Piletta doccia crepe vicino agli inserti
Ciao a tutti
Ho seri problemi di infiltrazione dalla doccia al piano terra verso la sala adiacente, con umidità nel muro che sembra umidità di risalita ma è in corrispondenza della doccia quindi mi sembra abbastanza logico dedurre che sia la doccia.
Ho smontato tutto e dopo accurata pulizia procedo ad isolamento delle fughe con salvadoccia Fila etc.
Nello smontaggio della piletta mi sono ritrovato in una situazione doppiamente scomoda. In primis la piletta è di marca sconosciuta e con una guarnizione che non conoscendo la marca non riesco a trovare facilmente per via della forma non standard, il secondo è che ho notato che su entrambi gli inserti delle viti di tiraggio ci sono due crepe, che non ho idea se possano compromettere la tenuta e non ho neanche idea se possano far passare acqua in modo inaspettato da sopra a sotto il piatto.
Aggiungo un paio di foto per far capire meglio la situazione:
Cosa mi consigliate di fare per i due inserti delle viti? Otturo le crepe con una colla? Se si, quale?
Anche per la guarnizione non so come muovermi per trovarne una nuova adeguata, se mettere del silicone o no, etc. se avete qualche consiglio ve ne sarei grato.
Grazie a tutti e buona domenica
Sono state tirate troppo le due viti e gli inserti zigrinati hanno rotto la plastica. Le crepe che si vedono non sono loro a perdere, ma magari ce ne sono altre all'esterno.
Potresti metterci del silicone, per quello che serve, non credo funzioni a lungo.
Senno cambiare il sifone vorrà dire rompere un bel pò....
Sicuro però che non sia una infiltrazione tra piatto doccia e la prima fila di piastrelle del rivestimento?
il piatto è in resina?
hanno impermeabilizzato la zona doccia in fase di realizzazione?
la crepa (anche se non mi sembra che lo sia) scende anche all'interno del sifone?
dopo aver rimosso la piletta dalla sua sede, ora, come fai ad accertarti che nel rimontaggio non "perda" a tutto spiano? vai di fortuna?
Quella non va mai smontata
Succede sempre quando per risparmiare 30 euro non viene messo un sifone di qualità
Devi sostituire il sifone rompendo qualche mattonella davanti il piatto doccia, e controllare come ti hanno già suggerito
lo spazio tra rivestimento e piatto doccia
Grazie a tutti per le risposte
Allora, che la piletta non vada mai smontata sono d'accordo, se però ci sono delle infiltrazioni....... sai com'è....
Per il fatto di come verificare che non perda più, userò l'igrometro da parete così come ho fatto nell'altra doccia.
Che fosse il sifone o le piastrelle o entrambe le cose purtroppo non posso averne la certezza, ho smontato tutto e farò sia isolamento delle fughe, sia cordone di silicone tra piatto doccia e piastrelle, sia nuovo silicone in tutto il profilo del vetro che sotto il vetro, e rimonterò la piletta stando attento a centrarla bene.
Chiedevo idee su come ripristinare la plastica attorno agli inserti (silicone non mi sembra una grande idea purtroppo....) al meglio per evitare che tirando nuovamente si spezzi la plastica ulteriormente nel tempo. Inoltre chiedevo se mettereste un filo di silicone oppure no sul labbro specialmente superiore della guarnizione, io sono un po' titubante perché il silicone incolla.
Le crepe sono esattamente come si vedono nella foto, quindi sono due tagliettini lunghi meno di un centimetro ciascuno. Purtroppo sul fatto che la qualità della plastica del sifone non sia buona me ne sono accorto, ma ormai è tardi e non vorrei rompere la doccia visto che ha 6 anni, non 60. Soprattutto senza prima almeno tentare di sistemarla.
Grazie di nuovo!
Monkey.Buildings
Niente? Butto via la doccia? Demolisco la casa? 🤣
Che cosa altro vuoi sentirti dire? Anche perchè le risposte te le sei già anche date tu.
O perde dal rivestimento, dalla piletta o c'è crepato il piatto doccia.
In passato mi sono trovato in una situazione simile con un piatto doccia filo pavimento in resina che perdeva un pò dalla piletta e un pò dal rivestimento...posato 2 anni prima.
L'ho tolto sostituito con uno in resina non più a filo pavimento e con un leggero gradino di 2 cm , cambiata la prima fila del rivestimento , cambiata la piletta con una geberit.
E' stato un bel cavolo di lavoro (che a casa abitata mette tutti in difficoltà), alla fine però le perdite non ci sono più state....
Ci vuole coraggio, ma quando ci vuole ci vuole.
Monkey.Buildings
Mi aspettavo un consiglio su come saldare le piccole crepe e rinforzare l'incollaggio degli inserti sulla piletta in ABS..... 🙁 O un consiglio su dove poter trovare una guarnizione nuova? O entrambe le cose?
Chiedo troppo? Ripeto, io almeno un tentativo di riparazione lo farei prima di dire "tiro su tutto e butto per aria la casa"....
