Buongiorno. Ho acquistato un nuovo citofono universale fermax veo 4+N. L'ho montato al posto di un Elvox 1/019. Mi ha fatto saltare il fusibile sulla scatola condominiale. Mi potreste dire cosa ho sbagliato nei collegamenti?
Ciao Al3xx,
9 ore fa, Al3xx ha scritto:
......Mi ha fatto saltare il fusibile sulla scatola condominiale. Mi potreste dire cosa ho sbagliato nei collegamenti?
Il fatto è che hai fatto un "casino bestiale", in pratica un bel cortocircuito tra due alimentazioni provenienti da due linee diverse.
Al 99,99% l'impianto è composto da un alimentatore citofonico che gestisce la fonica e poi un trasformatore 230-12Vca che fa le chiamate / campanelli e l'apertura del cancello.
Tu hai unito i tre comuni in un unico morsetto per poi portarlo nel morsetto 3 del Fermax, che nel tuo caso NON è assolutamente compatibile.
A te serve un Vimar 620R, oppure un Urmet 1130/16, o 1133/15, o ancora 1144/25, dove con questi puoi separare appunto le tre funzioni
Il 09/03/2026 alle 23:32 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Al3xx,
Ciao Roby. Grazie x la risposta. Ho seguito le istruzioni trovate su altri topic di questo forum, riferite allo stesso citofono di partenza. Però infatti avevo il grosso dubbio sui comuni se andavano assieme. Ok, allora rimando indietro il Fermax e vedo quale scegliere tra quelli che mi hai consigliato. Poi ti aggiorno. Grazie ancora.
38 minuti fa, Al3xx ha scritto:
Ciao Roby. Grazie x la risposta. Ho seguito le istruzioni trovate su altri topic di questo forum, riferite allo stesso citofono di partenza. Però infatti avevo il grosso dubbio sui comuni se andavano assieme. Ok, allora rimando indietro il Fermax e ho scelto l'urmet 1130/16, che mi arriva domani. Quindi su questo dici che i comuni vanno collegati su morsetti separati, come in origine? Con lo schema in mano ti farò sapere. Grazie ancora
Sì, i circuiti si possono separare.
Se "ti trovi" bene, altrimenti "batti un colpo".
Ciao prego
Ciao prego
È arrivato l'urmet 1130/16. Prima di cappellare, allego lo schema e una nota dove ho scritto come collegherei i fili, cosi se puoi dare un occhio e darmi l'ok. È tutto giusto?
2 ore fa, Al3xx ha scritto:
È arrivato l'urmet 1130/16. ......... È tutto giusto?
Direi di no, i collegamenti sono questi:
Quindi:
- scollega e isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1130/16;
- quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo Blu (che per semplicità ho chiamato Rz1);
- sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto (Rz2), colleghi i fili Nero e Viola;
- naturalmente il morsetto CA rimarrà vuoto.
Inoltre, come scritto nella tabella sopra, NON fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale in quanto come detto lunedì, il tuo impianto dovrebbe avere due alimentatori separati per fonia e apri cancello e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default).
Facci sapere i risultati
