Stirella Micromax 601 White Tappino antirigurgito frantumato, perdita di vapore
Salve, da un po' di tempo, quasi subito dopo l'accensione cominciano ad uscire dal foro del tappino citato prima schizzetti d'acqua e poi, con l'avanzare del calore, un leggero ma continuo getto di vapore. Questo però si attenua di molto in prossimità del raggiungimento della pressione max (spegnimento spia). Questo difetto l'ho collegato con la rottura del tappino in questione. E' così o è solo coincidenza? In quest'ultimo caso, a cosa devo attribuire il difetto? Preciso, comunque, che il funzionamento per il resto sembra perfetto e che sono sicuro che la fuoriuscita sta proprio in quel buchetto (l'ho fatta funzionare senza la copertura del mobile e non ho notato nessun'altra perdita)
Scusate, ma non ho molta dimestichezza (anzi, quasi zero) con queste operazioni; inoltre non riesco a consultare il regolamento, perché mi risponde che non trova la pagina (?). Come si posta una foto?
Stefano Dalmo
Sotto la pagina di risposta c’è una scritta con  trascina quì i file da allegare , o seleziona file .
cliccaci sopra e si apre una tendina con delle scritte e scegli cosa inserire
Posto la foto, aggiornando però la situazione, nel senso che le ultime due prove che ho effettuato, simulando il tappino con un bulloncino più o meno dello stesso diametro, mi hanno fatto sorgere il dubbio che il vapore esca anche dallo sfogo del tappo. Questo perché, in queste due prove, ho notato che il vapore ha iniziato ad uscire ininterrottamente e con una certa quantità, tanto che, passati circa tre minuti (con neanche mezzo litro all'interno), ho dovuto spegnere in quanto il pressostato evidentemente non riusciva a staccare.
Stefano Dalmo
Attenzione , nel fare queste prove avventate potresti farti male !!
Quel tappo fa pure da valvola di sovrapressione . Tu ci hai messo un bullone !
Forse non ti rendi conto della pericolosità di quello che hai fatto .
 Portalo ad aggiustare , al massimo puoi sostituire il tappo con uno nuovo .
Altrimenti hai bisogno di un manometro per vapore ,  per controllare a che pressione arriva  la caldaia e dedurre cosa andare a sostituire .
Scusami Stefano, ma intendi il forellino del tappo di chiusura caldaia o quello più grande laterale relativo al tappino in plastica deteriorato? Io ho chiuso quest'ultimo, non certo quello del tappo vero e proprio, a meno che abbiano entrambi la stessa funzione, anche se non capisco il perché. Oltretutto, a proposito del foro laterale, non ho ancora capito se sul suo fondo (in cui c'è una molla che respingeva il tappino in su una volta rilasciato) c'è o no comunicazione con l'interno caldaia (il che mi sembrerebbe alquanto strano). Ti ringrazio per l'attenzione  😉
Ok ,scusa ,ma avevo malinteso , il foro dove si inserisce il pulsante di sfiato lo puoi tappare , anche se non serve , perché è costruito che deve chiudersi in automatico   e la pressione interna deve favorire la chiusura . quindi se esce vapore , ha un problema di chiusura.
Ovviamente il foro è  comunicante con la caldaia .
Io parlo del tappo e dell'eventuale perdita di vapore da sotto a questo.
Modificato: da Stefano Dalmo
silicio59
Salve, ho tappato, stavolta per bene, il foro del tappino frantumato e pare che abbia risolto. Evidentemente il vapore sfogava solo da lì, probabilmente a causa di un problema (detriti incastrati?) sul fondo di esso. Grazie a Stefano e a tutti per l'attenzione 😅
Stefano Dalmo
Potevi infilare qualche goccia di acido muriatico e pigiare  per aprire la tenuta con qualcosa per  decalcificare eventuali residui di calcare