Io credo, però potrei sbaglairmi, che con quelle crepe le bussole filettate girano un pò assieme alle viti quando le serri e non permettono piu un tiraggio che porti a pacco le guarnizioni. Colle che funzionino in quell'intertizio tra bussola e plastica potrebbero essere le cianidriche o le bicomponente, ma ti sfido a colarle li in mezzo per farle aderire, però un tentativo ti costa poco. Quel sifone e le guarnizioni dovrai cercarlo nei vari negozi di idraulica o magari da chi ha installato il piatto doccia, personalmente non le ho mai viste, magari erano un kit assieme al piatto doccia. Dare un pò di silicone acetico tra sifone/guarnizione/piatto doccia magari qualche mese resiste....
Niente?
Chi si permette di dare consigli sul forum di solito è un tecnico esperto professionista del settore, per le risposte che cerchi tu occorre il MecGyver della situazione
Capisco che sarebbe una soluzione facile ma quella risolutiva è sostituire il sifone
Monkey.Buildings
No, per fortuna (e per il momento) la sede degli inserti è ancora stabile e gli inserti non girano a vuoto nelle loro sedi, altrimenti verrebbero via assieme alle viti o almeno penso io.
Comunque per quel che ho potuto vedere le viti tirano, semplicemente per una questione di paranoia io vedendo quelle crepe già che l'ho smontato vorrei rimediare prima che sia troppo tardi. Visto che, come si diceva sopra, l'idea è di rimontarlo e di non metterci più mano (nel senso che non è fatto per essere smontato e rimontato di continuo!) quindi non posso tenere troppo d'occhio l'evoluzione delle crepe...... anche se a dire il vero rimarranno a vista una volta rimossa la griglia copri piletta e il filtro per i capelli, senza svitare nulla.
Puoi saldare la plastica mettendoci prima delle graffette di rinforzo, ma rischi di peggiorare la situazione. Dalla foto si vede la piletta decentrata e/o che si muove, verifica che sia innestata bene, magari con una telecameta a endoscopio, le trovi a costi irrisori.
Ciao Simone grazie anche a te per il tuo contributo, saldare con una graffetta di rinforzo? Puoi spiegarti meglio?
Il motivo principale per cui ho chiesto suggerimenti è che esistono tanti modi di saldare la plastica, dallo scaldarla, alle colle cianoacriliche, alle bicomponente epossidiche, epossidiche in stick, il silicone, le colle marine....... quindi vorrei capire in mezzo a questa giungla di possibilità come muovermi, dal "non fare niente" al "saldala col TIG", per evitare di fare la cavolata definitiva che poi mi constringerebbe a tirare su il piatto doccia veramente.
La piletta è decentrata perché l'ho spostata a destra e sinistra per fare le foto e per controllarne lo stato. Grazie comunque della segnalazione
Monkey.Buildings
Non sono un idraulico, ma non vedo come sarebbe possibile centrare la piletta sul buco del piatto doccia se a livello murario i tubi fossero vincolati, dal momento che prima si realizza l'impianto di scarico, poi si posa il piatto doccia, e poi se è stata sbagliata di 2mm la centratura cosa si fa si tira su il piatto doccia, si spostano i tubi, si fissano, si rimette il piatto doccia, si riprova......?
Per me è normale che la piletta si possa muovere, ovvio non pretendo che si sposti di un metro ma un gioco di 5cm deve per forza essere previsto.
Per intenderci meglio
Modificato: da Monkey.Buildings
Monkey.Buildings
@robertice Perdonami mi ero perso la tua risposta. Addirittura MacGyver? Non so, nel 2026 credo l'unica cosa che non ci manchi sia l'imbarazzo di possibilità che esistono per effettuare le riparazioni più disparate.
Non è proprio così... dipende dal piatto doccia e dipende da come fai gli scarichi.
Se vuoi un pò di gioco (+/- 2cm) l'ultimo tratto prima del sifone lo fai con un canotto flessibile tipo questo.
Se posi un piatto di ceramica a bagno nuovo, lo posi alla altezza finita sulla soletta, poi fai lo scarico con il sifone, poi fai il magrone/gettata e poi metti la ceramica/parquet. Se sostituisci il piatto a bagno esistente posi provvisoriamente il piatto nuovo, fai le misure e adatti lo scarico e poi fissi tutto. Se metti un piatto filo pavimento idem è un pò come con il bagno nuovo.
Giocare con il sifone +/-5cm la vedo dura...
Non sono d'accordo, io sono per risolvere sempre e al meglio.... una volta per tutte....quello che costa costa
Poi se la doccia si trova al piano terra e si bagna solo la tua parete puoi fare come meglio credi
Monkey.Buildings
con tutto il rispetto, vi ringrazio dell'attenzione e dei consigli, ma se non ci sono suggerimenti specifici su come riparare la piletta esistente, fino a "c'è da spaccare tutto e da chiamare un idraulico, un muratore e un piastrellista" ci arrivavo da solo.
Al di là di "spaccare tutto", mi pare che i consigli li hai avuti. Se poi le soluzioni proposte le avevi già prese in esame vediamo se altri hanno qualche idea in più.
Resta sempre il dubbio che sia proprio e solo il sifone a perdere.
mrgianfranco
Da un punto di vista professionale concordo con chi dice smontare...muratore, piastrelle e farlo bene!...ma se proprio vuoi provare altro prima di questo, potresti sostituire la guarnizione originale con abbondante sigillante di montaggio (tipo Bortik poly max o altri marchi) e poi riavvitare il tutto prima che faccia presa...magari per un bel pò ti regge!
