Candy CDI 3015 a volte fa scattare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio
maxpontello
Ciao a tutti,
ho un problema che credo sia riconducibile alla lavastoviglie in oggetto, visto che ne il forno ne la lavastoviglie (nuova) sembrano crearlo. Con una frequenza totalmente aleatoria ma che sembra crescere in modo direttamente proporzionale alla temperatura ambientale la lavastoviglie fa saltare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio, precisamente durante la fase in cui la resistenza scalda le stoviglie per asciugarle. Una delle ultime volte è capitato anche dopo che l'avevo spenta, quando la fase di riscaldamento era terminata (spia rossa sul programma lampeggiante). Saltuariamente oltre al differenziale della FM salta anche il magnetotermico della lavastoviglie. Questa anomalia avviene normalmente 1 volta ogni 10 lavaggi, un po' più spesso d'estate. La resistenza è nuova. Ho fatto controllare da un elettricista sia il quadro elettrico (che contiene 2 differenziali da 16A per FM e Luce e 3 magneto termici per forno, frigo e lavastoviglie) sia la presa shuko e i cavi della lavastoviglie ma sembra tutto ok. Avete qualche idea su cosa potrebbe causare questo problema?
Grazie mille, come sempre.
Stefano Dalmo
Quello più strano è che a volte ti salta il magnetotermico , ma questo non salta per dispersione , salta per corto o  sovraccarico .
va fatto un controllo approfondito di una eventuale dispersione e  di probabili punti che provocano un punto di corto circuito , magari cavi bruciati . O un problema proprio al magnetotermico .
visto che ne il forno ne la lavastoviglie (nuova) sembrano crearlo  (?)
Alla luce della problematica in Oggetto, Congelatore e Frigo non è bene che siano sotto lo stesso
Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, ma sotto quello delle Luci, o un M. T. D. dedicato..
Faccio notare che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni,
dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente,
anche se sembrano spenti !
Ma in realtà sono Alimentati in Stand-by !
Inoltre, dove arriva il Cordone di Alimentazione, al posto della  tradizionale Morsettiera,
ora hanno Filtri di Rete che disperdono 2mA ciascuno .
Molti di questi Carichi hanno il filo Blu che va diretto ai vari Componenti interni,
e dovrà ricevere il Neutro ;
mentre il Marrone transita attraverso i Comandi, perciò deve ricevere la Fase,
affinché venga tolta Tensione ai Componenti non in uso  ..
( riducendo drasticamente le Correnti Disperse e l' invecchiamento dei Componenti stessi .
Indizio che potrebbe riguardare anche il Frigo, dove la Temperatura ambiente favorisce la formazione
di gocce di Condensa sui Cavi elettrici .
La lavastoviglie fa saltare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio,
era terminata
Per caso, prima della Lavastoviglie era stato utilizzato il Forno ?
Presumibilmente la Fase sta arrivando sul filo Blu, per cui la Resistenza resta sotto Tensione
verso Terra, ed esposta all' aria umida dovuta all' asciugatura delle stoviglie  .
Più volte  anche il Forno riceveva Fase e Neutro al contrario ;
in tal caso entrambi, tornando in Stand-by, disperdono il doppio rispetto a quando le Resistenze
stanno lavorando :
La Somma delle Dispersioni porta il Differenziale in Area di Scatto .
Intanto controllerei   :
.  in Stand-by  arriva Tensione alle Resistenze di Forno e Lavastoviglie  ?
In caso va regolarizzata la Polarità .
..  La Lavatrice è sotto un altro Quadro ?
Magari, se necessario, potresti procurarti :
.  un Differenziale più sensibile da Idn10mA da abbinare,
a turno, ora alla Lavastoviglie, ora al Forno, ora al Frigo .
..  Oppure una Pinza Amperometrica che abbia almeno una Portata in Milliamper,
( tipo la Winapex 268B o RM97B, anche a meno di 40 euro ) per rilevare l' andamento delle
Correnti Disperse / Sbilanci di Corrente in uscita dal Differenziale e da ciascun Magnetotermico
col passar del tempo  ..
Buona giornata !
Quelli che passano sotto la porta della lavastoviglie sono soggetti a usura…
  • 3 weeks later...
stanno lavorando :
Buona giornata !
