Domenico99 Inserito: 8 marzo Segnala Inserito: 8 marzo Nel mio appartamento sto effettuando delle modifiche all impianto elettrico tra cui la sostituzione del quadro elettrico. Il seguente quadro che devo istallare si trova vicino al contatore enel in una nicchia. Volevo chiedere a voi più esperti per fare un lavoro più pulito possibile essendo un quadro sovrapposto a 12 moduli quale potrebbe essere il modo migliore per entrare nel quadretto con guaine o tubo corrugato grazie mille
ROBY 73 Inserita: 8 marzo Segnala Inserita: 8 marzo Ciao Domenico99, 4 ore fa, Domenico99 ha scritto: .........quale potrebbe essere il modo migliore per entrare nel quadretto con guaine o tubo corrugato Posta un paio di foto della situazione attuale che ci capiamo meglio (sia con quadro aperto, sia chiuso e con il contatore)
Domenico99 Inserita: 19 marzo Autore Segnala Inserita: 19 marzo Il 08/03/2026 alle 17:08 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Domenico99, Posta un paio di foto della situazione attuale che ci capiamo meglio (sia con quadro aperto, sia chiuso e con il contatore) Questa é la foto della nicchia I quadretti ancora si devono comparare. Avevo pensato di mettere un quadretto a 12 moduli sotto al contatore e un altro a 6/8 moduli in base allo spazio per l alimentatore citofonico.
ROBY 73 Inserita: 19 marzo Segnala Inserita: 19 marzo 1 ora fa, Domenico99 ha scritto: Avevo pensato di mettere un quadretto a 12 moduli sotto al contatore e un altro a 6/8 moduli in base allo spazio per l alimentatore citofonico. Quanto spazio hai in larghezza tra contatore e parete destra? Se ci stesse un 12 moduli, puoi pensare direttamente a un 24 moduli (2 fili x 12). Oppure un 18 moduli sotto al contatore per gli interruttori ed eventualmente un 8 moduli per l'alimentatore citofonico. Quali sono le dimensioni e spazi utili della nicchia? Magari fai un disegno con le quote Il 08/03/2026 alle 12:46 , Domenico99 ha scritto: quale potrebbe essere il modo migliore per entrare nel quadretto con guaine Sicuramente meglio con guaine e relativi raccordi. Ma le tavole di legno, soprattutto quella in alto di traverso, devono rimanere? Perché eventualmente potresti mettere anche una scatola di derivazione che raccolga direttamente i tubi ed eventuali giunzioni "estranee" ai quadri e sotto il o i quadri stessi.
Domenico99 Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo 6 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Quanto spazio hai in larghezza tra contatore e parete destra? Se ci stesse un 12 moduli, puoi pensare direttamente a un 24 moduli (2 fili x 12). Oppure un 18 moduli sotto al contatore per gli interruttori ed eventualmente un 8 moduli per l'alimentatore citofonico. Quali sono le dimensioni e spazi utili della nicchia? Magari fai un disegno con le quote Sicuramente meglio con guaine e relativi raccordi. Ma le tavole di legno, soprattutto quella in alto di traverso, devono rimanere? Perché eventualmente potresti mettere anche una scatola di derivazione che raccolga direttamente i tubi ed eventuali giunzioni "estranee" ai quadri e sotto il o i quadri stessi. Lo spazio tra contatore e parete destra é altezza 36cm larghezza 22cm. Come dimensione dovrebbe entrare un 8 moduli il problema che poi non ho spazio per far passare affianco i coruggati/guaine che devono entrare nel quadro sottostante. Lo spazio sotto al contatore invece é altezza 24cm larghezza 40cm qui un quadro a 12 moduli entra ma dipende dal modello. La tavola di legno sopra alla nicchia non la vorrei togliere perché ci sono come si vede anche dalla foto molte pietre.
