AMG Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Buongiorno ho un ferro da stiro Rowenta dg 8520 che dopo 10 minuti di utilizzo normale non eroga più vapore ovvero non consente più l’apertura della elettrovalvola vapore fatte varie prove non so determinare se dipende dall’NTC sulla caldaia lettura oltre i 100 khom a temperatura ambiente, o se dipende dalla scheda controllo che non legge più il dato dell’NTC qualche suggerimento? Grazie
Leone2285 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Hai provato a verificare se arriva tensione all'elettrovalvola quando non funziona. Con ciò andresti ad escludere un problema dell'elettrovalvola stessa.
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Prova a staccare la spina per qualche minuto e poi a riaccendere . se riprende a funzionare , controlla se sulla scheda è presente un condensatore in poliestere e se questo è della capacità di targa .
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Prova a staccare il tubo del vapore o dal ferro o all’uscita del l’elettrovalvola e magari ci metti tu un tubicino per dirigere il vapore lontano , poi fai uscire il vapore da questo e controlla se continua a caricare ogni tot
AMG Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Aggiorno la ricerca del guasto, in pratica a non funzionare e la bobina dell’elettrovalvola che col passaggio del vapore salendo la temperatura si isola e non permette il passaggio di corrente una volta raffreddata tornava normale, sostituita ora funziona perfettamente. Grazie per le risposte
