Enrizzulo Inserito: venerdì alle 13:37 Segnala Inserito: venerdì alle 13:37 Buongiorno! Scrivo per chiedervi un aiuto riguardo al citofono in oggetto. Il citofono risulta funzionante nel ricevere la chiamata ed aprire i due cancelli a cui e` collegato ma purtroppo non risulta funzionante la cornetta voce. Alzando la cornetta non si sente alcun suono. Il citofono risultava collegato tramite due cavi sui canali L1 ed L2 in foto, senza ponticello alcuno. 1)Sapreste dove potrei trovare lo schema di collegamento di questo citofono per capire se vi sono ponticelli da aggiungere per far funzionare la cornetta? 2) Come posso verificare che la scheda sia funzionante nella parte voce? 3) sono disponibili ricambi anche della sola cornetta ( o le solo componenti voce in essa incluse)? Vi ringrazio in anticipo per la disponibilita` e per ogni aiuto! Enrico
Roberto Garoscio Inserita: venerdì alle 22:16 Segnala Inserita: venerdì alle 22:16 Il collegamento è esclusivamente su L1 L2, l’audio non è funzionante sia in entrata che in uscita?
Enrizzulo Inserita: sabato alle 06:32 Autore Segnala Inserita: sabato alle 06:32 Grazie Roberto! Si, confermo che l'audio non funziona sia in entrata che uscita. Funziona il "cicalino" di chiamata, ma alzando la cornetta non si sente alcunché. Anche alzando la cornetta e premendo il tasto al di sotto della stessa non si sente il classico suono "attacca e stacca". Vorrei provare a capire se il problema è nella cornetta o nella scheda.
Roberto Garoscio Inserita: sabato alle 13:59 Segnala Inserita: sabato alle 13:59 (modificato) In primis prova a spruzzare del WD40 e aziona per più volte il deviatore a slitta che apre la conversazione quando alzi la cornetta. Modificato: sabato alle 14:02 da Roberto Garoscio
Enrizzulo Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Roberto, ti ringrazio! Ho avuto modo di disossidare i contatti del deviatore ed il problema era quello! Inizialmente l'audio funzionava solo in entrata, poi con un po' di pazienza ed azionamenti del deviatore, tutto e` tornato a funzionare. Scrivo per chi avesse lo stesso citofono e volesse rinnovarlo senza cambiarlo. Ho sbiancato le plastiche utilizzando un'emulsione 40vol di acqua ossigenata (quella che si usa per decolorare i capelli ma se trovate la 100vol in negozio bricolage e` meglio, ma state attenti a proteggervi bene) ed il citofono e` tornato quasi nuovo. L'alternativa, acquistare citofono nuovo compatibile e fare riprogrammare, purtroppo era troppo onerosa ( richiesti 350 euro).