ROBY 73 Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo Il 20/03/2026 alle 05:52 , Domenico99 ha scritto: Lo spazio tra contatore e parete destra é altezza 36cm larghezza 22cm.......... Lo spazio sotto al contatore invece é altezza 24cm larghezza 40cm Saresti al limite delle quote, ma sfruttando tutto lo spazio possibile, potresti vedere questi: Sempre che non ci siano problemi di umidità o eventuali ingressi di acqua, bastano dei quadri IP40 e quindi di marca SCHNEIDER completamente bianchi, oppure con portina grigia traslucida, vai a vederli nel loro sito, troverai tutte le quote e caratteristiche. Sopra il quadro da 8 moduli, dovrebbe starci una scatola per raggruppare i corrugati e come già detto, che raccolga le eventuali giunzioni "estranee" ai quadri, tipo le terre (vedi codici GEWISS, o BOCCHIOTTI, o SCHNEIDER con coperchio maggiorato. L'unico "guaio" (se così vogliamo chiamarlo), è che dovrai far passare i fili delle varie linee che vanno nel 18 moduli, attraverso il quadro per l'alimentatore del citofono, ma essendo questo un presunto impianto su BUS a 2 Fili, tutti gli altri non darebbero nemmeno poi così tanto fastidio. Il 20/03/2026 alle 05:52 , Domenico99 ha scritto: La tavola di legno sopra alla nicchia non la vorrei togliere perché ci sono come si vede anche dalla foto molte pietre. Sì, avevo visto le pietre, ma speravo che magari fossero bloccate in qualche altro modo.
Domenico99 Inserita: 23 marzo Autore Segnala Inserita: 23 marzo 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Saresti al limite delle quote, ma sfruttando tutto lo spazio possibile, potresti vedere questi: Sempre che non ci siano problemi di umidità o eventuali ingressi di acqua, bastano dei quadri IP40 e quindi di marca SCHNEIDER completamente bianchi, oppure con portina grigia traslucida, vai a vederli nel loro sito, troverai tutte le quote e caratteristiche. Sopra il quadro da 8 moduli, dovrebbe starci una scatola per raggruppare i corrugati e come già detto, che raccolga le eventuali giunzioni "estranee" ai quadri, tipo le terre (vedi codici GEWISS, o BOCCHIOTTI, o SCHNEIDER con coperchio maggiorato. L'unico "guaio" (se così vogliamo chiamarlo), è che dovrai far passare i fili delle varie linee che vanno nel 18 moduli, attraverso il quadro per l'alimentatore del citofono, ma essendo questo un presunto impianto su BUS a 2 Fili, tutti gli altri non darebbero nemmeno poi così tanto fastidio. Sì, avevo visto le pietre, ma speravo che magari fossero bloccate in qualche altro modo. Grazie mille del aiuto
Domenico99 Inserita: 23 marzo Autore Segnala Inserita: 23 marzo 14 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Saresti al limite delle quote, ma sfruttando tutto lo spazio possibile, potresti vedere questi: Sempre che non ci siano problemi di umidità o eventuali ingressi di acqua, bastano dei quadri IP40 e quindi di marca SCHNEIDER completamente bianchi, oppure con portina grigia traslucida, vai a vederli nel loro sito, troverai tutte le quote e caratteristiche. Sopra il quadro da 8 moduli, dovrebbe starci una scatola per raggruppare i corrugati e come già detto, che raccolga le eventuali giunzioni "estranee" ai quadri, tipo le terre (vedi codici GEWISS, o BOCCHIOTTI, o SCHNEIDER con coperchio maggiorato. L'unico "guaio" (se così vogliamo chiamarlo), è che dovrai far passare i fili delle varie linee che vanno nel 18 moduli, attraverso il quadro per l'alimentatore del citofono, ma essendo questo un presunto impianto su BUS a 2 Fili, tutti gli altri non darebbero nemmeno poi così tanto fastidio. Sì, avevo visto le pietre, ma speravo che magari fossero bloccate in qualche altro modo. Scusami ma se metto a questo punto soltanto un quadretto a 18 moduli?
