Indesit ewc 91083 si blocca al risciacquo
Salve a tutti
Ho una Indesit ewc 91083 e dopo il lavaggio fa bip costanti penso che si blocchi dopo (o durante?) il risciacquo non passando alla centrifuga e si riaccende il per del lavaggio (vedi video in fondo al post)
se interrompo e poi faccio scarico e centrifuga funziona senza bloccarsi
se faccio il programma solo sciacquo si blocca
- Ho già pulito il manicotto dello scarico (recuperato 10€ in monete!)
- Ho già provato a fare un programma con l’acqua a temperatura ambiente per escludere la resistenza e il sensore di temperatura.
Quale altra operazione potrei fare per capire che problema ha?
Cosa potrebbe essere?
grazie
qui sotto il video:
https://imgur.com/a/Y85gBdr
Controlla se la pompa si blocca. In questo caso va cambiata la parte motrice.
KintaroOe
Intendi se si blocca la pompa di scarico?
La cosa strana è che lo scarico non si blocca MAI (o almeno non da errore e finisce) quando faccio partire il programma "centrifuga e scarico" e nemmeno quando la lavatrice parte inizia il programma normale e immagino faccia uno scarico se gli è rimasta un po' di acqua nel cestello.
Scusa ma non sono un tecnico, non so cosa intendi per parte motrice.
Col tempo, la parte posteriore che gira si usura, e può darsi che col peso dell'acqua in vasca piena non riesca più a ruotare, e a volte comunque la senti, ma in realtà vibra.
Tanto per escludere del tutto problemi allo scarico, prova a far funzionare la macchina con il tubo di scarico posizionato nel lavandino o in un secchio in posizione rialzata rispetto al pavimento
Il solo motore, senza cambiare la parte del corpo filtro. Sulla pompa ci sono tre viti da togliere, poi si sfila e si cambia
