ASCIUGATRICE ELECTROLUX MOD. EDH3898SDE CHE DOPO AVERLA ACCESA E SPENTA NON SI RIACCENDE PIÙ.
Buongiorno a tutti, sono qui per chiedere se a qualcuno è già capitato di avere avuto problemi con questa macchina asciugatrice ELECTROLUX MOD. EDH3898SDE che presenta il problema di non riavviarsi più per ore dopo che è stato fatta un  asciugatura senza dare il minimo problema . Qualcuno mi ha consigliato di cambiare la scheda principale , ed così ho fatto , acquistandone un altra usata mà a detta del venditore funzionante . Purtroppo anche questa presenta lo stesso problema a cui non riesco ad raccapezzarmi . Pensando ad un problema comune della stessa scheda  ho provato a misurare qualche componente tra condensatori scarichi o falsi contatti mà il problema non è variato . Qualcuno mi puó aiutare ?
Ma cosa si vede visivamente ai comandi ?
descrivi o fotografa come trovi  le spie quando finisce un programma e quando ne vuoi fare un’altro .
Modificato: da Stefano Dalmo
Solito problema di rottura nello stadio alimentazione della scheda.
Indica le tue capacità per la sostituzione di almeno un paio di componenti dopo aver provato la resistenza da 47 Ohm?
ducabaran
Purtroppo non si vede nulla , nel senso che il display si comporta come se fosse tutto normale . Finito il programma la spengo come al solito , ma poi se volessi riaccenderla non si riaccende più
ducabaran
Per L elettronica ne la cavo abbastanza bene per misurare e sostituire componenti anche in smd con stazione ad aria calda. La resistenza da 47 ohm è funzionante inoltre a scanso di equivoci ho già sostituito l integrato LNK586GG…..mà senza risultati .
Questo era meglio scriverlo subito, ora hai il problema iniziale più il dubbio di aver sostituito l’IC con uno tarocco o non funzionante.
Comunque se di elettronica …,
controlla i componenti dello stadio di alimentazione (elettrolitici, ponte e diodi vari),
poi provi le tensioni un uscita dall’ LNK… e fai sapere
Modificato: da michpao
Se il problema si manifesta su due schede diverse, dando per assodato che la scheda che hai acquistato usata funzioni, il problema può essere da un altra parte.
Se l'accensione della macchina avviene tramite il commutatore rotativo frontale, io verificherei la funzionalità dello stesso, per togliermi il dubbio.
ducabaran
Verifico e ti faccio sapere, grazie per il momento.
