Monkey.Buildings Inserito: domenica alle 09:25 Segnala Inserito: domenica alle 09:25 Ciao a tutti Ho seri problemi di infiltrazione dalla doccia al piano terra verso la sala adiacente, con umidità nel muro che sembra umidità di risalita ma è in corrispondenza della doccia quindi mi sembra abbastanza logico dedurre che sia la doccia. Ho smontato tutto e dopo accurata pulizia procedo ad isolamento delle fughe con salvadoccia Fila etc. Nello smontaggio della piletta mi sono ritrovato in una situazione doppiamente scomoda. In primis la piletta è di marca sconosciuta e con una guarnizione che non conoscendo la marca non riesco a trovare facilmente per via della forma non standard, il secondo è che ho notato che su entrambi gli inserti delle viti di tiraggio ci sono due crepe, che non ho idea se possano compromettere la tenuta e non ho neanche idea se possano far passare acqua in modo inaspettato da sopra a sotto il piatto. Aggiungo un paio di foto per far capire meglio la situazione: Cosa mi consigliate di fare per i due inserti delle viti? Otturo le crepe con una colla? Se si, quale? Anche per la guarnizione non so come muovermi per trovarne una nuova adeguata, se mettere del silicone o no, etc. se avete qualche consiglio ve ne sarei grato. Grazie a tutti e buona domenica
drn5 Inserita: domenica alle 10:10 Segnala Inserita: domenica alle 10:10 Sono state tirate troppo le due viti e gli inserti zigrinati hanno rotto la plastica. Le crepe che si vedono non sono loro a perdere, ma magari ce ne sono altre all'esterno. Potresti metterci del silicone, per quello che serve, non credo funzioni a lungo. Senno cambiare il sifone vorrà dire rompere un bel pò.... Sicuro però che non sia una infiltrazione tra piatto doccia e la prima fila di piastrelle del rivestimento?
click0 Inserita: domenica alle 11:51 Segnala Inserita: domenica alle 11:51 il piatto è in resina? hanno impermeabilizzato la zona doccia in fase di realizzazione? la crepa (anche se non mi sembra che lo sia) scende anche all'interno del sifone? dopo aver rimosso la piletta dalla sua sede, ora, come fai ad accertarti che nel rimontaggio non "perda" a tutto spiano? vai di fortuna?
robertice Inserita: domenica alle 12:29 Segnala Inserita: domenica alle 12:29 2 ore fa, Monkey.Buildings ha scritto: Nello smontaggio della piletta mi sono ritrovato in una situazione doppiamente scomoda. Quella non va mai smontata 2 ore fa, Monkey.Buildings ha scritto: ho notato che su entrambi gli inserti delle viti di tiraggio ci sono due crepe Succede sempre quando per risparmiare 30 euro non viene messo un sifone di qualità Devi sostituire il sifone rompendo qualche mattonella davanti il piatto doccia, e controllare come ti hanno già suggerito lo spazio tra rivestimento e piatto doccia
Monkey.Buildings Inserita: domenica alle 16:13 Autore Segnala Inserita: domenica alle 16:13 Grazie a tutti per le risposte Allora, che la piletta non vada mai smontata sono d'accordo, se però ci sono delle infiltrazioni....... sai com'è.... Per il fatto di come verificare che non perda più, userò l'igrometro da parete così come ho fatto nell'altra doccia. Che fosse il sifone o le piastrelle o entrambe le cose purtroppo non posso averne la certezza, ho smontato tutto e farò sia isolamento delle fughe, sia cordone di silicone tra piatto doccia e piastrelle, sia nuovo silicone in tutto il profilo del vetro che sotto il vetro, e rimonterò la piletta stando attento a centrarla bene. Chiedevo idee su come ripristinare la plastica attorno agli inserti (silicone non mi sembra una grande idea purtroppo....) al meglio per evitare che tirando nuovamente si spezzi la plastica ulteriormente nel tempo. Inoltre chiedevo se mettereste un filo di silicone oppure no sul labbro specialmente superiore della guarnizione, io sono un po' titubante perché il silicone incolla. Le crepe sono esattamente come si vedono nella foto, quindi sono due tagliettini lunghi meno di un centimetro ciascuno. Purtroppo sul fatto che la qualità della plastica del sifone non sia buona me ne sono accorto, ma ormai è tardi e non vorrei rompere la doccia visto che ha 6 anni, non 60. Soprattutto senza prima almeno tentare di sistemarla. Grazie di nuovo!
