vergalabs_2
Ciao a tutti, mi hanno regalato il tv del titolo si sente ma non si vede ma puntando una luce verso lo schermo l'immagine c'è quindi sembrerebbe la retroilluminazione che non funziona, prima di sbudellare l'lcd per controllare I led ho misurato la tensione sul connettore che va ai led e non misuro niente, sui test point che trovo descritti sulla serigrafia trovo:
24v ok
On/off verso gnd 3.3v
Extvbr-b verso gnd 2.8v (luminosità?)
Status niente ne verso gnd ne verso +24
Su un'altra scheda trovo che il pin status si chiama 2d/3d
Mi sembra tutto corretto
È normale che non ci sia tensione ai led perché magari la scheda è in protezione perché i led sono interrotti o è la scheda che non funziona.
Se misuro in ohm I led, scollegando il connettore dalla scheda, ho un circuito aperto
Grazie per i consigli
Riccardo Ottaviucci
è normale perchè la scheda va in protezione.Solo nell'istante iniziale puoi notare un picco di tensione ma poi quando si accorge che l'assorbimento non è quello stabilito dalla scheda,va in protezione.
i led non si testano ohmicamente,ci vuole un alimentatore in corrente
vergalabs_2
Grazie riccardo
Immaginavo, avevo provato in ohm per vedere se erano in corto.
C'è qualche altra prova che posso fare? Anche utilizzando l'oscilloscopio dubito che si riesca a vedere il picco all'accensione.
In base alla tua esperienza mi consiglieresti di sostituire i led ?
Piu o meno a che tensione e corrente dovrebbero lavorare questi led ?
A  lavoro ho diversi alimentatori a corrente costante per led di illuminazione che magari posso utilizzare per provare i led
Riccardo Ottaviucci
sì,dovresti vedere qualcosa
La tensione complessiva dipende dalla quantità montata,in genere 90/100V.La corrente dipende da come sono pilotati.
Spesso però ,non spannellando,non si vede se ci sono led bruciati collegandoli ad un alimentatore in corrente. Mi hanno fregato in qualche occasione.
Tu vedi la luce dal retro ma un led è bruciato e fa intervenire la protezione se alimentato dalla scheda originale.
Diciamo che un 47" si spannella "facilmente "anche da soli,sebbene il rischio di rottura sia sempre elevato
vergalabs_2
Effettivamente hai ragione
L'ho già fatto sul mio 42 sempre Philips ed effettivamente è stato un lavoro relativamente facile.
Magari faccio ancora qualche prova e poi spannello
Per intanto grazie mille per le info
vergalabs_2
Un'altra info
Il mio 42 aveva diverse cornici tutte a incastro e una volta smontate il pannello e i relativi "layer" sono venuti via senza problemi.
Potrebbe essere che magari in questo possano essere incollati?
Riccardo Ottaviucci
in genere più si va avanti e più è complicato smontare il pannello senza romperlo,sono tutte porcherie ormai usa e getta
vergalabs_2
il tv ha una decina di anni come il mio 42 magari è costruito nello steso modo
