ROBY 73 Inserita: domenica alle 17:14 Segnala Inserita: domenica alle 17:14 19 minuti fa, tutubein ha scritto: ........e poi i cavi di questo condensatore non hanno polarità, giusto? No, i condensatori di spunto per motori, non hanno polarità
tutubein Inserita: domenica alle 19:36 Autore Segnala Inserita: domenica alle 19:36 2 ore fa, simuffa ha scritto: Ciao, no non puoi misurarlo con il tuo multimetro. Giusto, lo trovi nei negozi di materiale elettrico costa qualche euro, cambialo che così sei sicuro Perfetto. Grazie mille In questo momento, tutubein ha scritto: Perfetto. Grazie mille In realtà quello installato attualmente ha solo due anni di vita. Va bene se ne prendo uno da 16 invece che 12.5?
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 20:07 Segnala Inserita: domenica alle 20:07 (modificato) Se ha due anni dubito che sia in perdita , ma se proprio vuoi sostituirlo senza misurare , lo devi sostituire con uno dello stesso valore . 12,5 Modificato: domenica alle 20:08 da Stefano Dalmo
tutubein Inserita: martedì alle 14:18 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:18 Il 08/03/2026 alle 18:14 , ROBY 73 ha scritto: No, i condensatori di spunto per motori, non hanno polarità Grazie Il 08/03/2026 alle 21:07 , Stefano Dalmo ha scritto: Se ha due anni dubito che sia in perdita , ma se proprio vuoi sostituirlo senza misurare , lo devi sostituire con uno dello stesso valore . 12,5 Ok grazie mille
tutubein Inserita: martedì alle 14:21 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:21 Vi aggiorno. Per ora il cancello sta funzionando, dopo aver controllato e lubrificato il motore, ingrassato i perni, e dato una pulitina all' interno della cassetta di derivazione motore. Lascio tutto così com'è, a parte cambiare il condensatore appena avrò quello nuovo? I cavi non li tocco allora?
simuffa Inserita: martedì alle 15:07 Segnala Inserita: martedì alle 15:07 44 minuti fa, tutubein ha scritto: Lascio tutto così com'è, a parte cambiare il condensatore appena avrò quello nuovo? I cavi non li tocco allora? Io direi di sì, prova se tutto funziona correttamente e se le fotocellule intervengono nel modo giusto, se è così lascia tutto com'è a parte il condensatore.
tutubein Inserita: martedì alle 17:30 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:30 2 ore fa, simuffa ha scritto: Io direi di sì, prova se tutto funziona correttamente e se le fotocellule intervengono nel modo giusto, se è così lascia tutto com'è a parte il condensatore. Va bene. Appena mi arriva lo installo e vediamo se noto delle differenze nella performance del motore. Grazie mille
ROBY 73 Inserita: martedì alle 21:17 Segnala Inserita: martedì alle 21:17 6 ore fa, tutubein ha scritto: Per ora il cancello sta funzionando,........ Bene così allora. Ciao prego
tutubein Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 17 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Bene così allora. Ciao prego Si è bloccato ancora. Temo che il motore vada sotto sforzo e si blocca prima di chiudere....
ROBY 73 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 8 ore fa, tutubein ha scritto: Si è bloccato ancora. E allora credo che abbia "detto basta, non voglio più vivere 😁" e che sia ora di cambiarlo con uno adatto alla tua anta. Se lo aiuti a partire spingendo l'anta con la mano, si chiude?
tutubein Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, ROBY 73 ha scritto: E allora credo che abbia "detto basta, non voglio più vivere 😁" e che sia ora di cambiarlo con uno adatto alla tua anta. Se lo aiuti a partire spingendo l'anta con la mano, si chiude? Farò ulteriori prove nel weekend, adesso l'ho messo in manuale... Anche se andando a memoria non ricordo che in passato si muovesse se aiutato
