Zainetto Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buongiorno a tutti, ho un monitor arcade anni '90 della selti di cui non si trovano gli schemi. È vecchiotto ma tutto sommato funziona. Appena acceso da freddo è completamente sfuocato poi si sistema dopo 1 o 2 minuti, leggendo su qualche manuale di riparazione monitor ho visto che il responsabile è sicuramente il condensatore di filtro. Provando a scaldarlo con il phon infatti non si presenta il problema della sfocatura. Ora il mio problema è questo: quello montato è un Richmond ormai introvabile quindi vi chiedo se secondo voi posso sostituirlo con un jccon di uguale capacità e con tensione di lavoro un po' più alta. Vi allego le foto. Grazie
