filippo75pg Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa (modificato) Ciao a tutti, da qualche giorno il mio dyson V11 non si accende più quindi non ho neppure eventuali messaggi di errore dai quali avere qualche spunto, sono però convinto che il problema sia nella batteria ma prima di acquistarne una vorrei esserne sicuro. Ho aperto la batteria e misurato con il tester, nei due punti in alto mi da un valore di 25.6V che è il normale volteggio che usa quindi le celle sono cariche ed in perfette condizioni, nei due punti in basso che poi è dove credo prenda realmente la corrente il valore è 0 spaccato. Ora io non conosco il funzionamento di questo aspirapolvere ma sicuro che se nei punti bassi deve esserci sempre corrente la scheda che gestisce la batteria è guasta se invece è normale che in quei due punti arrivi corrente solo quando è richiesto allora il problema è nella scheda che gestisce la macchina, qualcuno può darmi qualche consiglio?? Grazie in anticipo <a href="https://ibb.co/pvzwdtv1"><img src="https://i.ibb.co/pvzwdtv1/con-frecce.jpg" alt="con-frecce" border="0"></a> Modificato: 1 ora fa da filippo75pg inserimento foto
