giulio2014 Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa ciao a tutti, la lavatrice we10 indesit ha un problema a cui mi piacerebbe capire se sia risolvibile oppure no: quando finisce il programma invece che comparire il classico end compare door oppure con certi programmi rimane a 0:00 e nonostante resta la chiave della chiusura sportello in realtà si sente il clic e lo sportello si apre... direi che al 99% è un problema della scheda elettronica e non penso si possa fare niente... ho guardato la sceda e ho visto che attorno a qualche componente c'era un alone un po nero come se avesse scaldato ma poi pulendola è andato via... avete qualche idea? altro dettaglio persiste il problema che quando accendo la suddetta lavatrice salta il salvavita, a volte lo fa appena premo il pulsante di accensione altre volte quando comincia a scaldare. se poi la faccio ripartire magari prosegue fino alla fine oppure fa saltare altre due tre volte e poi riparte...
giulio2014 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa se stacco la resistenza purtroppo la lavatrice proprio non parte più e ovviamente dà errore, ma possibile che la resistenza faccia si che anche solo premendo il pulsante di accensione della lavatrice faccia scattare il salvavita? il problema non dovrebbe aversi solo quando questa comincia effettivamente a scaldare? secondo voi il problema del messaggio end mancante o che compare door è per colpa della resistenza?
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ma secondo te , lo diciamo tanto per ? non abbiamo delle basi per dirlo ? la resistenza ha un polo sempre alimentato . Solo per provare stacca il cavo di terra dalla resistenza . Ma non toccare parti metalliche se non stacchi la spina .
giulio2014 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa il cavo di terra della resistenza è sempre stato staccato non era più stato collegato, ora l'ho ricollegato
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Indiziati di disperazione , resistenza condensatore filtro in ingresso sul cordone di alimentazione.
giulio2014 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa ho controllato anche il filtro ossia ho fatto una prova diversa ho staccato il filtro e collegato direttamente senza filtro, anche così salta quindi non è nemmeno il filtro
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Stacca i cavi dalla resistenza e collegaci un phon In posizione accesa
