Lavatrice Indesit We10 it problema fine lavaggio e display
ciao a tutti, la lavatrice we10 indesit ha un problema a cui mi piacerebbe capire se sia risolvibile oppure no: quando finisce il programma invece che comparire il classico end compare door oppure con certi programmi rimane a 0:00 e nonostante resta la chiave della chiusura sportello in realtà si sente il clic e lo sportello si apre...
direi che al 99% è un problema della scheda elettronica e non penso si possa fare niente... ho guardato la sceda e ho visto che attorno a qualche componente c'era un alone un po nero come se avesse scaldato ma poi pulendola è andato via... avete qualche idea?
altro dettaglio persiste il problema che quando accendo la suddetta lavatrice salta il salvavita, a volte lo fa appena premo il pulsante di accensione altre volte quando comincia a scaldare. se poi la faccio ripartire magari prosegue fino alla fine oppure fa saltare altre due tre volte e poi riparte...
se stacco la resistenza purtroppo la lavatrice proprio non parte più e ovviamente dà errore, ma possibile che la resistenza faccia si che anche solo premendo il pulsante di accensione della lavatrice faccia scattare il salvavita? il problema non dovrebbe aversi solo quando questa comincia effettivamente a scaldare? secondo voi il problema del messaggio end mancante o che compare door è per colpa della resistenza?
Ma secondo te , lo diciamo tanto per ?
non abbiamo delle basi per dirlo ?
la resistenza ha un polo sempre alimentato .
Solo per provare stacca il cavo di terra dalla resistenza .
Ma non toccare parti metalliche se non stacchi la spina .
il cavo di terra della resistenza è sempre stato staccato non era più stato collegato, ora l'ho ricollegato
Indiziati di disperazione ,
resistenza
condensatore filtro in ingresso  sul cordone di alimentazione.
ho controllato anche il filtro ossia ho fatto una prova diversa ho staccato il filtro e collegato direttamente senza filtro, anche così salta quindi non è nemmeno il filtro
Stacca i cavi dalla resistenza e  collegaci un phon   In posizione accesa
giulio2014
grazie Stefano, avevi ragione, il problema è purtroppo della resistenza,  facendo come hai detto te non è saltato il salvavita e oltretutto alla fine del programma è tornato l'end al posto del door o 0:00... ora però c'è un problema ancor superiore... bisogna rismontare tutta la lavatrice per cambiare agevolmente la serpentina... ciumbia...
Stefano Dalmo
😅e che c’è voluto per convincerti .
Perché rismontare tutta la lavatrice ?
giulio2014
hai ragione purtroppo l'avevo pulita così bene due anni fa che mi rifiutavo di pensare che fosse da cambiare... perchè da rismontare tutta la lavatrice? eh lo so io il perchè... da due anni a questa parte il fondello si è crepato, ossia quando abbiamo tolto i due cuscinetti abbiamo martellato e la plastica si è crepata, abbiamo provato con del silicone ma già dall'anno scorso ha cominciato a perdere acqua  da dietro e i cuscinetti fanno di nuovo un po rumore... a questo punto se dovessi cambiare la serpentina cambierei anche il fondello ma a quel punto dovrei smontare di nuovo tutta la macchina... ora capirai il ciumbia... e il fondello costa la bellezza di 130 euro dalla francia... ari ciumbia 😵‍💫
n.b: facco una aggiunta... magari per voi può essere un'indicazione in più, avevo fatto anche altre prove, ossia quando la lavatrice partiva e andava (con caldaia scollegata) appena collegavo alla corrente la caldaia saltava il salvavita, secondo voi cosa può essere?
Modificato: da giulio2014
