Problema Password con pannello Weintek MT8072IP
Buongiorno sono Piero ho un problema che non riesco ha risolvere vorrei proteggere una pagina per impostazione di alcuni parametri di una macchina ho configurato coma da manuale la sicurezza nel parametro di sistema poi ho creato un pulsante con per login e password inserisco i dati tutto ok ma esce questa maschera e non va sulla pagina desiderata a qualcuno e gia capitato questo e come ha risolto?
Simone.Salarsi
hai creato un pulsante che richiama la pagina 70 Login & Logout ? e vorresti che dopo aver inserito le credenziali e fatto il login si chiudesse in automatico e ti rimandasse ad un altra pagina ?
Non credo ci sia nulla di già pronto, probabilmente è possibile farlo tramite script.
Così a grandi linee c'è da verificare se un utente è loggato e quale classe di sicurezza è attiva e poi comandare un cambio pagina con la funziona PLC control quando tutte le condizioni necessarie sono verificate ( utente loggato, classe corretta)
Simone.Salarsi
Visto che avevo mezz'ora di tempo ho buttato giù una bozza verificando l'utente loggato e la classe.
Poi però stavo pensando che forse è meglio controllare direttamente l'username di uno o più specifici utenti, credo sia più comodo e semplice che verificare la classe.
Mi piacerebbe però capire meglio nello specifico cosa vorresti ottenere.
Comunque, tanto per chiarire, non ci sono problemi nel comportamento che riscontri del sistema, è il modo standard di operare (perlomeno in Weintek).
Fai login, chiudi la finestra e gli oggetti con protezione vengono abilitati.
Buongiorno scusate per il ritardo grazie per le risposte e la prima volta che utilizzo questo pannello e non avevo capito il funzionamento adesso mi e chiaro ho provato e tutto ok
Simone.Salarsi
Ok, comunque è una cosa che si potrebbe fare. Il problema grosso di weintek è che non è possibile gestire i popup come normali finestre, oltre a diversi altri limiti.
Vale la pena mettersi li a creare script e robe varie per fare un giochino del genere ? Dipende, a mio avviso solo se te lo richiede il cliente.
Soprattutto con la serie IP che è la più basica ed è carente di molte funzioni avanzate che trovi sulla serie cMT.
