Bentel79 Inserito: martedì alle 21:06 Segnala Inserito: martedì alle 21:06 Ciao a tutti, probabilmente avrete già risposto a questa domanda molte altre volte: avrei bisogno di sostituire il VIdeocitofono che è presente nella nuova casa, un Urmet 1204 d002A (se non erro) nella foto allegata, con uno dal design più moderno e dall'impatto minore. In allegato c'è anche una foto del posto esterno e un dettaglio della telecamera. Quali sono i modelli compatibili senza dover aggiungere o modificare nulla (eventuali staffe a parte)? Grazie a tutti in anticipo per il supporto. Buona serata, Luigi
ROBY 73 Inserita: martedì alle 22:08 Segnala Inserita: martedì alle 22:08 Ciao Bentel79, 52 minuti fa, Bentel79 ha scritto: avrei bisogno di sostituire il VIdeocitofono che è presente nella nuova casa, un Urmet 1204 d002A (se non erro) nella foto allegata, con uno dal design più moderno e dall'impatto minore. Non è che ci sia tanta scelta, in teoria da quello che so, l'unico abbinabile è il 1740/40, quella che può cambiare invece è la staffa di collegamento che può essere la 1740/90 se l'impianto fosse con cavo coassiale (come presumo che sia), oppure 1740/955 se l'impianto fosse con sistema a cinque fili senza coassiale. Quindi devi smontare il videocitofono e poi postare una foto dell'attuale base di fissaggio e collegamento in modo che capiamo quale sia la piastra corretta
Bentel79 Inserita: mercoledì alle 21:56 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 21:56 Grazie Roby 73, appena riesco smonto il videocitifono e posto la foto. Buona serata
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 22:05 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:05 7 minuti fa, Bentel79 ha scritto: appena riesco smonto il videocitifono e posto la foto. Ok
Bentel79 Inserita: giovedì alle 14:17 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 14:17 Scusate la domanda banale: come si smonta il videocitofono dalla staffa? Ci sono gli incastri a pressione? Non riesco a trovare un manuale, vorrei solo evitare di rovinarlo. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: giovedì alle 18:28 Segnala Inserita: giovedì alle 18:28 Alla base c’è una fessura dove trovi una linguetta di metallo da abbassare e poi lo basculi verso l’alto
Bentel79 Inserita: ieri dalle 11:27 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:27 Grazie Roberto, alla fine guardando bene ho trovato la linguetta metallica in basso. In allegato ci sono le foto della staffa, ad occhio il cavo nella porta V3 sembra un coassiale. Grazie ancora per il supporto, Luigi
Roberto Garoscio Inserita: ieri dalle 14:46 Segnala Inserita: ieri dalle 14:46 Sistema Coax, confermato staffa 1740/90
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 19:40 Segnala Inserita: ieri dalle 19:40 I collegamenti rimangono identici, e ricordati di spostare anche la resistenza da 75Ohm sulla nuova piastra
Bentel79 Inserita: ieri dalle 22:04 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 22:04 Perfetto, quindi la nuova morsettiera 1740/90 ha i morsetti identici ed è sufficiente inserire i cavi negli omologhi morsetti (resistenza inclusa)? Grazie a tutti! Luigi
ROBY 73 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 2 ore fa, Bentel79 ha scritto: quindi la nuova morsettiera 1740/90 ha i morsetti identici ed è sufficiente inserire i cavi negli omologhi morsetti (resistenza inclusa)? Sì esatto. Facci sapere gli sviluppi, ciao prego
Bentel79 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Perfetto, grazie mille ancora! Appena finisco i lavori lo installo e vi faccio sapere! Un'ultima domanda: c'è una 12V cc in uno dei morsetti? Inoltre, dove posso trovare un manuale di sistema/installazione completo? Sul sito Urmet sembra non esserci. Buona serata! Luigi
ROBY 73 Inserita: 20 minuti fa Segnala Inserita: 20 minuti fa 49 minuti fa, Bentel79 ha scritto: Un'ultima domanda: c'è una 12V cc in uno dei morsetti? In teoria no, ma attendi conferma o smentita da @Roberto Garoscio che conosce Urmet molto meglio di me. 1 ora fa, Bentel79 ha scritto: Inoltre, dove posso trovare un manuale di sistema/installazione completo? Ma non era già l'ultima domanda quella di prima? E questa allora, come la mettiamo? 🤣🤣 https://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/461994.pdf?ver=2015-09-28-102028-000
