Cb500f Inserito: domenica alle 10:56 Segnala Inserito: domenica alle 10:56 Buondì, possiedo una lavastoviglie Siemens SN65M086EU/43 che purtroppo ultimamente ha smesso di portare correttamente a termine i programmi di lavaggio. Tutto è iniziato quando, un lavaggio si e uno no, non effettuava più l'asciugatura e quindi mi ritrovavo con le stoviglie gocciolanti. Pian piano il problema si è accentuato e capitava che a volte non scaricasse nemmeno l'acqua dopo il lavaggio. Nelle ultime settimane il problema è peggiorato ulteriormente e a volte il programma si blocca solo dopo 10 minuti dall'avvio. A volte è capitato anche che dopo 5 ore dall'avvio, aprendo la porta per controllare il tempo rimanente, il display segnasse ancora 1:28 rimanenti per la fine, in pratica il timer rimane bloccato e devo resettare manualmente. Per scrupolo ho provato a effettuare i lavaggi con un'altra scheda elettronica e il risultato è rimasto identico. Mi chiedevo se appunto il sensore della chiusura porta difettoso potesse dare questi sintomi. Specifico che a display non mi ha mai dato un singolo codice di errore e infatti mi chiedevo quale fosse la combinazione di tasti per entrare nella modalità diagnostica. Molto apprezzato un consiglio. Grazie saluti.
michpao Inserita: domenica alle 12:40 Segnala Inserita: domenica alle 12:40 1 ora fa, Cb500f ha scritto: Mi chiedevo se appunto il sensore della chiusura porta difettoso potesse dare questi sintomi. No, se difettoso la lavastoviglie non parte (quando la chiudi). Meglio contattare l’assistenza, prima di combinare guai
Cb500f Inserita: domenica alle 20:04 Autore Segnala Inserita: domenica alle 20:04 Senza offesa ma pensavo fosse chiaro che non avesse alcun senso contattare l'assistenza e spendere cifre importanti appunto perchè la lavastoviglie è parecchio datata e come spesso accade sui dispositivi datati riparato un componente se ne rompe un'altro. In quel caso punterei senza ombra di dubbio a una lavastoviglie nuova, un conto è se il problema lo possiamo risolvere con una spesa contenuta altrimenti non ne vale la pena chiaramente.
piergius Inserita: ieri dalle 09:39 Segnala Inserita: ieri dalle 09:39 Ma, prima di smontare e sostituire Componenti, si effettuano alcuni Test ; hai provato : . A girare la Spina di 180 ° rispetto alla Presa per invertire la Polarità di Alimentazione ? - .. A farla scaricare liberamente nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia, affinché raggiunga comunque la stessa quota dal pavimento ? Ricollegando il tubo allo Scarico a muro o al Sifone sotto il Lavello dovrà fare un " Dosso" come prescritto dai Produttori : ( se invece il Tubo transita troppo in basso c' è il rischio che rimanga " innescato" e sottragga acqua interferendo sul funzionamento .) - Se la Macchina ha un Pressostato, incrostazioni accumulatesi nella Camera di Compressione che comunica o il Pozzetto, possono essere altra Causa di fenomeni strani, poiché non fanno raggiungere i livelli corretti.. - Buona giornata !
Cb500f Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Buonasera e grazie per la risposta. Oggi ho fatto le prove consigliate. Spostata la spina in varie posizioni Scollegato il tubo di scarico che era collegato al sifone, c'era un pò di morchia ma non a sufficienza da impedire il passaggio dell'acqua. Una volta rimosso l'ho posizionato a circa 1 metro da terra (dentro il lavandino). Vado per effettuare la prova ma non riesco a farla partire. Con sempre maggiore frequenza, mentre seleziono il programma di lavaggio si spegne il display e non si accende più. Per farla ripartire devo scollegare la spina per 1 minuto e resettare. Poi posso selezionare i programmi nuovamente. A volte si spegne ancora, altre volte parte con il programma di lavaggio. Onestamente il fatto di dover scollegare la spina per riportarla in vita mi fa pensare proprio ad un problema elettrico. (scheda o similari) Ricordo che la scheda l'ho presa usata, il venditore mi ha riferito che fosse funzionante, io non posso confermare con certezza.
Stefano Dalmo Inserita: 1 minuto fa Segnala Inserita: 1 minuto fa Con le schede diverse fa lo stesso identico problema ? Prova a staccare il cavo di terra dalla macchina , ma solo lo stretto necessario per fare la prova . posta una foto della scheda a vista
