greenhouse
Buonasera a tutti, sono in possesso di un frigo Hotpoint EBM 18200F,  che non sbrina, dopo 2/3 giorni  dall'accensione si forma il brocco di ghiaccio  che non si sbrina,
La scheda la ventola è ok,  il Damper è ok, sonda  non saprei, poi dove trovo il termofusibile e come lo verifico ?   cosa posso fare fare per scoprire il problema?
Grazie in anticipo!!!!!!
Stefano Dalmo
Fai una foto e metti a vista l’evaporatore  e il cablaggio .
  • 2 weeks later...
greenhouse
 Buonasera,  ero convinto che mi arrivasse la notifica di una eventuale risposta, cosi non è stato!! infatti mi sono loggato  per verificare, e per fortuna lei mi ha risposto,  in pratica dovrei verificare la risposta in ohm della resistenza , poi verificare la continuità del termofusibile e in fine verificare il sensore temperatura, tutte queste verifiche in Ohm, è corretto ?  Cordiali Saluti Maurizio
Stefano Dalmo
I due cavi bianchi sono i capi della resistenza .
Sarebbe il caso che oltre a vedere il valore resistivo , la collegassi alla rete e controllassi se si riscalda.
I due fili marroni e due fili blu devono risultare chiusi  -
greenhouse
quindi i 2 fili blu e i 2 fili marron devono  risultare in corto?,  E la sonda ti temperatura?