ROBY 73 Inserita: 23 marzo Segnala Inserita: 23 marzo 9 ore fa, Domenico99 ha scritto: Scusami ma se metto a questo punto soltanto un quadretto a 18 moduli? Certo puoi farlo, ma dipende quante linee e quindi quanti interruttori hai intenzione di creare per il tuo impianto. Calcola che otto moduli come minimo se ne vanno per l'alimentatore citofonico, altri due sono per l'interruttore generale e ne rimangono solo altri otto moduli per eventuali quattro interruttori magnetotermici / differenziali. Tu mi dirai che adesso esistono anche gli interruttori magnetotermici / differenziali a un solo modulo, ma personalmente non mi sono mai piaciuti, poi vedi tu
Domenico99 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Certo puoi farlo, ma dipende quante linee e quindi quanti interruttori hai intenzione di creare per il tuo impianto. Calcola che otto moduli come minimo se ne vanno per l'alimentatore citofonico, altri due sono per l'interruttore generale e ne rimangono solo altri otto moduli per eventuali quattro interruttori magnetotermici / differenziali. Tu mi dirai che adesso esistono anche gli interruttori magnetotermici / differenziali a un solo modulo, ma personalmente non mi sono mai piaciuti, poi vedi tu Ok farò come mi hai consigliato tu allora con due quadretti. Per la discesa dalla derivazione al quadro elettrico lo faccio con le guaine?
ROBY 73 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo 14 ore fa, Domenico99 ha scritto: Ok farò come mi hai consigliato tu allora con due quadretti. Ok, buona decisione. 14 ore fa, Domenico99 ha scritto: Per la discesa dalla derivazione al quadro elettrico lo faccio con le guaine? Se metti la scatola come ti ho detto, puoi portare anche direttamente i tubi corrugati, magari per fare un lavoro migliore, vedi se riesci a farci stare i raccordi tubo / scatola, quelli che si usano per i tubi rigidi, tipo questi: Naturalmente calcola prima la quantità e i relativi diametri dei vari tubi, in modo da acquistare i raccordi esatti. Anche perché le guaine e i relativi raccordi, ti occuperebbero più spazio di quello dei tubi.
Domenico99 Inserita: 8 aprile Autore Segnala Inserita: 8 aprile (modificato) Il 24/03/2026 alle 20:56 , ROBY 73 ha scritto: Ok, buona decisione. Se metti la scatola come ti ho detto, puoi portare anche direttamente i tubi corrugati, magari per fare un lavoro migliore, vedi se riesci a farci stare i raccordi tubo / scatola, quelli che si usano per i tubi rigidi, tipo questi: Naturalmente calcola prima la quantità e i relativi diametri dei vari tubi, in modo da acquistare i raccordi esatti. Anche perché le guaine e i relativi raccordi, ti occuperebbero più spazio di quello dei tubi. Quindi mi consigli di mettere i raccordi scatola-tubo mettendo il corrugato. Per la scatola sopra il quadro invece la metto lo stesso solo "di passaggio" per i corrugati poiché dovendo istallare nel quadro uno scaricatore la messa a terra principale e quella del appartamento andranno direttamente lì non avendo altre masse. Modificato: 8 aprile da Domenico99
ROBY 73 Inserita: 8 aprile Segnala Inserita: 8 aprile 2 ore fa, Domenico99 ha scritto: Quindi mi consigli di mettere i raccordi scatola-tubo mettendo il corrugato. Sì, per lo meno rimangono un po' più fermi e ordinati. 2 ore fa, Domenico99 ha scritto: Per la scatola sopra il quadro invece la metto lo stesso solo "di passaggio" per i corrugati........ Sì esatto
Domenico99 Inserita: domenica alle 14:51 Autore Segnala Inserita: domenica alle 14:51 Il 08/04/2026 alle 21:03 , ROBY 73 ha scritto: Sì, per lo meno rimangono un po' più fermi e ordinati. Sì esatto Dopo i vari lavori ho istallato il quadro e la cassetta di derivazione ma la scelta del corrugato a livello estetico non tanto mi convince.... Sono più propenso a sostituirli con il tubo rigido o guaina spiralato. Ho pensato di mettere qualche tubo in meno che vanno nella derivazione con diametro maggiore del 25. Potrebbe andare come cosa?
