Test sicurezze cancelli CAME
Buongiorno chiedo scusa ma sono nuovo spero di procedere correttamente alla richiesta,
Sul mio cancello che funziona regolarmente da anni adesso è apparso l'errore E4 è una centrale a 24V (ZLX24) per il comando di una sola anta con braccio AXO,
mi chiedevo se il test funziona solo sulle alimentazioni delle fotocellule o testa anche il contatto NC ?
perché al passaggio della mano entrambe commutano quindi trasmettono e ricevono, o è un problema del contatto NC o del cavo, oppure il test non funziona correttamente. volevo provare ad escludere le sicurezze per vedere se lavorano correttamente le fotocellule, disabilitando la funzione F5 adesso è su CX+CY, per non dover testare singolarmente le fotocellule anche se temo che il cablaggio con il morsetto test sulla fotocellula poi mi dia errore se imposto F5 su OFF
Ciao p-phanter,
http://www.came-france.fr/fabdis/801QA-0050NOTICE.pdf
https://static.came.com/doc/FA01165M04.pdf
Il concetto non è che sia il massimo della chiarezza, comunque prova a escludere CX e CY da programmazione, non cambia nulla anche se la TX è collegata in TEST, male che vada fai un ponte tra 2 e CX e un altro tra 2 e CY
p-phanter
un aggiornamento, ho testato le fotocellule e funzionano correttamente, senza cambiare il  cablaggio, ho messo in off il test sicurezze e ha ripreso a funzionare, mi piacerebbe capire come funziona il test sicurezze, sicuramente qualche componente è andato fuori range e la diagnostica non funziona più
p-phanter
Ti ringrazio per la risposta, si non sono mai chiaro nell'esprimermi, come scritto sopra adesso funziona ma non ho più il test per fortuna che utilizziamo sempre i telecomandi anche quando vogliamo riaprirlo in chiusura, poi comunque ho messo al minimo la forza di chiusura e al primo sforzo va in stop impianto fermo.
A distanza di 20 anni dall'installazione è la seconda volta che mi da problemi la prima era andata del tutto la scheda principale e ho dovuto sostituire l'intera centrale.
Grazie di nuovo e se avete qualche notizia in più sul principio di funzionamento del test sicurezze mi farebbe piacere riceverla.
