Buongiorno, non so se è la sezione giusta.
Devo comandare un cancello elettrico tramite il pulsante del citofono però non posso portare il cavo segnale alla centralina e vorrei evitare di tenere un telecomando sempre a disposizione di ogni citofono (sono 3).
Esiste un sistema che riceva l'impulso dal citofono e trasmetta l'impulso sulla banda 868MHz? Il cancello è un FAAC.
Io metterei il trasmettitore in una scatola di derivazione dove arrivano i segnali dei vari citofoni in u raggio di 10 metri dalla ricevente del cancello.
No, non lo è.
Oggi sono particolarmente buono quindi, per questa volta, la sposto io nella sezione corretta, invece di chiuderla.
E' un contatto pulito, oppure fà parte del circuito elettrico del citofono?
Con quello che costano i cloni(sempre che il tuo modello sia clonabile), vale la pena di tirare cavi, installare scatole, per avere un unico telecomando?
Modificato: da Nik-nak
4 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
No, non lo è.
Grazie. 😓
Io ho già un citofono plurifamiliare che può inviare il segnale di apertura al cancello tramite un contatto pulito (Gate + e -).
Cavi principali e scatola già esistono. Ho il problema di raggiungere la centralina del cancello perché il tubo che è stato installato non è sufficiente per ospitare il cavo segnale. Inoltre poter utilizzare il comando interno del cancello permette di autorizzare l'accesso anche da remoto o con chiavi/codici a terzi senza usare altre app o altri attuatori, anche perchè non ci sarebbe la connessione di rete.
Contatto pulito, significa che non è collegato elettricamente a niente, ad esempio un pulsante ausiliario non utilizzato.
Nel tuo caso il pulsante è collegato all'impianto elettrico del citofono, per cui non lo puoi usare come pulsante in parallelo al pulsante di un radiocomando.
Qui sinceramente non riesco a capire.
In ogni caso, prova ad indicare marca e modelli del citofono, per capire come è fatto l'impianto.
L'impianto
L'impanto è composto da un citofono Ezviz hp7 bifamiliare. Ci sono 3 posti interni che comandano il posto esterno da cui arriva il comando di apertura cancello. Il posto esterno può essere comandato anche attraverso chiavi RFID di sblocco.
Per intenderci il citofono e i collegamenti disponibili sono questi
Se ho capito bene, il contatto sul citofono è pulito, per cui hai due soluzioni:
Come hai indicato tu,  unico telecomando posizionato dove vuoi, poi arrivi con i 3 pulsanti dai citofoni, li colleghi in parallelo al pulsante del radiocomando.
Ogni citofono ha un telecomando, dove colleghi i contatti del pulsante in parallelo al pulsante del telecomando. In questo caso devi verificare che in prossimità di ogni citofono, il telecomando apra il cancello.
Valuta tu, costi e benefici delle due soluzioni.
andrea_baggins
Quindi mi conviene utilizzare un telecomando ponticellato e comandato dal citofono? Non esiste un trasmettitore su quella frequenza che posso comandare dal citofono? Ho trovato solo dispositivi contrari, da telecomando a relè.
Leone2285
Il trasmettitore che devi comandare è proprio il telecomando.
Il contrario del dispositivo da telecomando a relè sarebbe quello da relè a telecomando. Il relè poteva servirti per pilotare il telecomando se non avevi un contatto pulito. Ma visto che hai un contatto pulito puoi pilotare direttamente il telecomando. Come ti ha già detto bene Nik-nac devi creare un parallelo tra i tre pulsanti dei citofoni e il pulsante del telecomando. Il pulsante del citofono praticamente simula il tuo dito che preme il telecomando. Verifica che il telecomando nel punto in cui vorrai posizionarlo riesca ad aprire il cancello.
Modificato: da Leone2285
andrea_baggins
Ok. Grazie a tutti e due per l'aiuto.
Un saluto