Monkey.Buildings Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Niente? Butto via la doccia? Demolisco la casa? 🤣
drn5 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Che cosa altro vuoi sentirti dire? Anche perchè le risposte te le sei già anche date tu. O perde dal rivestimento, dalla piletta o c'è crepato il piatto doccia. In passato mi sono trovato in una situazione simile con un piatto doccia filo pavimento in resina che perdeva un pò dalla piletta e un pò dal rivestimento...posato 2 anni prima. L'ho tolto sostituito con uno in resina non più a filo pavimento e con un leggero gradino di 2 cm , cambiata la prima fila del rivestimento , cambiata la piletta con una geberit. E' stato un bel cavolo di lavoro (che a casa abitata mette tutti in difficoltà), alla fine però le perdite non ci sono più state.... Ci vuole coraggio, ma quando ci vuole ci vuole.
Monkey.Buildings Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa Mi aspettavo un consiglio su come saldare le piccole crepe e rinforzare l'incollaggio degli inserti sulla piletta in ABS..... 🙁 O un consiglio su dove poter trovare una guarnizione nuova? O entrambe le cose? Chiedo troppo? Ripeto, io almeno un tentativo di riparazione lo farei prima di dire "tiro su tutto e butto per aria la casa"....
drn5 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Io credo, però potrei sbaglairmi, che con quelle crepe le bussole filettate girano un pò assieme alle viti quando le serri e non permettono piu un tiraggio che porti a pacco le guarnizioni. Colle che funzionino in quell'intertizio tra bussola e plastica potrebbero essere le cianidriche o le bicomponente, ma ti sfido a colarle li in mezzo per farle aderire, però un tentativo ti costa poco. Quel sifone e le guarnizioni dovrai cercarlo nei vari negozi di idraulica o magari da chi ha installato il piatto doccia, personalmente non le ho mai viste, magari erano un kit assieme al piatto doccia. Dare un pò di silicone acetico tra sifone/guarnizione/piatto doccia magari qualche mese resiste....
robertice Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 2 ore fa, Monkey.Buildings ha scritto: Niente? 26 minuti fa, Monkey.Buildings ha scritto: Mi aspettavo un consiglio su come saldare le piccole crepe e rinforzare l'incollaggio degli inserti sulla piletta in ABS Chi si permette di dare consigli sul forum di solito è un tecnico esperto professionista del settore, per le risposte che cerchi tu occorre il MecGyver della situazione Capisco che sarebbe una soluzione facile ma quella risolutiva è sostituire il sifone
Monkey.Buildings Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa No, per fortuna (e per il momento) la sede degli inserti è ancora stabile e gli inserti non girano a vuoto nelle loro sedi, altrimenti verrebbero via assieme alle viti o almeno penso io. Comunque per quel che ho potuto vedere le viti tirano, semplicemente per una questione di paranoia io vedendo quelle crepe già che l'ho smontato vorrei rimediare prima che sia troppo tardi. Visto che, come si diceva sopra, l'idea è di rimontarlo e di non metterci più mano (nel senso che non è fatto per essere smontato e rimontato di continuo!) quindi non posso tenere troppo d'occhio l'evoluzione delle crepe...... anche se a dire il vero rimarranno a vista una volta rimossa la griglia copri piletta e il filtro per i capelli, senza svitare nulla.
Simone Baldini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Puoi saldare la plastica mettendoci prima delle graffette di rinforzo, ma rischi di peggiorare la situazione. Dalla foto si vede la piletta decentrata e/o che si muove, verifica che sia innestata bene, magari con una telecameta a endoscopio, le trovi a costi irrisori.
