Gabri- Inserito: martedì alle 22:58 Segnala Inserito: martedì alle 22:58 Salve, dato il problema ho smontato la pompa di lavaggio ed il motore, la pompa sembra meccanicamente libera (riesco a girarla con un dito non è bloccata), attaccando il motore alla corrente non fa nessun rumore e non succede nulla, ho dunque provato a cambiare il condensatore ma la situazione è la medesima, ovvero nessun rumore silenzio totale. Con il condensatore nuovo ed il motore attaccato alla corrente ho controllato la temperatura della scheda per vedere se qualche componente era surriscaldato o simili ma non ho riscontrato particolari picchi di calore anzi. Allego foto
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 11:16 Segnala Inserita: ieri dalle 11:16 (modificato) Scusa , ma questa è una pompa magnetica ,o sbaglio ? quale condensatore hai cambiato ? Quella pompa va alimentata a 220 , se la alimenti e non funziona , va sostituita . Oltretutto se magnetica , non hanno una lunga vita , perché si sboccolano le sedi di rotazione del rotore , dopo un po' di anni di lavoro e va sostituita lo stesso . A meno che tu riesca a trovare il guasto sulla parte elettronica ed eventuali ricambi . Modificato: ieri dalle 11:29 da Stefano Dalmo
Gabri- Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Ho cambiato il condensatore in foto che abbia capito serve a far partire il motore, purtoppo anche dopo averlo sostituito non parte anche se collegata alla 220V. Non sono un esperto ma cosi ad occhio la scheda sembra integera e anche i componeti, dice che sono gli avvolgimenti danneggiati?
michpao Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 13 ore fa, Gabri- ha scritto: Ho cambiato il condensatore in foto che abbia capito serve a far partire il motore Ma lo hai misurato, non per il costo della sostituzione, ma per verificare che sia lui … Comunque stai usando un approccio sbagliato al problema, dai per scontato che sia il motore 🤔 Invece dovresti spiegare che cosa succedeva dopo l’avvio del programma (nelle varie fasi) e che segnalazioni dava il pannello (errori), magari non rileva il livello dell’acqua e il lavaggio non parte!
Gabri- Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa La storia dei problemi è la seguente: -Inizialmente di punto in bianco la lavastoviglie dopo aver inserito un programma faceva un ronzio continuo e non sembrava esserci rumore di acqua. -Ho dunque pensato alla pompa di scarico ostruita o difettosa. -Ho scoperto che i carrellini erano rovinati in alcuni punti e che con l’utilizzo dei depositi ferrosi erano sul fondo del pozzetto -Ho quindi smontato la pompa di scarico l’ho pulita ed a quel punto la lavastoviglie ha ripreso a scaricare correttamente all’inizio del programma. -Il secondo problema nasce dopo lo scarico iniziale della lavastoviglie all’inizio di ogni programma dato che non esegue il lavaggio: ovvero resta in “silenzio” mentre il timer del programma continua a scendere come se stesse funzionando, nessun errore sul pannello. -Allora ho pensato che il problema fosse la pompa del lavaggio, inizialmente ho pensato fosse bloccata anch’essa da residui ferrosi dei carrelli ma a quanto pare è libera. Poi sono seguite le prove che ho già postato precedentemente
Stefano Dalmo Inserita: 24 minuti fa Segnala Inserita: 24 minuti fa 2 ore fa, Gabri- ha scritto: Il secondo problema nasce dopo lo scarico iniziale della lavastoviglie all’inizio di ogni programma dato che non esegue il lavaggio: ovvero resta in “silenzio Immagino che non lo hai scritto , ma faccia il carico ? Hai solo una verifica fa fare , rimonta la pompa e controlla se la stessa viene alimentata , misurando la 220 ai suoi capi . in questo caso la pompa va sostituita .
