Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
giancarlo54
Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto e non conosco ancora bene la piattaforma, ma ho visto la vostra competenza sull'argomento e provo a descrivere il mio problema.
Ho un tv Philips 32pht4132/12 che, mentre era in uso si è improvvisamente azzerato nella luminosità, continuando comunque a funzionare con audio e comandi come cambio canale, regolazione volume e accensione e spegnimento. Ho aperto il tv e ho analizzato la scheda di alimentazione che, apparentemente non mostra alcun segno di bruciature. Ho controllato i componenti principali che però sembrano ok. Se punto una lampada obliquamente allo schermo vedo le immagini funzionare, quindi credo sia l'illuminazione led del pannello. Come posso verificare se è l'alimentazione o (spero di no) i led di illuminazione del pannello? Posso misurare le tensioni sul connettore (vled- e vuled+) con il tv in funzione?
Grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli.
A parte le zone sul primario (320V!) tutto il resto non dovrebbe ucciderti 😅.
Secondo me ti conviene postare una foto della scheda di alimentazione, per dirti più precisamente quali componenti andare a controllare.
Quanti LED ci sono sul pannello e come sono configurati? (Serie/paralleli...)
Riccardo Ottaviucci
al 90% strisce led guaste
giancarlo54
Grazie della pronta risposta. Nel frattempo ho misurato le tensioni sui due connettori e quello sulla main board presenta correttamente i 12 volt previsti, mentre quello che va verso il pannello (vled+ e vled-) è a zero. Vi allego l'immagine della scheda incriminata. Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci
non ha senso misurare la tensione sulle barre  quando non si accendono, il tv è in protezione. Puoi vedere solo il guizzo iniziale di tensione con l'oscilloscopio
giancarlo54
Prima di smontare il pannello (e’ sempre antipatico) ho trovato le strisce di ricambio (usato su Ebay a 8€) compreso cavo così provo a collegarle sulla scheda al posto di quelle presenti. Se si accendono allora apro il pannello, altrimenti devo analizzare in dettaglio la scheda
Riccardo Ottaviucci
buona idea,ma credo che dovrai spannellare
giancarlo54
Confido nella tua esperienza e spero che sia come dici, alla fine preferisco spannellare che cominciare a toccare la scheda, soprattutto nella parte smd, per la quale emerge tutta la mia obsolescenza. Dopo la prova ti aggiorno.
Grazie ancora e un saluto.
Buonasera a tutti, sono arrivate le strisce led usate che ho collegato sulla scheda (sono dotate anche del cavetto) e si accendono perfettamente. Dovrò spannellare, ma lo faccio con piacere. Grazie dei consigli utili e dell'esperienza che condividete su questa piattaforma.
Un saluto a tutti.
Riccardo Ottaviucci
ormai devi solo fare attenzione al vetro del display e i suoi cof
Starò particolarmente attento ai cavi flat, muovendoli il meno possibile. Dovrò liberare tutto lo spazio sul tavolo da lavoro (che solitamente è invaso da strumenti) proprio per non muovere lo schermo aperto. Nel rifare tutte le prove possibili con il telecomando ho notato che non riesco a spegnere il tv (pulsante rosso con il simbolo) mentre funziona tutto il resto, compresa l'accensione del tv, sia con il pulsante del canale che con il bottone alla base del pannello.
Sembra strano e penso che possa essere proprio il pulsante sul telecomando che poi proverò a pulire.
Dopo l'intervento inserirò altro aggiornamento.
Un saluto e grazie.
giancarlo54
Un saluto e grazie.
Un saluto a tutti, volevo so lo aggiornarvi sulla chiusura del guasto, con risultato positivo. Ho spannellato il TV con estrema attenzione e delicatezza. Ho sofferto molto perchè l'elettronica di controllo del pannello era incollata sullo chiassis metallico (il fondo che contiene le strisce led) con un biadesivo particolarmente potente. Ho usato il Phone dei capelli al minimo per non rischiare di dissaldare qualche componente e, con molta pazienza e delicatezza, usando un plettro di plastica sono riuscito a staccare la basetta. Ho usato un tavolo grande con un telo elasticizzato perfettamente aderente e stabile. Non essendo un esperto ho impiegato molto tempo, ma per me questo è un hobby. Ho trovato che su ogni striscia c'era almeno un led fuori uso. Capisco e giustifico i prezzi richiesti dai tecnici di mestiere per questi interventi, sia per il tempo necessario che per la responsabilità di possibile rottura definitiva.
Grazie ancora a tutti per gli utilissimi consigli che hanno avuto effetto.
Un saluto
Riccardo Ottaviucci
io avverto sempre i clienti declinando ogni responsabilità in caso di rottura qualora accettassero la riparazione,impegnandomi a vendere le schede a titolo di risarcimento per loro e per me. Finora me ne sono morti tre sotto i ferri 😞,tutti maledetti Samsung,uno di mio figlio...
