giancarlo54 Inserito: sabato alle 22:59 Segnala Inserito: sabato alle 22:59 Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto e non conosco ancora bene la piattaforma, ma ho visto la vostra competenza sull'argomento e provo a descrivere il mio problema. Ho un tv Philips 32pht4132/12 che, mentre era in uso si è improvvisamente azzerato nella luminosità, continuando comunque a funzionare con audio e comandi come cambio canale, regolazione volume e accensione e spegnimento. Ho aperto il tv e ho analizzato la scheda di alimentazione che, apparentemente non mostra alcun segno di bruciature. Ho controllato i componenti principali che però sembrano ok. Se punto una lampada obliquamente allo schermo vedo le immagini funzionare, quindi credo sia l'illuminazione led del pannello. Come posso verificare se è l'alimentazione o (spero di no) i led di illuminazione del pannello? Posso misurare le tensioni sul connettore (vled- e vuled+) con il tv in funzione? Grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli.
ALLUMY Inserita: domenica alle 08:23 Segnala Inserita: domenica alle 08:23 9 ore fa, giancarlo54 ha scritto: Posso misurare le tensioni sul connettore (vled- e vuled+) con il tv in funzione? A parte le zone sul primario (320V!) tutto il resto non dovrebbe ucciderti 😅. Secondo me ti conviene postare una foto della scheda di alimentazione, per dirti più precisamente quali componenti andare a controllare. Quanti LED ci sono sul pannello e come sono configurati? (Serie/paralleli...)
Riccardo Ottaviucci Inserita: domenica alle 09:07 Segnala Inserita: domenica alle 09:07 al 90% strisce led guaste
giancarlo54 Inserita: ieri dalle 00:25 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 00:25 15 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: al 90% strisce led guaste Grazie della pronta risposta. Nel frattempo ho misurato le tensioni sui due connettori e quello sulla main board presenta correttamente i 12 volt previsti, mentre quello che va verso il pannello (vled+ e vled-) è a zero. Vi allego l'immagine della scheda incriminata. Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: ieri dalle 12:42 Segnala Inserita: ieri dalle 12:42 non ha senso misurare la tensione sulle barre quando non si accendono, il tv è in protezione. Puoi vedere solo il guizzo iniziale di tensione con l'oscilloscopio
giancarlo54 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 21 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non ha senso misurare la tensione sulle barre quando non si accendono, il tv è in protezione. Puoi vedere solo il guizzo iniziale di tensione con l'oscilloscopio 21 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non ha senso misurare la tensione sulle barre quando non si accendono, il tv è in protezione. Puoi vedere solo il guizzo iniziale di tensione con l'oscilloscopio Prima di smontare il pannello (e’ sempre antipatico) ho trovato le strisce di ricambio (usato su Ebay a 8€) compreso cavo così provo a collegarle sulla scheda al posto di quelle presenti. Se si accendono allora apro il pannello, altrimenti devo analizzare in dettaglio la scheda
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa buona idea,ma credo che dovrai spannellare
