maxpontello Inserito: ieri dalle 14:23 Segnala Inserito: ieri dalle 14:23 Ciao a tutti, ho un problema che credo sia riconducibile alla lavastoviglie in oggetto, visto che ne il forno ne la lavastoviglie (nuova) sembrano crearlo. Con una frequenza totalmente aleatoria ma che sembra crescere in modo direttamente proporzionale alla temperatura ambientale la lavastoviglie fa saltare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio, precisamente durante la fase in cui la resistenza scalda le stoviglie per asciugarle. Una delle ultime volte è capitato anche dopo che l'avevo spenta, quando la fase di riscaldamento era terminata (spia rossa sul programma lampeggiante). Saltuariamente oltre al differenziale della FM salta anche il magnetotermico della lavastoviglie. Questa anomalia avviene normalmente 1 volta ogni 10 lavaggi, un po' più spesso d'estate. La resistenza è nuova. Ho fatto controllare da un elettricista sia il quadro elettrico (che contiene 2 differenziali da 16A per FM e Luce e 3 magneto termici per forno, frigo e lavastoviglie) sia la presa shuko e i cavi della lavastoviglie ma sembra tutto ok. Avete qualche idea su cosa potrebbe causare questo problema? Grazie mille, come sempre.
Stefano Dalmo Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Quello più strano è che a volte ti salta il magnetotermico , ma questo non salta per dispersione , salta per corto o sovraccarico . va fatto un controllo approfondito di una eventuale dispersione e di probabili punti che provocano un punto di corto circuito , magari cavi bruciati . O un problema proprio al magnetotermico .
piergius Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 19 ore fa, maxpontello ha scritto: problema che credo sia riconducibile alla lavastoviglie in oggetto, visto che ne il forno ne la lavastoviglie (nuova) sembrano crearlo (?) Alla luce della problematica in Oggetto, Congelatore e Frigo non è bene che siano sotto lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, ma sotto quello delle Luci, o un M. T. D. dedicato.. - Faccio notare che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni, dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente, anche se sembrano spenti ! Ma in realtà sono Alimentati in Stand-by ! Inoltre, dove arriva il Cordone di Alimentazione, al posto della tradizionale Morsettiera, ora hanno Filtri di Rete che disperdono 2mA ciascuno . - Molti di questi Carichi hanno il filo Blu che va diretto ai vari Componenti interni, e dovrà ricevere il Neutro ; mentre il Marrone transita attraverso i Comandi, perciò deve ricevere la Fase, affinché venga tolta Tensione ai Componenti non in uso .. ( riducendo drasticamente le Correnti Disperse e l' invecchiamento dei Componenti stessi . - 20 ore fa, maxpontello ha scritto: frequenza totalmente aleatoria ma che sembra crescere in modo direttamente proporzionale alla temperatura ambientale Indizio che potrebbe riguardare anche il Frigo, dove la Temperatura ambiente favorisce la formazione di gocce di Condensa sui Cavi elettrici . - 19 ore fa, maxpontello ha scritto: La lavastoviglie fa saltare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio, Una delle ultime volte è capitato anche dopo che l'avevo spenta, quando la fase di riscaldamento era terminata Per caso, prima della Lavastoviglie era stato utilizzato il Forno ? Presumibilmente la Fase sta arrivando sul filo Blu, per cui la Resistenza resta sotto Tensione verso Terra, ed esposta all' aria umida dovuta all' asciugatura delle stoviglie . - Più volte anche il Forno riceveva Fase e Neutro al contrario ; in tal caso entrambi, tornando in Stand-by, disperdono il doppio rispetto a quando le Resistenze stanno lavorando : La Somma delle Dispersioni porta il Differenziale in Area di Scatto . -- Intanto controllerei : . in Stand-by arriva Tensione alle Resistenze di Forno e Lavastoviglie ? In caso va regolarizzata la Polarità . .. La Lavatrice è sotto un altro Quadro ? - Magari, se necessario, potresti procurarti : . un Differenziale più sensibile da Idn10mA da abbinare, a turno, ora alla Lavastoviglie, ora al Forno, ora al Frigo . .. Oppure una Pinza Amperometrica che abbia almeno una Portata in Milliamper, ( tipo la Winapex 268B o RM97B, anche a meno di 40 euro ) per rilevare l' andamento delle Correnti Disperse / Sbilanci di Corrente in uscita dal Differenziale e da ciascun Magnetotermico col passar del tempo .. - Buona giornata !
UABC80 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: magari cavi bruciati 👍 Quelli che passano sotto la porta della lavastoviglie sono soggetti a usura…
