filippo75pg Inserito: sabato alle 08:20 Segnala Inserito: sabato alle 08:20 (modificato) Ciao a tutti, da qualche giorno il mio dyson V11 non si accende più quindi non ho neppure eventuali messaggi di errore dai quali avere qualche spunto, sono però convinto che il problema sia nella batteria ma prima di acquistarne una vorrei esserne sicuro. Ho aperto la batteria e misurato con il tester, nei due punti in alto mi da un valore di 25.6V che è il normale volteggio che usa quindi le celle sono cariche ed in perfette condizioni, nei due punti in basso che poi è dove credo prenda realmente la corrente il valore è 0 spaccato. Ora io non conosco il funzionamento di questo aspirapolvere ma sicuro che se nei punti bassi deve esserci sempre corrente la scheda che gestisce la batteria è guasta se invece è normale che in quei due punti arrivi corrente solo quando è richiesto allora il problema è nella scheda che gestisce la macchina, qualcuno può darmi qualche consiglio?? Grazie in anticipo <a href="https://ibb.co/pvzwdtv1"><img src="https://i.ibb.co/pvzwdtv1/con-frecce.jpg" alt="con-frecce" border="0"></a> Modificato: sabato alle 08:21 da filippo75pg inserimento foto
Nik-nak Inserita: sabato alle 21:40 Segnala Inserita: sabato alle 21:40 Per mia esperienza su un vecchio Dyson Dc35, la batteria ha l'alimentazione di potenza, ed i segnali di controllo con l'elettronica di gestione/pilotaggio dell' aspirapolvere. In pratica, sull'aspirapolvere è presente la tensione della batteria, quando premi il pulsante sull'aspirapolvere, lo stesso informa la batteria che è stato premuto il pulsante tramite un segnale di ritorno(nel mio caso era la tensione stessa della batteria), a sua volta la batteria invia un segnale(nel mio caso era una frequenza a 100Hz), all'elettronica dell'aspirapolvere, che in questo modo avvia il motore. Non sò come funziona sul tuo modello, ma la logica di funzionamento dovrebbe essere la stessa.
filippo75pg Inserita: ieri dalle 05:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 05:23 Intanto grazie mille per l'aiuto, nella bateria è presente un pulsante meccanico, nella foto lo puoi vedere come quella leva appena a destra dei punti in alto dove c'è tenzione, credo che sia quello a dare il consenso alla batteria ma comunque premendolo nei punti in basso la tenzione è sempre 0, sono sempre più convinto che sia il pcb della batteria, aspettiamo se qualcuno ha qualche notizia
michpao Inserita: ieri dalle 09:58 Segnala Inserita: ieri dalle 09:58 (modificato) Nei V11 si rompe il tasto rosso che preme su quello della batteria. Perciò, prima cosa da verificare, inserendo un dito nel vano batteria, che il tasto non sia rotto. Se ok, bisogna rimontare la batteria, il filtro e rilevare che lampeggi fa la batteria (quando premi il tasto). Nel sito Dyson, ci sono indicazioni per capire se è la batteria o il motore … Modificato: ieri dalle 10:00 da michpao
filippo75pg Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Il tasto rosso sembra funzionare bene, ci sono arrivato con una matita, torna su perfettamente e se tolgo la matita rientra. Ma una domanda, se premo il tasto lungo nella batteria smonatata che viene azionato da quello rosso quando la stessa è inserita nei punti dove il multimetro mi da 0.0V dovrei rilevare 25V se la batteria funziona gusto??
michpao Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 9 minuti fa, filippo75pg ha scritto: dovrei rilevare 25V se la batteria funziona gusto?? No! Quella batteria ha tutto un circuito di controllo … non la dovevi nemmeno aprire.
Nik-nak Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa A questo link: V11 c'è uno schema NON ufficiale, relativo alla scheda di controllo del V11, mentre a questo: V6_bms c'è lo schema elettrico NON ufficiale del bms della batteria del V6, che non è il tuo modello, ma può esserti di aiuto.
filippo75pg Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Raga io intanto ringrazio tutti quanti per questo supporto ma gli schemi sono troppo per le mie capacità, ma un modo semplice per capire se il problema è la batteria o altro lo conoscete??
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 9 minuti fa, filippo75pg ha scritto: ma un modo semplice per capire se il problema è la batteria o altro lo conoscete?? Avere una batteria funzionante e provare con quella, se anche con quella non funziona, il problema è sull'aspirapolvere.
