sirius002 Inserito: 14 ore fa Segnala Inserito: 14 ore fa (modificato) Buongiorno, devo sostituire la vecchia candy a pdc, maltrattata per anni 😅 (prima posizionata in terrazzo, poi messa a colonna) Ho provato a cercare qualcosa a resistenza, come spesso consigliato, ma sono ormai introvabili. Quindi mi sono messo alla ricerca di una pdc da utilizzare in casa e su un mobile che la separi e isoli dalla lavatrice. Con un budget di 500/600€ max ho trovato la Electrolux EW6HA28G (499€) e la EW7HA48GY (599€). Che ne pensate? Avete altri modelli da consigliarmi? In un vecchio post era stata proposta anche la San Giorgio Type SDR9I come alternativa, ma la discussione non è andata avanti Fino ad oggi l'utilizzo principale è stato lenzuola, asciugamani, accappatoi e biancheria intima, 3 o 4 volte a settimana. Con la candy ho ristretto diversi indumenti, e non l'ho più usata nel quotidiano. Quindi tra le due probabilmente la EW6 sarebbe più che sufficiente per come la utilizziamo ora, ma nell'ottica di essere in 3 un domani non troppo lontano, la funzione hygiene della EW7 potrebbe tornarmi comoda Grazie Modificato: 13 ore fa da sirius002
Ganimede77 Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 1 ora fa, sirius002 ha scritto: Con la candy ho ristretto diversi indumenti, e non l'ho più usata nel quotidiano. Hai ristretto capi nonostante la pompa di calore? Ma in etichetta erano dati come compatibili? Io aspetterei di mettere da parte altro budget, con la cifra cita non ottieni molto di più in termini di risultati dalla macchina attuale.
puma87 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Io ho preso una Bosch serie 6 con programma Lenzuola e filtro in spugna (modello senza condensatore autopulente). La consiglierei a chiunque... Uso praticamente il programma misti per quasi qualsiasi cosa, e aggiungo anche l'opzione Delicato che abbassa ancora di più la temperatura. Beh, anche le cose elasticizzate escono perfette e non ha mai ristretto neanche un calzino! La roba è praticamente stirata nonostante il cesto monodirezionale. Per le lenzuola, uso il programma apposito che è l'unico che inverte le rotazioni e lo fa di continuo. E le lenzuola escono perfette, a parte a volte qualche bordo che sarebbe da ripassare sotto il ferro, ma non sono così pignolo e me lo faccio andare bene così. In pratica tutto asciutto, niente restringimenti e il ferro resta un lontano ricordo. È anche abbastanza rapida ad asciugare, almeno rispetto alla Candy di mia sorella che ci mette almeno 3 ore e mezza... La mia in un paio d'ore asciuga un carico incluse le felpe
sirius002 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Onestamente non so se sarei disposto a investire una cifra maggiore su questo tipo di elettrodomestico. Grazie, bosch è superiore ad electrolux su questa fascia di prezzo? Credo che electrolux non abbia il filtro in spugna, è una caratteristica importante? Modificato: 1 ora fa da sirius002
