Paolo_me65 Inserito: 3 marzo Segnala Inserito: 3 marzo Buonasera a tutti, Ho un problema strano al cancello Faac 746ER installato da 16 anni,in sostituzione di altro Faac mod 748mps che mi era durato 20 anni. succede che sia in apertura che in chiusura quando arriva al finecorsa di rallentamento, invece che frenare si ferma e salta il differenziale. Qualche volta esegue l'apertura correttamente e quando chiude salta appena passa dal finecorsa di rallentamento. Qquesto scherzo lo ha fatto a cominciare da dopo ferragosto dello scorso anno durante le ore più calde,alla sera funzionava correttamente,poi con le giornate che si raffrescavano non lo ha più fatto a partire da metà settembre e fino a settimana scorsa da quando ci sono state giornate fino a 18 gradi lo ha fatto di nuovo,nei giorni scorsi le girnate erano abbastanza fredde 10-11 gradi ed il sistema ha sempre funzionato correrttamente, 8/10 aperture giornaliere. L'impianto di alimentazione del cancello è stato fatto separato con int.differenziale che gestisce solo il cancello elettrico, non dipende da dispersioni dei cavi elettrici,controllati già ad agosto tutte le scatole e i pozzetti, quindi dipende da blocco motore,io ho fatto tutte le prove su motore che sapevo(resistenza,avvio diretto) ,scheda 780D,finecorsa tutti nella norma e funzionanti seconda logica impostata,volevo chiedere a qualcuno di voi che ha più esperienza di me sui cancelli cosa possa essere accaduto. Grazie per l'attenzione.
Stefano Dalmo Inserita: 3 marzo Segnala Inserita: 3 marzo (modificato) Isola il motore dalla terra , appoggialo su un pezzo di gomma , sia dal cancello stesso che dal cavo di terra e vedi se salta lo stesso il differenziale . Il finecorsa lo puoi azionare con un cacciavite isolato o un legnetto . Non toccare il motore per nessun motivo . Se non salta il problema è nel motore . Modificato: 3 marzo da Stefano Dalmo
simuffa Inserita: 3 marzo Segnala Inserita: 3 marzo Ciao, come prima cosa più semplice, prova con una prolunga ad attaccare il cancello sotto un altro differenziale.
ROBY 73 Inserita: 3 marzo Segnala Inserita: 3 marzo Ciao Paolo_me65, oltre a quanto ti hanno già detto gli altri, cambia anche il condensatore di spunto del motore
Paolo_me65 Inserita: ieri dalle 20:27 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 20:27 Grazie per i suggerimenti,durante tutto il weekend anche sotto una pioggia consistente tutto è funzionato perfettamente. Ho fatto dei lavori a monte del differenziale( per verificare che non dipendesse da cavi esistenti vecchi che potessero dare problemi)e adesso il motore è collegato direttamente con un cavo diretto al interruttore e da li direttamente al contatore. Domani proverò a fare la prova di isolare il motore dalla terra e vi riferirò,anche perchè da oggi è saltato appena dopo aver azionato il motore da telecomando;quindi proverò anche il condensatore.
Roberto Garoscio Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Hai provato a scollegare il filo di terra alla scheda?
Paolo_me65 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Oggi ho fatto le prove che mi avete consigliato,oltre a sistemare piccole cose sui finecorsa magnetici. Scollegando il cavo di terra e isolando, il motore tutto funziona bene(fatto 3 aperture intempi ravvicinati), in seguito ho rifatto il connettore di terra sul motore che era sfilacciato non faceva presa sulla vite ho dato tensione e il cancello ha fatto apertura e chiusura normale. Richiudo tutto dopo 1 ora torno a casa apro il cancello e non parte;interruttore saltato. Stasera alle 20,30 porto fuori la spazzatura ,tutto funziona perfettamente.. Da quanto vedo sembrerebbe che il motore disperde quando funzionando di giorno con temperatura superiore a 15 gradi l'isolamento sembra cedere,perchè di sera /notte non scatta mai il differenziale;quindi cosa mi consigliate di fare provare a far riparare il motore o cambiarlo tenendo conto che ha 16 anni di lavoro. Grazie per l'attenzione.
