Ciao a tutti,
probabilmente avrete già risposto a questa domanda molte altre volte: avrei bisogno di sostituire il VIdeocitofono che è presente nella nuova casa, un Urmet 1204 d002A (se non erro) nella foto allegata, con uno dal design più moderno e dall'impatto minore. In allegato c'è anche una foto del posto esterno e un dettaglio della telecamera. Quali sono i modelli compatibili senza dover aggiungere o modificare nulla (eventuali staffe a parte)?
Grazie a tutti in anticipo per il supporto.
Buona serata,
Luigi
Ciao Bentel79,
Non è che ci sia tanta scelta, in teoria da quello che so, l'unico abbinabile è il 1740/40, quella che può cambiare invece è la staffa di collegamento che può essere la 1740/90 se l'impianto fosse con cavo coassiale (come presumo che sia), oppure 1740/955 se l'impianto fosse con sistema a cinque fili senza coassiale.
Quindi devi smontare il videocitofono e poi postare una foto dell'attuale base di fissaggio e collegamento in modo che capiamo quale sia la piastra corretta
Grazie Roby 73, appena riesco smonto il videocitifono e posto la foto.
Buona serata
Ok
Scusate la domanda banale: come si smonta il videocitofono dalla staffa? Ci sono gli incastri a pressione? Non riesco a trovare un manuale, vorrei solo evitare di rovinarlo.
Roberto Garoscio
Alla base c’è una fessura dove trovi una linguetta di metallo da abbassare e poi lo basculi verso l’alto
Grazie Roberto, alla fine guardando bene ho trovato la linguetta metallica in basso. In allegato ci sono le foto della staffa, ad occhio il cavo nella porta V3 sembra un coassiale.
Grazie ancora per il supporto,
Luigi
