Sasa7320 Inserito: 10 marzo Segnala Inserito: 10 marzo (modificato) Buonasera, chiedo al forum se questo tipo di ventosa è compatibile e sicura per sollevare (a coppia) il pannello TV led (es. 40-50 ") durante lo smontaggio dal telaio: Allego foto: Grazie Modificato: 10 marzo da Sasa7320
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo per pannelli grandi superiori ai 50" è meglio il sollevamento su 4 punti
Sasa7320 Inserita: 11 marzo Autore Segnala Inserita: 11 marzo 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: per pannelli grandi superiori ai 50" è meglio il sollevamento su 4 punti Salve Riccardo, ma inferiore es. 40 o 32 va bene (avendone 2) questo tipo tutto gomma ? Sicuro per pressione (x vuoto) sul display sottile ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo non so quanta pressione occorra per fare il vuoto,se hai un pannello guasto puoi fare lì le prove. Per un 32-40" due ventose di almeno 6-8 cm di diametro bastano
Dumah Brazorf Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo va la che luigi di donato ha le ventose giuste
Sasa7320 Inserita: 13 marzo Autore Segnala Inserita: 13 marzo Il 12/3/2026 alle 11:06 , Dumah Brazorf ha scritto: va la che luigi di donato ha le ventose giuste Chi è ?
Sasa7320 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa (modificato) Buongiorno, dopo tempo ho aperto questo TV Samsung mod. UE49MU6400U con la barra led di sinistra che ha bruciato e annerito 7-8 luci su di essa. Aprendo e sostituito il kit delle 2 nuove barre ok, ma ho notato che il pannello diffusore in plexiglass è stato leggermente incavato (tipo zig zag) e annerito di 1 -2 mm, col calore della fusione dei led rotti. Rimontando fogli bianchi e pannello trasparente solo, si intravedono 2 leggeri contrasti in verticale. Allego foto, chiedo se il pannello è recuperabile, es. affinando le incavature e il grigio bruciato, o girarlo sottosopra di 180°, o se "conveniente" bisogna sostituire con uno nuovo ?! Modificato: 10 ore fa da Sasa7320
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa se lo trovi in discarica da un pannello simile puoi sostituirlo,altrimenti lo devi lasciare così
Sasa7320 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 7 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se lo trovi in discarica da un pannello simile puoi sostituirlo,altrimenti lo devi lasciare così Salve Riccardo, capisco, lo sporco bruciato non può essere pulito o carteggiato con grana fine (es- 1500) ? chiedo per curiosità: può essere montato girato di 180 ° (sottosopra) il plexi ? Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 27 minutes ago, Sasa7320 said: può essere montato girato di 180 ° (sottosopra) il plexi ? questo lo puoi verificare tu stesso. girarlo sarebbe meglio perchè anche pulendolo da quel lato probabilmente rimarrebbero differenze di illuminazione
Sasa7320 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 5 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: questo lo puoi verificare tu stesso. girarlo sarebbe meglio perchè anche pulendolo da quel lato probabilmente rimarrebbero differenze di illuminazione non ci ho fatto caso se per quel modello Samsung, il vetro plexi ha guide o incastri obbligatori del verso di montaggio. Se non l'avesse posso girarlo, i punti essendo in alto non riflettono poi alla sua "destra" (di fronte) ?
enzosatel Inserita: 57 minuti fa Segnala Inserita: 57 minuti fa Il plexiglas non lo puoi mettere al contrario ha un senso obbligato nella distribuzione della luce.
