Domenico99
Nel mio appartamento sto effettuando delle modifiche all impianto elettrico tra cui la sostituzione del quadro elettrico. Il seguente quadro che devo istallare si trova  vicino al contatore enel in una nicchia. Volevo chiedere a voi più esperti per fare un lavoro più pulito possibile essendo un quadro sovrapposto a 12 moduli quale potrebbe essere  il modo migliore per entrare nel quadretto con guaine o tubo corrugato grazie mille
Ciao Domenico99,
4 ore fa, Domenico99 ha scritto:
.........quale potrebbe essere  il modo migliore per entrare nel quadretto con guaine o tubo corrugato
Posta un paio di foto della situazione attuale che ci capiamo meglio (sia con quadro aperto, sia chiuso e con il contatore)
  • 2 weeks later...
Il 08/03/2026 alle 17:08 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Domenico99,
Questa é la foto della nicchia I quadretti ancora si devono comparare. Avevo pensato di mettere un quadretto a 12 moduli sotto al contatore e un altro a 6/8 moduli in base allo spazio per l alimentatore citofonico.
Quanto spazio hai in larghezza tra contatore e parete destra?
Se ci stesse un 12 moduli, puoi pensare direttamente a un 24 moduli (2 fili x 12).
Oppure un 18 moduli sotto al contatore per gli interruttori ed eventualmente un 8 moduli per l'alimentatore citofonico.
Quali sono le dimensioni e spazi utili della nicchia?   Magari fai un disegno con le quote
Sicuramente meglio con guaine e relativi raccordi.
Ma le tavole di legno, soprattutto quella in alto di traverso, devono rimanere?
Perché eventualmente potresti mettere anche una scatola di derivazione che raccolga direttamente i tubi ed eventuali giunzioni "estranee" ai quadri e sotto il o i quadri stessi.
Lo spazio tra contatore e parete destra é altezza 36cm larghezza 22cm. Come dimensione dovrebbe entrare un 8 moduli il problema che poi non ho spazio per far passare affianco i coruggati/guaine che devono entrare nel quadro sottostante. Lo spazio sotto al contatore invece é altezza 24cm larghezza 40cm qui un quadro a 12 moduli entra ma dipende dal modello. La tavola di legno sopra alla nicchia non la vorrei togliere perché ci sono come si vede anche dalla foto molte pietre.
Il 20/03/2026 alle 05:52 , Domenico99 ha scritto:
Lo spazio tra contatore e parete destra é altezza 36cm larghezza 22cm.......... Lo spazio sotto al contatore invece é altezza 24cm larghezza 40cm
Saresti al limite delle quote, ma sfruttando tutto lo spazio possibile, potresti vedere questi:
Sempre che non ci siano problemi di umidità o eventuali ingressi di acqua, bastano dei quadri IP40 e quindi di marca SCHNEIDER completamente bianchi, oppure con portina grigia traslucida, vai a vederli nel loro sito, troverai tutte le quote e caratteristiche.
Sopra il quadro da 8 moduli, dovrebbe starci una scatola per raggruppare i corrugati e come già detto, che raccolga le eventuali giunzioni "estranee" ai quadri, tipo le terre (vedi codici GEWISS, o BOCCHIOTTI, o SCHNEIDER con coperchio maggiorato.
L'unico "guaio" (se così vogliamo chiamarlo), è che dovrai far passare i fili delle varie linee che vanno nel 18 moduli, attraverso il quadro per l'alimentatore del citofono, ma essendo questo un presunto impianto su BUS a 2 Fili, tutti gli altri non darebbero nemmeno poi così tanto fastidio.
Sì, avevo visto le pietre, ma speravo che magari fossero bloccate in qualche altro modo.
Grazie mille del aiuto
Scusami ma se metto a questo punto soltanto un quadretto a 18 moduli?
Certo puoi farlo, ma dipende quante linee e quindi quanti interruttori hai intenzione di creare per il tuo impianto.
Calcola che otto moduli come minimo se ne vanno per l'alimentatore citofonico, altri due sono per l'interruttore generale e ne rimangono solo altri otto moduli per eventuali quattro interruttori magnetotermici / differenziali.
Tu mi dirai che adesso esistono anche gli interruttori magnetotermici / differenziali a un solo modulo, ma personalmente non mi sono mai piaciuti, poi vedi tu
Ok farò come mi hai consigliato tu allora con due quadretti. Per la discesa dalla derivazione al quadro elettrico lo faccio con le guaine?
Ok, buona decisione.
Se metti la scatola come ti ho detto, puoi portare anche direttamente i tubi corrugati, magari per fare un lavoro migliore, vedi se riesci a farci stare i raccordi tubo / scatola, quelli che si usano per i tubi rigidi, tipo questi:
ACCESSORI IP67 · RACCORDO TUBO-SCATOLA · TS – BM Group
Naturalmente calcola prima la quantità e i relativi diametri dei vari tubi, in modo da acquistare i raccordi esatti.
Anche perché le guaine e i relativi raccordi, ti occuperebbero più spazio di quello dei tubi.
  • 2 weeks later...
Domenico99
Quindi mi consigli di mettere i raccordi scatola-tubo mettendo il corrugato. Per la scatola sopra il quadro invece la metto lo stesso solo "di passaggio" per i corrugati poiché dovendo istallare nel quadro uno scaricatore la messa a terra principale e quella del appartamento andranno direttamente lì non avendo altre masse.
Modificato: da Domenico99
