genanio ho consumato 701 kWh, direi 500 imputabili al solo riscaldamento, e sono in mezzo alla pianura padana a 10 km dal Po.
E scaldo solo quando e dove mi serve con le fascie orarie: due impianti indipendenti, uno con due split, l'altro con un solo split, poi ci sono le scaldiglie nei bagi e in cucina: in cucina di fatto accesa solo al mattino, un poco a nezzogiorno e alla sera, tanto basta farsi una pasta asciutta che già ci si scalda.
Modificato: da Marco Fornaciari
Si ma il fotovoltaico non lo conti?
capisco d’inverno che sarà meno efficace, ma i mesi da aprile ad ottobre mi aspetterei un consumo minimo
Quindi mi confermi che con impianto canalizzato con bocchette non posso scegliere la temperatura?
Io adesso in bagno necessito di almeno 22 gradi ed in camera 15 altrimenti non riesco a dormire, come dovrei/potrei fare?
Seconda domanda, ma se la casa fosse 3 piani 300 mq, dovrei comunque scaldarla/raffreddarla tutta? Mi sembra veramente un controsenso…
Temperature minime in inverno quest’anno sui 2/3 gradi
Massime 35
Comunque ok stili di vita, però già 700 in totale in gennaio ci potrebbe stare, qui parliamo di 1000 di media al mese di solo corrente importata, a questa cifra manca tutta la produzione fotovoltaica da aggiungere
Marco Fornaciari
Ma quanti anni ha l'impianto?
Se è stato progettato e costruito per funzionare sempre tutto c'è poco da fare, o così o così.
Diversamente bisogna verificare se è possibile installare le serrande sulle bocchette, mandata e aspirazione, di ogni stanza e poi comandarle da cronotermostato (magari con tanto di deflettori e divisori nelle canalizzazioni).
Cronotermostato che si interfacci anche con la pompa di calore per modularne il funzionamento.
Poi i bagni sono un problema a se stante, fino a quando non sarà possibile sostituire le mattonelle in ceramica con altri materiali, c'è bisogno di unriscaldamento indipendente.
L'impianto ha 6 anni circa
Si capisco il fatto che se è così va modificato o tenuto, ma quello che vorrei sapere è se è una prassi normale montare un impianto del genere oppure si è andati a risparmio e questo è il risultato
Nel periodo di condizionamento la potenza richiesta è circa tripla rispetto a quella invernale (almeno per quel riguarda la mia casistica)
Comunque la produzione fotovoltaica è a noi sconosciuta
Marco Fornaciari
Il costruire l'impianto in quel modo è sta una scelta di progettista e committente, certamente così è costato parecchio meno.
Probabilmente hanno fatto i conti al presente senza estrapolarlo al futuro, quindi risparmio all'installazione, costi maggiori nell'uso, direi che è stato usato il metro dell'immaginario collettivo che con il fotovoltaico poi la corrente costa nulla: niente di più falso.
I costi di ammortamento, manutenzione e sostituzione a fine vita delle apparecchiature FV dove li mettiamo? spesso dopo 10 anni ci si accorge che ci si rimette oppure lo si lascia spento.
Mister_X_
Che casa hai? (se posso chiedere)
Comunque la produzione del fotovoltaico, facendo dei calcoli teorici, siamo circa a 7500 kwh/annui, con il picco a luglio (900 kwh/mese)
Quindi stiamo parlando di una bella produzione da sfruttare
Quello che immaginavo.
Non ti conosco e non so quale sia il tuo campo, ma hai esperienza con questi tipo di impianti?
Marco Fornaciari
Solo per averlo avuto in un ufficio in affitto nel secolo scorso: e lì andava bene, anche se la caldaia era centrale, il condizionatore inesistentea al momento della costruzione negli anni '70, ma aggirato da me con altro sistema ad acqua fredda, pur sfruttando le canalizzazioni.
Poi volevo farlo nell'attuale appartameno, visto che si fa con semplicità edilizia, ma dopo valutazioni assieme al progettista ** è convuto installare due pompe di calore indipendenti:
- una con due split per le camere
- una con uno split a terra (rende il 20% in più) per il soggiorno.
Poi bagni e cucina con scaldiglie elettriche.
Poi il FV in condominio non ha senso: alla fine hai solo 2,8 kW di picco (valore ouramente utopistico con tetti orientati est/ovest da suddividere tra i condomini), a conti fatti in dieci anni, a i costi del 2020) avrei avuto un risparmio di max 2000 € con un costo di aggiornamento impianto di almeno 8000 €, sorvolando su eventuali guasti nei 10 anni.
In ogni caso batterie al litio in garage non se me parla neanche, altri condomini hanno il FV, dato che era gratis con il 110%, ma ho già annunciato che se si verifica un incendio a causa delle batterie avranno grane (anche da parte mia) dato che i VVFF subito dichiarano inagibile tutto il fabbricato.
Il collo di bottiglia è avere una sola macchina con un solo split (che poi lì ha un nome diverso).
Sorvolando che avrei dovuto fare costruire le porte appositamente per garantire il ricircolo dell'aria, con conseguente bocciatura di mia moglie.
Mister_X_
Avendo già canalizzazioni esistenti, andando solo a sostituire la macchina ed aggiungendo i termostati, secondo te è fattibile apportare le modifiche per gestire le singole temperature/ricircolo d'aria?
Non casa mia...
Sono impianti fatti presso clienti
Mister_X_
3 minutes ago, click0 said:
Non casa mia...
Hai già trovato impianti del genere?
Marco Fornaciari
Devi rivolgerti a un progettista esperto, oltre all'installazione delle serrande sulla mandata (e magari sull'aspirazione di ricircolo) bisogna calcolare tutte le portate di aria per evitare di mandare in pressione l'impianto: oltre a sprecare energia si danneggiano le macchine e le canalizzazioni, e aumenta anche il rumore.
Quindi la/le ventole devono essere a velocità variabile, e ci vuole la giusta logica per gestire la pompa di calore: in pratica, e per esempio, bisogna fare lo stesso dipo di'impianto presente in complessi di uffici o ospedali.
Fatto in fase di prima costruzione si tratta solo di costi e apparecchiature diverse, modificare un impianto esistente significa anche lavorare su opere edili, quindi i locali devono essere non usati e liberi.
Mister_X_
Grazie, molto chiaro.
giorgio17
La canalizzazione è in controsoffitto o come?
Se puoi metti qualche foto,anche da dove partono i canali.
Mister_X_
Non è casa mia.
Comunque ho notato bocchette sulle pareti sia in alto che in basso.
In bagno mi sembra solo in alto.
Marco Fornaciari
Giusto che sia così per le bocchette, meno che in bagno: se non prelevi aria fredda non entra la calda, a meno che non ci sia uno sfiato verso l'esterno ... ma il risultato è sempre il medesimo, cioè bagno freddo.
Le canalizzazioni sono sicuramente murate nelle pareti e in controsoffitto, oppure in un corridoio/disimpegno il soffitto è più basso per fare spazio ai canali.
