Marco.. Inserito: mercoledì alle 21:07 Segnala Inserito: mercoledì alle 21:07 Salve a tutti ho un problema con una lavastoviglie Indesit DIE 2B19A carica l'acqua ma non gira l'elica interna per la distribuzione e lavaggio dell'acqua,può essere che il condensatore sia guasto? se fosse come ho appena scritto dove si trova il condensatore? Aiutatemi sto impazzendo 🥴
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 21:51 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:51 (modificato) Sei certo che sia un motore ad induzione ? magari è magnetico e non ha il condensatore . posta una foto del motore . Modificato: mercoledì alle 21:51 da Stefano Dalmo
Marco.. Inserita: giovedì alle 12:27 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 12:27 Sig. Stefano è proprio come dice lei,la lavastoviglie non porta nessun condensatore per questo non lo trovavo , come posso risolvere,devo sostituire il motore?
Marco.. Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Come posso intervenire su questo guasto?
UABC80 Inserita: 53 minuti fa Segnala Inserita: 53 minuti fa Se sai come lavorare in sicurezza con la corrente puoi controllare se arriva tensione alla pompa: se arriva e non gira è da sostituire. Idem se quando la macchina è in funzione la senti vibrare e non arriva acqua ai mulinelli
