Bentel79 Inserito: 10 marzo Segnala Inserito: 10 marzo Ciao a tutti, probabilmente avrete già risposto a questa domanda molte altre volte: avrei bisogno di sostituire il VIdeocitofono che è presente nella nuova casa, un Urmet 1204 d002A (se non erro) nella foto allegata, con uno dal design più moderno e dall'impatto minore. In allegato c'è anche una foto del posto esterno e un dettaglio della telecamera. Quali sono i modelli compatibili senza dover aggiungere o modificare nulla (eventuali staffe a parte)? Grazie a tutti in anticipo per il supporto. Buona serata, Luigi
ROBY 73 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo Ciao Bentel79, 52 minuti fa, Bentel79 ha scritto: avrei bisogno di sostituire il VIdeocitofono che è presente nella nuova casa, un Urmet 1204 d002A (se non erro) nella foto allegata, con uno dal design più moderno e dall'impatto minore. Non è che ci sia tanta scelta, in teoria da quello che so, l'unico abbinabile è il 1740/40, quella che può cambiare invece è la staffa di collegamento che può essere la 1740/90 se l'impianto fosse con cavo coassiale (come presumo che sia), oppure 1740/955 se l'impianto fosse con sistema a cinque fili senza coassiale. Quindi devi smontare il videocitofono e poi postare una foto dell'attuale base di fissaggio e collegamento in modo che capiamo quale sia la piastra corretta
Bentel79 Inserita: 11 marzo Autore Segnala Inserita: 11 marzo Grazie Roby 73, appena riesco smonto il videocitifono e posto la foto. Buona serata
ROBY 73 Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo 7 minuti fa, Bentel79 ha scritto: appena riesco smonto il videocitifono e posto la foto. Ok
Bentel79 Inserita: 12 marzo Autore Segnala Inserita: 12 marzo Scusate la domanda banale: come si smonta il videocitofono dalla staffa? Ci sono gli incastri a pressione? Non riesco a trovare un manuale, vorrei solo evitare di rovinarlo. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo Alla base c’è una fessura dove trovi una linguetta di metallo da abbassare e poi lo basculi verso l’alto
Bentel79 Inserita: 13 marzo Autore Segnala Inserita: 13 marzo Grazie Roberto, alla fine guardando bene ho trovato la linguetta metallica in basso. In allegato ci sono le foto della staffa, ad occhio il cavo nella porta V3 sembra un coassiale. Grazie ancora per il supporto, Luigi
Roberto Garoscio Inserita: 13 marzo Segnala Inserita: 13 marzo Sistema Coax, confermato staffa 1740/90
ROBY 73 Inserita: 13 marzo Segnala Inserita: 13 marzo I collegamenti rimangono identici, e ricordati di spostare anche la resistenza da 75Ohm sulla nuova piastra
Bentel79 Inserita: 13 marzo Autore Segnala Inserita: 13 marzo Perfetto, quindi la nuova morsettiera 1740/90 ha i morsetti identici ed è sufficiente inserire i cavi negli omologhi morsetti (resistenza inclusa)? Grazie a tutti! Luigi
ROBY 73 Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo 2 ore fa, Bentel79 ha scritto: quindi la nuova morsettiera 1740/90 ha i morsetti identici ed è sufficiente inserire i cavi negli omologhi morsetti (resistenza inclusa)? Sì esatto. Facci sapere gli sviluppi, ciao prego
Bentel79 Inserita: 14 marzo Autore Segnala Inserita: 14 marzo Perfetto, grazie mille ancora! Appena finisco i lavori lo installo e vi faccio sapere! Un'ultima domanda: c'è una 12V cc in uno dei morsetti? Inoltre, dove posso trovare un manuale di sistema/installazione completo? Sul sito Urmet sembra non esserci. Buona serata! Luigi
ROBY 73 Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo 49 minuti fa, Bentel79 ha scritto: Un'ultima domanda: c'è una 12V cc in uno dei morsetti? In teoria no, ma attendi conferma o smentita da @Roberto Garoscio che conosce Urmet molto meglio di me. 1 ora fa, Bentel79 ha scritto: Inoltre, dove posso trovare un manuale di sistema/installazione completo? Ma non era già l'ultima domanda quella di prima? E questa allora, come la mettiamo? 🤣🤣 https://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/461994.pdf?ver=2015-09-28-102028-000
Roberto Garoscio Inserita: 15 marzo Segnala Inserita: 15 marzo 10 ore fa, Bentel79 ha scritto: Un'ultima domanda: c'è una 12V cc in uno dei morsetti? No, trovi 18Vdc sui morsetti R1 - e R2 +, solo quando uno dei monitor in condominio è acceso.
Bentel79 Inserita: 30 settembre Autore Segnala Inserita: 30 settembre CIao a tutti, ho finalmente terminato i lavori e mi accingo ad installare il nuovo videocitofono, ooviamente ho preso un 1740/40 con staffa 1740/90 come da vostre indicazioni. Avrei ancora una domanda: volendo installar eun buzzer ausiliario, qual è quello compatibile? Ho cercato un po' sul sito della Urmet ma non vengono specificate le compatibilità. Guardango qualche schema, credo che possano essere compatibili o il 9854/52 o il 9854/55, ma non ne ho la certezza. In attesa di un vostro riscontro vi ringrazio in anticipo🙏
Roberto Garoscio Inserita: 30 settembre Segnala Inserita: 30 settembre (modificato) Cosa intendi per buzzer ausiliario, una suoneria aggiunta? I buzzer servono per rendere udibile la chiamata a 12Vac nei monitor/citofoni che non hanno il buzzer a bordo ma non è il tuo caso. Modificato: 30 settembre da Roberto Garoscio
Bentel79 Inserita: lunedì alle 20:58 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:58 Il 30/09/2026 alle 21:18 , Roberto Garoscio ha scritto: Cosa intendi per buzzer ausiliario, una suoneria aggiunta? I buzzer servono per rendere udibile la chiamata a 12Vac nei monitor/citofoni che non hanno il buzzer a bordo ma non è il tuo caso. Ciao Roberto, esatto, una suoneria aggiuntiva perché un mio amico che ha lo stesso citofono mi ha detto che la suoneria della chiamata è abbastanza bassa. Ti risulta? Nel caso, tra la 9854/52 e la 9854/55, qual è quella compatibile? Grazie ancora!
Roberto Garoscio Inserita: lunedì alle 21:24 Segnala Inserita: lunedì alle 21:24 Mi risulta il contrario, la tua è una chiamata elettronica ed è sicuramente forte, puoi comunque diminuirne l’intensità con il relativo selettore a lato cornetta.
Bentel79 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 05/10/2026 alle 23:24 , Roberto Garoscio ha scritto: Mi risulta il contrario, la tua è una chiamata elettronica ed è sicuramente forte, puoi comunque diminuirne l’intensità con il relativo selettore a lato cornetta. Perfetto allora, grazie mille ancora! Appena installo il tutto ti do riscontro ☺️
