Alfonso1976 Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Ciao buongiorno, mi chiamo Alfonso. Ho un problema con la mia lavatrice AEG modello L89499FL da 9kg, di novembre 2015i. Cerco di spiegare la problematica. Effettuo sempre la minima manutenzione ma, nonostante la pulizia del filtro di sotto, e la pulizia del cassetto e degli ugelli, ho riscontrato che da quest’ultimi non esce più l’acqua nella vaschetta del solo ammorbidente. Ho verificato, per tutta la durata di un intero lavaggio, e l’acqua esce solo nella prima e terza vaschetta. Quella centrale, ossia quella dell’ammorbidente, non esce l’acqua. Spero di essermi spiegato bene . Prima di sostituire e di capire se fossero rotte le elettrovalvole, mi chiedevo se fosse preferibile smontare in primis il pannello centrale ed arrivare a smontare totalmente il cassetto del detersivo, al fine di verificare se ci fossero incrostazioni o tappi di calcare che bloccano la fuoriuscita di acqua (solo per vaschetta centrale dell' ammorbidente). Se non fosse questo il problema, potrebbero essere l'elettrovalvole? Ma quante sono le elettrovalvole? Però, un dubbio, se l'acqua esce regolarmente dagli ugelli del detersivo e del prelavaggio, come è possibile che non esce dall'ugello dell'ammorbidente...quindi elettrovalvola dovrebbe funzionare bene o si è rotta bloccando solo ugello centrale? Aiutatemi, grazie mille Alfonso
Daniele.A88 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Ciao 👋 Direi per prima cosa di aprire il cielo del cassetto dei detersivi che con molta probabilità sarà otturato da calcare e residui di ammorbidente che formano dei tappi di "cemento". Se così non fosse... Si passerà poi a controllare elettrovalvole ed il resto
Stefano Dalmo Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Bisogna vedere con che pressione esce singolarmente il flusso dai singoli cassetti . é la pressione dei due che incontrandosi fanno confluire il flusso nello scomparto centrale . Se uno dei due è blando , l’acqua devia dove il flusso è maggiore .
Ciccio 27 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Passa uno spiedino dentro i due tubetti nei quali entra l'acqua. Il calcare devia leggermente i flussi.
Alfonso1976 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Cestello del detersivo già pulito più volte, come gli ugelli mediante uno spazzolino. La pressione di tutto l'appartamento è di circa 2.5 bar. Ecco perchè chiedevo a voi tutti, se fosse il caso di smontare il pannello frontale dei comandi per arrivare a smontare totalmente il pezzo di plastica degli ugelli. So che si può smontare anche quello e spesso li dentro risiede del calcare. Domanda, se anche la parte della plastica degli ugelli (pezzo di sopra) risulterebbe pulita, forse allora saranno le elettrovalvole? Ma quante sono? Ma scusate, ma se l'acqua dagli ugelli del detersivo e del prelavaggio esce regolarmente, possibile che elettrovalvola ( 1 o 3 elettrovalvole?), si sia rotta solo per l'ammorbidente?
causicurti Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ciccio ti ha detto di pulire i due tubetti che fuoriescono dal cassetto. Togli i tubi in gomma da lì e inserisci uno spiedino per eventuale incrostazione interna.
borgo77 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa devi togliere il top e verificare quanto detto da Ciccio
