p-phanter Inserito: lunedì alle 07:49 Segnala Inserito: lunedì alle 07:49 Buongiorno chiedo scusa ma sono nuovo spero di procedere correttamente alla richiesta, Sul mio cancello che funziona regolarmente da anni adesso è apparso l'errore E4 è una centrale a 24V (ZLX24) per il comando di una sola anta con braccio AXO, mi chiedevo se il test funziona solo sulle alimentazioni delle fotocellule o testa anche il contatto NC ? perché al passaggio della mano entrambe commutano quindi trasmettono e ricevono, o è un problema del contatto NC o del cavo, oppure il test non funziona correttamente. volevo provare ad escludere le sicurezze per vedere se lavorano correttamente le fotocellule, disabilitando la funzione F5 adesso è su CX+CY, per non dover testare singolarmente le fotocellule anche se temo che il cablaggio con il morsetto test sulla fotocellula poi mi dia errore se imposto F5 su OFF
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 23:40 Segnala Inserita: lunedì alle 23:40 Ciao p-phanter, 15 ore fa, p-phanter ha scritto: è apparso l'errore E4 è una centrale a 24V (ZLX24) per il comando di una sola anta con braccio AXO, http://www.came-france.fr/fabdis/801QA-0050NOTICE.pdf https://static.came.com/doc/FA01165M04.pdf 15 ore fa, p-phanter ha scritto: disabilitando la funzione F5 adesso è su CX+CY, per non dover testare singolarmente le fotocellule anche se temo che il cablaggio con il morsetto test sulla fotocellula poi mi dia errore se imposto F5 su OFF Il concetto non è che sia il massimo della chiarezza, comunque prova a escludere CX e CY da programmazione, non cambia nulla anche se la TX è collegata in TEST, male che vada fai un ponte tra 2 e CX e un altro tra 2 e CY
p-phanter Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa un aggiornamento, ho testato le fotocellule e funzionano correttamente, senza cambiare il cablaggio, ho messo in off il test sicurezze e ha ripreso a funzionare, mi piacerebbe capire come funziona il test sicurezze, sicuramente qualche componente è andato fuori range e la diagnostica non funziona più
p-phanter Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Ti ringrazio per la risposta, si non sono mai chiaro nell'esprimermi, come scritto sopra adesso funziona ma non ho più il test per fortuna che utilizziamo sempre i telecomandi anche quando vogliamo riaprirlo in chiusura, poi comunque ho messo al minimo la forza di chiusura e al primo sforzo va in stop impianto fermo. A distanza di 20 anni dall'installazione è la seconda volta che mi da problemi la prima era andata del tutto la scheda principale e ho dovuto sostituire l'intera centrale. Grazie di nuovo e se avete qualche notizia in più sul principio di funzionamento del test sicurezze mi farebbe piacere riceverla.
Microchip1967 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 1 ora fa, p-phanter ha scritto: se avete qualche notizia in più sul principio di funzionamento del test sicurezze mi farebbe piacere riceverla. A memoria il "test delle sicurezze" viene fatto in questo modo (in genere prima dell'avviamento dell'automazione) 1) la centralina verifica che tutte le sicurezze siano attive (contatti chiusi) 2) toglie alimentazione ai trasmettitori /ricevitori 3) verifica che le sicurezze abbiano cambiato stato (da chiuso ad aperto) 4) ridà alimentazione ai dispositivi 5) verifica che le sicurezze siano tornate in stato attivo (da aperto a chiuso) in un tempo programmato a questo punto inizia il ciclo di apertura Il problema potrebbe essere che le fotocellule (la parte piu' soggetta a questo problema) , una volta rialimentate, impieghino piu' del previsto a tornare attive e pertanto il test fallisce. Se è cosi' la causa probabile è un deterioramento della parte elettronica del dispositivo (esaurimento led TX o perdita capacità sistema di filtraggio dell'alimentazione)
ROBY 73 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 15 ore fa, p-phanter ha scritto: ho testato le fotocellule e funzionano correttamente, senza cambiare il cablaggio, ho messo in off il test sicurezze e ha ripreso a funzionare, 15 ore fa, p-phanter ha scritto: come scritto sopra adesso funziona ma non ho più il test Mi sono accorto solo ora che ieri ho linkato il manuale della scheda in francese, comunque ecco quello in italiano: https://came-cdn.thron.com/static/EQ2ECS_FA02252-IT_GJT8MQ.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02252-it.pdf" Escludi il Test anche "fisicamente" collegando le fotocellule come da schema classico "1" a pag. 21 che è più semplice e da un punto di vista funzionale, le fotocellule sono ugualmente attive. 15 ore fa, p-phanter ha scritto: se avete qualche notizia in più sul principio di funzionamento del test sicurezze mi farebbe piacere riceverla. Sì, è come ha scritto @Microchip1967. La funzione di test è preferibile usarla perché (in teoria), da un punto di vista normativo, non sarebbe necessario eseguire la verifica dei dispositivi di sicurezza ogni sei mesi, cosa che in "ambiente casalingo" non fa mai nessuno Modificato: 2 ore fa da ROBY 73
