Paolo_me65 Inserito: 7 ore fa Segnala Inserito: 7 ore fa Buonasera a tutti, Ho un problema strano al cancello Faac 746ER installato da 16 anni,in sostituzione di altro Faac mod 748mps che mi era durato 20 anni. succede che sia in apertura che in chiusura quando arriva al finecorsa di rallentamento, invece che frenare si ferma e salta il differenziale. Qualche volta esegue l'apertura correttamente e quando chiude salta appena passa dal finecorsa di rallentamento. Qquesto scherzo lo ha fatto a cominciare da dopo ferragosto dello scorso anno durante le ore più calde,alla sera funzionava correttamente,poi con le giornate che si raffrescavano non lo ha più fatto a partire da metà settembre e fino a settimana scorsa da quando ci sono state giornate fino a 18 gradi lo ha fatto di nuovo,nei giorni scorsi le girnate erano abbastanza fredde 10-11 gradi ed il sistema ha sempre funzionato correrttamente, 8/10 aperture giornaliere. L'impianto di alimentazione del cancello è stato fatto separato con int.differenziale che gestisce solo il cancello elettrico, non dipende da dispersioni dei cavi elettrici,controllati già ad agosto tutte le scatole e i pozzetti, quindi dipende da blocco motore,io ho fatto tutte le prove su motore che sapevo(resistenza,avvio diretto) ,scheda 780D,finecorsa tutti nella norma e funzionanti seconda logica impostata,volevo chiedere a qualcuno di voi che ha più esperienza di me sui cancelli cosa possa essere accaduto. Grazie per l'attenzione.
Stefano Dalmo Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Isola il motore dalla terra , appoggialo su un pezzo di gomma , sia dal cancello stesso che dal cavo di terra e vedi se salta lo stesso il differenziale . Il finecorsa lo puoi azionare con un cacciavite isolato o un legnetto . Non toccare il motore per nessun motivo . Se non salta il problema è nel motore . Modificato: 6 ore fa da Stefano Dalmo
simuffa Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Ciao, come prima cosa più semplice, prova con una prolunga ad attaccare il cancello sotto un altro differenziale.
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao Paolo_me65, oltre a quanto ti hanno già detto gli altri, cambia anche il condensatore di spunto del motore