Eccomi, innanzitutto grazie per la tua risposta super articolata a cui cercherò di rispondere anche se alcune cose vanno al di là delle mia capacità. Aggiungo un elemento: nel grandi elettrodomestici (frigo, forno, lavastoviglie e lavatrice) due sono quelli che abbiamo trovato in casa ovvero lavastoviglie e forno mentre gli altri sono stati cambiati con oggetti nuovi tra novembre 2024 e gennaio 2025, prima la lavatrice e poi il frigo. Quando erano tutti vecchi il differenziale non è mai saltato, direi che i problemi siano cominciati dopo la sostituzione del frigo ma potrebbe essere semplicemente una coincidenza. Sembra esserci una correlazione tra uso del forno e salto del differenziale dopo l'uso della lavastoviglie: l'ultima volta il forno è stato utilizzato alla sera e alla mattina dopo aver usato la lavastoviglie è saltato. Capita che salti il differenziale anche dopo che la lavastoviglie ha completato la fase di asciugatura ed è stata spenta da interruttore sulla porta, anche diverso tempo dopo. Ora sto provando ad usare la lavastoviglie escludendo preventivamente il forno abbassando il magneto termico nel quadro, per capire se questa esclusione possa evitare eventuali dispersioni. Quando dici di regolarizzare la polarità intendi invertire l'inserimento della spina nella presa?
Il 02/04/2026 alle 14:24 , maxpontello ha scritto:
grandi elettrodomestici (frigo, forno, lavastoviglie e lavatrice )
In realtà il Frigo è grande solo come dimensioni, ma  certamente quanto a Potenza Assorbita
non è comparabile con gli altri 3 .
Anzi, conviene evitare che sia sotto lo stesso Differenziale degli Elettrodomestici molto più
"Energivori" e parimenti più "Dispersivi"   .
.  È preferibile derivare la sua Presa sotto il Differenziale delle Luci e / o dei Servizi Essenziali H24
come Allarme, Congelatore, Caldaia, Modem ...
Altro motivo in più per provare a spostare il Frigo sotto un altro Differenziale .
A volte la Causa era la sostituzione del Contatore !
  qualora su quello vecchio ai Morsetti   fossero attestati 2 colori uguali o comunque non Standard,
( Ho trovato perfino un Blu e un Giallo-Verde utilizzati rispettivamente come Fase e Neutro ! )  .
Risultato : veniva invertita la Polarità dell' intero Impianto; Lampade, Resistenze e altri Componenti
sotto Tensione inutilmente, fonte di pericolo e maggiori Dispersioni H24 .
di asciugatura ed è stata spenta (?)
Se la Lavastoviglie è un Modello recente, al 99,9% non è stata Spenta, ma lasciata Alimentata
in Stand-by..
E quello non è un Interruttore, tanto meno Bipolare come lo avevano 40anni fa
( che isolava completamente la Macchina da entrambe le Polarità di Alimentazione )
Sicuramente sarà invece un pulsante che, attraverso un Relé Unipolare nella Scheda di Potenza,
interrompe il solo filo Marrone proveniente dalla Spina, mentre il Blu, come dicevamo,
va diretto ai vari Carichi interni all' Elettrodomestico ; vedi schema semplificato   :
Torno a ripetere che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni dovute
a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente anche in Stand-by !
Se scatta dopo aver messo in Stand-by uno o più Elettrodomestici, controllerei, per ciascuno
di essi :
.  Alle Prese il filo Blu porta effettivamente il Neutro ?
Qualora sia al contrario si prosegue la verifica presso il Centralino .
.. In Stand-by sul filo Blu del Cordone di Alimentazione o su entrambi i Terminali della Resistenza,
si accende il Cercafase o in sua vece, una Spia al Neon 230V  rispetto alla Massa metallica. ?
Per correggere la Polarità bisogna  :
Girare di 180 ° la Spina rispetto alla Presa ;
O girare di 180 ° la Presa rispetto alla scatola ;
Oppure invertire di posto i fili di Fase e Neutro dietro la Presa .
...  Con la Pinza Milliamperometrica, si procede senza aprire la Macchina  :
abbracciando il filo di Terra da solo o Fase e Neutro contemporaneamente, si verifica direttamente
che la Corrente Dispersa scenda a zero dopo aver messo in Stand-by l' Elettrodomestico da testare ;
se superiore a 2mA ( valore medio  dovuto al Filtro di Rete) si corregge come al punto precedente .
Con tutti gli "n" Elettrodomestici in Stand-by, la Dispersione Totale rilevabile presso il Centralino
non dovrebbe  superare   [ n × 2mA] .
Buona Pasqua a tutti !
