maxastuto
Inserito: (modificato)
Salve,ho acquistato al mercatino dell'usato un  amplificatore integrato Luxman LV 102 a cui ho cambiato i potenziometri dei toni perche si erano rotti. Difatti funzionava solamente con i toni esclusi dal selettore, ma funzionava perfettamente. Poi cambiando i potenziometri e  ha funzionato perfettamente. Poi ho voluto rimettere a posto un pò le cose perche mi sono accorto dallo schema e dai componenti interni che il canale R aveva subito un guasto ed erano  state sostituite due resistenze : R 7114 da 100 ohm 1 watt al carbone  e R 7118 invece che 4,7 Ohm,  da 3,9 sempre da 1/2 watt al carbone. Tutte e due si trovano in un punto vicine tra loro e nello specifico la R7114 ha sicuramente fatto una sfiammata tale da annerire un pò il cursore del trimmer VR 7102 da 1 Kohm che regola il bias dello canale R. In queste condizioni l'ampli funzionava perfettamente : poi come dicevo per rimettere le cose a posto: ho messo la resistenza da 100 ohm da 1/2 watt di tipo metal oxide e la 4,7 ohm   sempre da 1/2 watt di tipo metal oxide  cosi come da manuale service. Poi volendo controllare la tensione di bias, ho voluto verificare che ai capi della resistenze doppie R7128 ed R7127 da 0,22 ohm   interposte tra gli emettitori dei finali complementari   Q7108 (2SA1265) e Q7170  (2SC3182) del canale R e Q 7109 e Q 7107 ( sempre 2SA1265 e 2SC3182 ) del canale L;  vi fosse la tensione di bias di 11mV cosi come avevo visto in un tutorial di allineamento in un forum e come anche ho letto in un post, in quanto il manual service è di tipo "Temporary" e non lo indica , essendo molto generico oppure parziale di quello che ho potuto recuperare.
Ma mentre sulla resistenza R 7127 del canale L avevo appunto 11 mV su quella del canale R avevo una tensione ballerina che variava da 1 mV fino a piu o meno 100mV, ma oscillavano sempre i numeri del multimetro che variavano in continuazione. Ho pensato che fosse il trimmer , per cui l'ho misurato sul posto i valori di resistenza tra cursore e gli estremi e poi l'ho smontato misurando fuori circuito l'apertura dal lato in cui era più girato ovvero dove vi era minore resistenza e lì ho misurato 0,3262 su scala Kohm ovvero 326 ohm su 1Kohm del valore massimo del trimmer. Ciò per non variare la taratura che ho trovato. Ho cambiato il trimmer con uno nuovo e l'ho settato fuori circuito appunto a 326 ohm montandolo allo stesso modo di quello vecchio. Ma non è successo nulla, nel senso che la tensione di bias era sempre identica a prima cioè ballerina. Ma malgrado ciò l'ampli funzionava. Poi ho cercato di ruotare il trimmer in un senso  orario aumentando la resistenza e non notavo nulla e poi ...invece ho ruotato nuovamente in senso antiorario verso sx andando oltre i 326 ohm cioè a giro completo a  0 ohm e la R7114 da 100ohm ha fumato , con il risultato che sono saltati i due complementari  Q7108 e Q7110 (2SA 1265 e 2SC3182). Ora ho capito che la chiusura massima del trimmer ha causato il guasto, ma non ho capito il motivo perche è successo! Mi chiedo se  tarare il bias comporta che non è permesso portare a un valore minimo ed uno massimo di escursione del  trimmer? Capisco che valori eccessivi possono danneggiare il finale oppure far verificare distorsioni di crossover, ma alla lunga,  non in una frazione di secondo! Poi ho cercato di capire il motivo perche  non si riusciva a settare con un valore costante la tensione di bias a prescindere dal danno che ho fatto poi successivamente. Perche tantunque prima di toccare il trimmer l'ampli funzionava.  Testando altri componenti  ho misurato che la  R 7110 da 100 ohm sul canale L era 100 ohm e dunque  corretta come da manuale; mentre sul canale R era variata a 60 ohm. Ebbene questa resistenza  si trova tra il  Gain di Q7104   (2SK214 un mosfet a canale N presumo il pilota dell'2SA1265 perche il source è collegato alla base del 2SA 1265 ) e il collettore di Q 7102 ( 2SC3423) alla cui base vi è appunto il trimmer del bias.Quindi presumo che nella cascata di componenti, quel valore avariato abbia compromesso la regolazione del bias con valori stabili  e condizionato il precedente riparatore che forse non si è accorto di questa resistenza variata a 60 ohm ( dal di fuori non presenta bruciature o altro ed è originale) , tale da fargli sostituire solo i componenti che ha visto bruciati cioè la R7114 e la R7118. Forse ne ha messa una da 3,9 accomodando il bias ( o forse non ne aveva da 4,7ohm e ha ritenuto di metterne una da 3,9 senza toccare il trimmer,  perche dalla posizione del trimmer mi sembra che sia simmetrico con quello del canale L. A questo punto chiedo consiglio come dovrei procedere senza il rischio di bruciare altri finali ( gli altri transistor piloti ed  ecc. complementari del canale R li ho misurati tutti con il Peak Atlas DCA75 e sono buoni. Inoltre del settore , h otestat a tappeto tutt ele resistenze e altri transistor dello stadio re e finale finale ed è tutto regolare.Per prima cosa sostituisco la R 7110 da 60 ohm anomala con una da 100 come da manuale. Poi rimonto il trimmer originale che non ho minimamente  variato la regolazione , oppure monto quello nuovo, ma prima di dare alimentazione  lo devo mettere al centro ed agire piano piano? Oppure devo alimentare l'ampli a tensione minore ( ho un trasformatore con ingresso 230 v ed uscita 110V e procedere quanto meno a vedere se la tensione di bias stia ferma ad un dato valore?  Purtroppo non ho un variac: Oppure devo mettere una lampadina in serie all'alimentazione dell’ampli ( ma credo che non serva a nulla in caso di guasto). Oppure quella famigerata resistenza giunta a 60 ohm ha talmente variato la cascata dei componenti in tal modo da sballare il range  della regolazione  bias e fino a valori estremi tali da  chissa quanti mV in più gli sono giunti nel momento in cui ho chiuso del tutto il trimmer. Ho altre 3 coppie di 2SA 1265 e 2SC 3182  prese per sicurezza, ma non vorrei fare una  strage di finali. Chiedo aiuto e allego foto di schema con evidenziati i componenti  con gli stessi colori  nella foto dell'ampli aperto.
PS:  E’ stato fatto da me il recap completo di tutti gli elettrolitici e di tutti i settori, con identici, di marca (non cinesi) presi alla Mouser. Quindi escludo condensatori  che comunque non hanno compromesso il funzionamento perche dopo il recap l’ampli funzionava (il guasto  è successo solo regolando il trimmer come dicevo sopra)
Modificato: da maxastuto