ROBY 73 Inserita: domenica alle 18:47 Segnala Inserita: domenica alle 18:47 3 ore fa, Domenico99 ha scritto: ma la scelta del corrugato a livello estetico non tanto mi convince.... Sono più propenso a sostituirli con il tubo rigido o guaina spiralato. Sì, ci può stare. 3 ore fa, Domenico99 ha scritto: Dopo i vari lavori ho istallato il quadro e la cassetta di derivazione .........Ho pensato di mettere qualche tubo in meno che vanno nella derivazione con diametro maggiore del 25. Potrebbe andare come cosa? Posta un paio di foto della situazione attuale che ci capiamo meglio
Domenico99 Inserita: lunedì alle 11:38 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 11:38 16 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì, ci può stare. Posta un paio di foto della situazione attuale che ci capiamo meglio Al momento sto fuori per lavoro non riesco a fare la foto. Alla fino ho istallato soltanto il centralino a 18 moduli essendo una casa molto piccola.
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 19:22 Segnala Inserita: lunedì alle 19:22 7 ore fa, Domenico99 ha scritto: Alla fino ho istallato soltanto il centralino a 18 moduli Allora potresti pensare anche a una canala 200x80mm o 200x60mm e raggruppare tutti i tubi al proprio interno e che va in appoggio al quadro da 18 moduli. In questo modo uniresti l'estetica e anche la funzionalità al 100%, l'unico "guaio" è che da quello che so per qualsiasi produttore, esistono solo elementi da 2 metri di lunghezza, quando a te servono più o meno 60cm Comunque appena puoi, posta le foto
Domenico99 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa 20 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Allora potresti pensare anche a una canala 200x80mm o 200x60mm e raggruppare tutti i tubi al proprio interno e che va in appoggio al quadro da 18 moduli. In questo modo uniresti l'estetica e anche la funzionalità al 100%, l'unico "guaio" è che da quello che so per qualsiasi produttore, esistono solo elementi da 2 metri di lunghezza, quando a te servono più o meno 60cm Comunque appena puoi, posta le foto Si grazie appena posso faccio la foto del quadro. È una buona idea con la canala. Parto dal quadro fino a salire sopra.... Elimino a questo punto la derivazione vicino al contatore?
ROBY 73 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa 3 ore fa, Domenico99 ha scritto: .........Elimino a questo punto la derivazione vicino al contatore? Direi di sì, anche se l'unica "seccatura" è che l'hai comprata e presumo anche già bucata. Io ero rimasto ai due quadri dell'inizio della discussione, per questo non ti ho proposto subito la canala, che a questo punto secondo me è appunto la soluzione migliore, poi vedi tu
Domenico99 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa 17 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Direi di sì, anche se l'unica "seccatura" è che l'hai comprata e presumo anche già bucata. Io ero rimasto ai due quadri dell'inizio della discussione, per questo non ti ho proposto subito la canala, che a questo punto secondo me è appunto la soluzione migliore, poi vedi tu La utilizzo da qualche altra parte non c'è problema. La canala nella parte di dietro é forata giusto? Per mettere qualche fascetta per sistemare i fili all interno.
ROBY 73 Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 12 minuti fa, Domenico99 ha scritto: La utilizzo da qualche altra parte non c'è problema. Ok, meglio così allora. 13 minuti fa, Domenico99 ha scritto: La canala nella parte di dietro é forata giusto? Per mettere qualche fascetta per sistemare i fili all interno. Sì, ci sono entrambe le versioni. Parlando di BOCCHIOTTI che è quella che uso di solito e la misura 200x80mm, c'è il modello TA-EN che ha il retro completamente liscio e solo con i fiori per il fissaggio, vedi ad esempio il cod. B01846 e poi il modello TA-N che ha il fondo traforato per l'inserimento delle fascette e/o supporti per i separatori con il cod. B01874
Domenico99 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 14 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ok, meglio così allora. Sì, ci sono entrambe le versioni. Parlando di BOCCHIOTTI che è quella che uso di solito e la misura 200x80mm, c'è il modello TA-EN che ha il retro completamente liscio e solo con i fiori per il fissaggio, vedi ad esempio il cod. B01846 e poi il modello TA-N che ha il fondo traforato per l'inserimento delle fascette e/o supporti per i separatori con il cod. B01874 Trovandomi in un negozio di materiale sono andato a vedere la canala 200x60 ma sembra una canala troppo grande per il mio utilizzo. Le linee che partono dal quadro essendo un 18 moduli contando anche la l alimantatore citofonico scaricatore sono Al massimo 9. Per il mio utilizzo ho visto una canala 60x40 o un po più grande tu cosa ne pensi?
