Buondì, possiedo una lavastoviglie Siemens SN65M086EU/43 che purtroppo ultimamente ha smesso di portare correttamente a termine i programmi di lavaggio.
Tutto è iniziato quando, un lavaggio si e uno no, non effettuava più l'asciugatura e quindi mi ritrovavo con le stoviglie gocciolanti.
Pian piano il problema si è accentuato e capitava che a volte non scaricasse nemmeno l'acqua dopo il lavaggio.
Nelle ultime settimane il problema è peggiorato ulteriormente e a volte il programma si blocca solo dopo 10 minuti dall'avvio.
A volte è capitato anche che dopo 5 ore dall'avvio, aprendo la porta per controllare il tempo rimanente, il display segnasse ancora 1:28 rimanenti per la fine, in pratica il timer rimane bloccato e devo resettare manualmente.
Per scrupolo ho provato a effettuare i lavaggi con un'altra scheda elettronica e il risultato è rimasto identico.
Mi chiedevo se appunto il sensore della chiusura porta difettoso potesse dare questi sintomi.
Specifico che a display non mi ha mai dato un singolo codice di errore e infatti mi chiedevo quale fosse la combinazione di tasti per entrare nella modalità diagnostica.
Molto apprezzato un consiglio. Grazie saluti.
No, se difettoso la lavastoviglie non parte (quando la chiudi).
Meglio contattare l’assistenza, prima di combinare guai
Senza offesa ma pensavo fosse chiaro che non avesse alcun senso contattare l'assistenza e spendere cifre importanti appunto perchè la lavastoviglie è parecchio datata e come spesso accade sui dispositivi datati riparato un componente se ne rompe un'altro.
In quel caso punterei senza ombra di dubbio a una lavastoviglie nuova, un conto è se il problema lo possiamo risolvere con una spesa contenuta altrimenti non ne vale la pena chiaramente.
Ma, prima di smontare e sostituire Componenti, si effettuano alcuni Test  ;
hai provato  :
.  A girare la Spina di 180 ° rispetto alla Presa per invertire la Polarità di Alimentazione ?
..  A farla scaricare liberamente nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia,
affinché raggiunga comunque la stessa quota dal pavimento  ?
Ricollegando il tubo allo Scarico a muro o al Sifone sotto il Lavello dovrà fare un " Dosso"
come prescritto dai Produttori  :
( se invece il Tubo transita troppo in basso c' è il rischio che rimanga " innescato" e sottragga
acqua interferendo sul funzionamento .)
Se la Macchina ha un Pressostato, incrostazioni accumulatesi nella Camera di Compressione
che comunica o il Pozzetto, possono essere altra Causa di fenomeni strani, poiché non fanno
raggiungere i livelli corretti..
Buona giornata !
Buonasera e grazie per la risposta.
Oggi ho fatto le prove consigliate.
Spostata la spina in varie posizioni
Scollegato il tubo di scarico che era collegato al sifone, c'era un pò di morchia ma non a sufficienza da impedire il passaggio dell'acqua.
Una volta rimosso l'ho posizionato a circa 1 metro da terra (dentro il lavandino).
Vado per effettuare la prova ma non riesco a farla partire.
Con sempre maggiore frequenza, mentre seleziono il programma di lavaggio si spegne il display e non si accende più.
Per farla ripartire devo scollegare la spina per 1 minuto e resettare.
Poi posso selezionare i programmi nuovamente.
A volte si spegne ancora, altre volte parte con il programma di lavaggio.
Onestamente il fatto di dover scollegare la spina per riportarla in vita mi fa pensare proprio ad un problema elettrico. (scheda o similari)
Ricordo che la scheda l'ho presa usata, il venditore mi ha riferito che fosse funzionante, io non posso confermare con certezza.
Con le schede  diverse fa lo stesso identico problema ?
 Prova a staccare il cavo di terra dalla macchina , ma solo lo stretto necessario per fare la prova .
posta una foto della scheda  a vista
Purtroppo cambiando la scheda il problema non è affatto migliorato, si praticamente i sintomi sono quelli anche se nelle ultime prove noto con maggiore frequenza il problema dello spegnimento del display ma magari è una mia impressione.
La scheda usata sarà stata smontata da lavastoviglie guasta e non vorrei che fosse coinvolta appunto anche la scheda.
La scheda in foto è quella montata in origine dal costruttore.
Vado a fare la prova di scollegamento della terra.
Disponibile a fare prove con multimetro
Scollegata la terra, il problema persiste non noto cambiamenti.
Comunque confermo, il problema dello spegnimento display lo dava anche con l'altra scheda e dovevo fare la stessa procedura per riuscire a riaccenderla ovvero scollegare la presa elettrica per 1 minuto.
Scusa ma tu hai sostituito la scheda display non quella di potenza ?
Ma semmai il problema è su quella
Esatto.
Quindi in nessun caso la scheda display può portare a questi sintomi?
Ho voluto fare la prova anche perchè l'ho recuperata per una cifra molto contenuta.
Quindi prossimo step se ho capito bene, mi consigli di ispezionare la scheda di potenza.
Buondì, ieri mi sono armato di pazienza e ho smontato la scheda madre principale.
Posto alcune foto per sapere anche il vostro parere.
Devo dire che a prima vista sia le saldature che i componenti risultano a posto.
Unico problema che ho notato sono due pin anneriti che evidentemente hanno preso una bella scaldata, a voi i pareri.
Oltre alla scheda ho notato che nel "serbatoio" nel lato sinistro dell'apparecchiatura risulta in certe zone parecchio sporco, mi chiedevo se necessitasse di pulizia.
Individua il relè che attiva la resistenza (seguendo le piste dal suo connettore) e lo devi provare dopo averlo dissaldato.
Modificato: da michpao
