Enrizzulo Inserito: ieri dalle 13:37 Segnala Inserito: ieri dalle 13:37 Buongiorno! Scrivo per chiedervi un aiuto riguardo al citofono in oggetto. Il citofono risulta funzionante nel ricevere la chiamata ed aprire i due cancelli a cui e` collegato ma purtroppo non risulta funzionante la cornetta voce. Alzando la cornetta non si sente alcun suono. Il citofono risultava collegato tramite due cavi sui canali L1 ed L2 in foto, senza ponticello alcuno. 1)Sapreste dove potrei trovare lo schema di collegamento di questo citofono per capire se vi sono ponticelli da aggiungere per far funzionare la cornetta? 2) Come posso verificare che la scheda sia funzionante nella parte voce? 3) sono disponibili ricambi anche della sola cornetta ( o le solo componenti voce in essa incluse)? Vi ringrazio in anticipo per la disponibilita` e per ogni aiuto! Enrico
Roberto Garoscio Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Il collegamento è esclusivamente su L1 L2, l’audio non è funzionante sia in entrata che in uscita?
Enrizzulo Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Grazie Roberto! Si, confermo che l'audio non funziona sia in entrata che uscita. Funziona il "cicalino" di chiamata, ma alzando la cornetta non si sente alcunché. Anche alzando la cornetta e premendo il tasto al di sotto della stessa non si sente il classico suono "attacca e stacca". Vorrei provare a capire se il problema è nella cornetta o nella scheda.
Roberto Garoscio Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) In primis prova a spruzzare del WD40 e aziona per più volte il deviatore a slitta che apre la conversazione quando alzi la cornetta. Modificato: 1 ora fa da Roberto Garoscio
