andrea_baggins
Buongiorno, non so se è la sezione giusta.
Devo comandare un cancello elettrico tramite il pulsante del citofono però non posso portare il cavo segnale alla centralina e vorrei evitare di tenere un telecomando sempre a disposizione di ogni citofono (sono 3).
Esiste un sistema che riceva l'impulso dal citofono e trasmetta l'impulso sulla banda 868MHz? Il cancello è un FAAC.
Io metterei il trasmettitore in una scatola di derivazione dove arrivano i segnali dei vari citofoni in u raggio di 10 metri dalla ricevente del cancello.
Livio Orsini
No, non lo è.
Oggi sono particolarmente buono quindi, per questa volta, la sposto io nella sezione corretta, invece di chiuderla.
E' un contatto pulito, oppure fà parte del circuito elettrico del citofono?
Con quello che costano i cloni(sempre che il tuo modello sia clonabile), vale la pena di tirare cavi, installare scatole, per avere un unico telecomando?
Modificato: da Nik-nak
andrea_baggins
4 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
No, non lo è.
Grazie. 😓
andrea_baggins
Io ho già un citofono plurifamiliare che può inviare il segnale di apertura al cancello tramite un contatto pulito (Gate + e -).
Cavi principali e scatola già esistono. Ho il problema di raggiungere la centralina del cancello perché il tubo che è stato installato non è sufficiente per ospitare il cavo segnale. Inoltre poter utilizzare il comando interno del cancello permette di autorizzare l'accesso anche da remoto o con chiavi/codici a terzi senza usare altre app o altri attuatori, anche perchè non ci sarebbe la connessione di rete.
Contatto pulito, significa che non è collegato elettricamente a niente, ad esempio un pulsante ausiliario non utilizzato.
Nel tuo caso il pulsante è collegato all'impianto elettrico del citofono, per cui non lo puoi usare come pulsante in parallelo al pulsante di un radiocomando.
Qui sinceramente non riesco a capire.
In ogni caso, prova ad indicare marca e modelli del citofono, per capire come è fatto l'impianto.
